Какво би станало с АЕЦ "Козлодуй" ако бъде напусната за неопределено време?
  • #61
    От: Какво би станало с АЕЦ "Козлодуй" ако бъде напусната за неопределено време?
    Така де... по силата на логиката, тази централа отдавна трябваше или да е затворена или дълбоко модернизирана... Въпросът е защо всъщност работеше с пълна мощност до инцидента...?
    VPetrov.photography
    • #62
      Защото нямат Европейски съюз да "им намеква" да се затваря конкуренцията и "Йес сър"-и да се правят на по-големи светци от папата, вероятно
      • #63
        Първоначално публикуван от Херби Преглед на мнение
        Няма сценарий, при който да възникне самоподдържаща се верижна реакция - сочат го всички анализи и разчети.
        Добре де, ако все пак се появи такъв сценарий със самоподдържаща се верижна реакция (както виждаме, "чудеса" се пръкват нерядко), какво ще е развитието?
        Сори, ако въпроса е неприятен или неправилно зададен, но все пак ...
        0888 315 794
        LZ1UPI
        A1 (Rh+)
        • #64
          Първоначално публикуван от upi Преглед на мнение
          Въпросът е неточен. Явно са взети радикални мерки срещу възникване на верижна реакция. Щом тя все пак е възникнала, значи са действали допълнителни фактори, които трябва да бъдат известни, за да бъдат отчетени.
          • #65
            Басейните следват същия сценарий с известно времезакъснение поради по-големия обем и площ и по-ниското първоначално топлинно натоварване.
            А има ли нейде по света АЕЦ с басейни охлаждащи се " на самотек" гравитачно ?
            Суперспам - спама на суперите
            • #66
              Първоначално публикуван от Чичо Преглед на мнение
              По скоро, си нямат едни собствени, родни политици, усетили възможността (и решили да се възползват) за лапване на едни немалки сумички целево, след едни оперетни пазарлъци за спиране и неспиране, предхождани от разпалване на истерия на тема сигурност и несигурност...
              • #67
                Първоначално публикуван от Dobril Dossev Преглед на мнение
                Не, няма. Басейните се намират до горната част на корпуса на реактора и са разположени в обща шахта, наричана басейн за презареждане. При презареждане реактора се спира, разхлажда се, сваля му се нивото до разьома на горния блок (капака) на реактора и той се демонтира. Представете си една голяма тенджера. В нея са сложени един електрически чайник (от онея с нагревателите) с добре уплътнен капак, пълен до капачката с вода. До нея е сложена друга тенджера, пълна със стари нагреватели и чисто нови за смяна и тя пълна с вода. Голямата е два пъти по-висока от съдовете вътре. Водата е отлична бариера срещу радиацията, разбира се с необходимата дебелина на слоя.И така, махаме капака на чайника (нагревателите са на дъното, под вода), пълним голямата тенджера до горе с вода и вадим старите нагреватели от чайника, слагаме ги в тенджерката , а новите - в чайника. Това го правим с дистанционна презареждаща машина движеща се по релсов път по ръба на голямата тенджера. Височината и я избираме така (на голямата тенджера), че при транспортирането на нагревателите (касетите), над тях винаги да има определен слой вода. После отваряме дупката на дъното на голямата тенджера , източваме водата, слагаме капака на чайника, включваме го и сядаме да пием чай.
                Щирлиц вървеше по улицата и видя бояджия, който замазваше всички нецензурни думи по стените.
                “Аха, модератор“, помисли си Щирлиц !!!
                • #68
                  Готино го обясни, шапка ти свалям!
                  Значи няма засега АЕЦ който да не стигне до стопилка,ако няма ток и хлад
                  хрумка: парата при авария не е ли достатъчна да завърти турбина на помпа, която пък да вкарва студена вода ?
                  нещо като безтокова последна охлаждаща система.
                  • #69
                    Нещо такова е хрумнало на конструкторите на реакторите от Фукушима. За съжаление, това чудо също не може да се вкара в режим, ако няма поне малко ток.
                    • #70
                      А защо няма дизелови/бензинови помпи, директно да се включат когато всичко се скапе?
                      • #71
                        Първоначално публикуван от kra_kra Преглед на мнение
                        Има навсякъде. Дизелови, разбира се - бензинови е смешно в такива мащаби. Само дето японците са ги сложили в мазето. Работили са докато голямата вълна от морето напълнила мазето.
                        • #72
                          Ами имало е, ама цунамито е отнесло резервоарите с нафтата. Гледах някъде точно за този проблем, снимки "преди и след" от космоса - на мястото, кдето преди цунамито са били резервоарите, на снимка "след" има само очертания ...
                          Както се сещаш, едните наводнени, за другите (още по-резервни - мобилни за още по-всеки случай) няма гориво, а реакцията на японците ... бавна заради разрушенията и никаквия достъп до централата ... и пътища няма
                          0888 315 794
                          LZ1UPI
                          A1 (Rh+)
                          • #73
                            ...а реакцията на японците ... бавна заради разрушенията и никаквия достъп до централата ... и пътища няма
                            Некадърници.Сега заради тях и ние ще страдаме, дето за нашата АЕЦ сме направили и невъзможното да я обезопасим.
                            И всичко заради някаква си 12 метрова вълничка.
                            Като не могат да усвояват еврокинти за да си оправят централите така ще е ...
                            • #74
                              Некадърници не знам дали са, но алчните тъпунгери, позволили системите за сигурност да са в мазето, и още повече - не се чукнали по главата при едно леко френско напомняне през 1999г., са си направо за трепане. Самата централа е издържала и на земетресението, и на цунамито. Не е издържала на човешката глупост, алчност, безхаберност. Три реактора пукаха като пуканки по точно един и същ начин, и по един и същ сценарий. Впрочем май истински големите бели винаги стават по подобен начин.
                              • #75
                                За да е ефективна турбопомпата трябва да има кондензатор, когото трябва да охлаждаш с помпи... . Да изхвърляш отработената парата от турбопомпата на атмосфера е неприемливо от радиационна гледна точка, ако я изхвърляш в херметичния обем, за нула време ще изравниш наляганията и ще спре да се върти.
                                Дизелови/бензинови са безсмислени при условие, че имаш дизелгенератори - за мен е едно и също.
                                Последно редактирано от Венцислав Петров; 30-03-11, 21:40.
