Какво би станало с АЕЦ "Козлодуй" ако бъде напусната за неопределено време?
    От: Какво би станало с АЕЦ "Козлодуй" ако бъде напусната за неопределено време?
    При сегашното ниво на компютъризация и автоматизация на процесите най вероятно при достигане на някъкви стойности зададени като крайни или критични компютрите ще стартират програма за безопасно спиране на реактора дори и без човек да натиска някъкви копчета .
      Братчеда на майками е главен експерт по безопасност в АЕЦ-а , ще го питаме да видим къкво ще измисли с неговите 10висши и 5см. стъкла на очилата
        Благодаря на всички колеги, които се ангажираха със сериозно отношение и мнение. Въпросът наистина е сложен, определено не става с обща култура...
        Последно редактирано от Венцислав Петров; 28-03-11, 21:43.
        VPetrov.photography
          Ako завинаги напусне централата отделът им за обществени поръчки няма да е опасно, дори ще е много полезно за централата.
          Даже мисля, че е вече наложително да минат на друг вид държавна ежедневна издръжка-гледане.
          Това не го казвам от обща култура, а от преки наблюдения!
            Важен втори въпрос:
            ще се подава ли ел. енергия на това съоръжение след спирането му и ще се охранява ли от човешки посегателства?
            Резултатът ще е различно неприятен в зависимост от отговора.
            Последно редактирано от Венцислав Петров; 28-03-11, 21:54.
              Първото ми мнение предполагам е изтрито като несериозно, но и въпроса не е конкретен кажете какъв точно е спора? Ако зарежем работещите блокове японците могат само да ни завиждат за аварията която ще направим при неработещите единствено горивото е проблем и то ако не го предадат на вторични братята може да си седи и без контрол достатачно е увяхнало.
                Важен втори въпрос:
                Нека се абстрахираме от човешки посегателства... Не, идеята е, централата спира, все още всичко е ОК, операторите обаче имат една смяна, след което знаят, че нито ще се подава енергия на централата, нито някой ще присъства физически там... т.е. прекъсват се всички връзки между централата и външният свят...
                VPetrov.photography
                  Тогава ключовите въпроси опират до поддържането на реактора и басейните за отработено гориво в подкритично състояние (завинаги) и в достатъчно студено състояние (няколко години).
                  Ето и общата ми култура:
                  Подкритичното състояние завинаги е принципно нерешима задача, ако горивото остане на мястото си (а то за една смяна не може да се извади). Охлаждането и на реактора, и на басейните изисква енергия, години наред. Централата има резерви - не знам колко, но не си представям нищо да не се повреди през тези години, даже и да има безумно количество резервна нафта. Ако охлаждането прекъсне, водата ще изври и от двете места, после ще има стапяне. Сценарият за стапяне на ВВЕР не го зная, но басейнът ще се държи като във Фукушима - 4 блок. След няколко години ще изстине и ще спре да изпуска много гадости. През това време растителността ще е превзела района и допълнително ще ограничи разпространението.
                  След няколко десетки години спадането на радиацията в района ще позволи заселването на хора в непосредствена близост до централата - без очевидни проблеми.
                  Колко време конструкцията на реактора ще издържи механично - ако не се стопи в началото - сигурно доста. Дали през цялото това време ще остане подкритичен - не зная. В някакъв момент ще се разруши сградата около него, за някакви десетки или стотици години ще се разруши и той. Горивото може и да се събере на купчинка, в събраната вода в останките на сградата...
                    Както прочетохме в Уикипедия (пък и се досещахме) - Има доста Автоматични системи за сигурност, който биха прекъснали работата на реактора. Т.Е. АКО всичко е в Изправност, Нищо Не БИ трябвало да се случи, поне за един Обозрим период от време (приемам условието, че няма да има "човешка" намеса от крадливи сладури).
                    Проблема идва, че до спадането на температурата на реактора, до достатъчно ниска, че всички системи да са в покой, си трябват няколко дни (седмици???) през което време Много Помпи и авариини системи трябва да работят Безотказно, ако в тях възникне проблем при неналичието на персонал е възможно да се получат усложнение, като се започне с прегряване, взрив на Прегрята пара, изпускане на радиоактивни материали в атмосферата, та се стигне до нещо по-сериозно, което ми се струва Крайно невероятно, но както се Убедихме напоследък - ВСИЧКО е ВЪЗМОЖНО
                    Та с Други думи - НЕ Знам
                      Нищо не разбирам от АЕЦ, но нали само предполагаме.......
                      Процесът е автоматизиран и саморегулиращ се - АКО всички системи работят нормално, без аварий.
                      И дори да няма хора процесът ще е действащ и произвеждащ ел. енергия. И така .. докато свърши горивото.
                      Ако хората напуснат внезапно - ДАНО системите да не аварират.
                      Ако хората напуснат целенасочено - ще пуснат процес за спиране на АЕЦа (предполагам е някаква автоматизирана процедура) и отново ДАНО да няма авария .
                      Според мен АЕЦа ще произвежда ток докато не свърши горивото.
                      Единственото което ме притеснява - ако се произвежда ел. енергия, а няма кой да я консумира.......дали това е опасно ?
                        Първоначално публикуван от alex_markov Преглед на мнение
                        Години, и то - не малко.
                        Прекъсването на верижната ядрена реакция в реактора е само началото на спадането на топлинната му мощност. Веднага след "загасянето" мощността е няколко процента от мощността преди загасянето, примерно 5%. Тя се дължи на продуктите от деленето на урана, които сами по себе си са радиоактивни и имат най-разнообразни периоди на полуразпадане. ВВЕР1000 има топлинна мощност примерно 3000 мегавата. 5% от нея са си все пак 150 мегавата. За домашно - колко кубически метра вода е способна да изпарява такава мощност в секунда. Ако няма вода за изпаряване, горивото се самонагрява до стапяне, до стапяне на всичко наоколо, а при подходящи условия - и до изпаряване.
                        При нормални условия, след като горивото се "изгори" напълно, то се премества в басейни за охлаждане, където 3 години подред се опитва да кипне водата, в която го държат. Едва после може да се пренася - във вода, разбира се, но тя поне не извира до пристигането във завода за преработка.
                          Е там е работата, че като пуснат процеса, той не трае 5 минути, нито 5 дни.
                          А ми се струва че има и разлика между това, дали централата се спира извънредно, или планово - за презареждане например. И всъщност ми е интересно каква е разликата. И изобщо какъв е реда например при презареждане със "свежо ядрено гориво". Какви са сроковете, какво се прави, и изобщо каква е технологията за това. Предполагам за да се случи това, реактора трябва да е угаснал, и изстинал. Колко време трае това?
                          Примерно, каква би била разликата между това персонала на спрените блокове 1-4 се изнесе утре, спрямо това персонала на работещите блокове 5-6 да се изнесе утре?
                            На 1-4 вече им извадиха горивото. Ако са го отнесли към Русия, почти всичко е наред. И да не са, бая време мина оттогава - поизстинало е.
                            Разбира се, един голям промишлен обект може да организира екокатастрофа по много начини, различни от радиационно заразяване или ядрен взрив. Там има огромни количества най-различни химикали на склад, например. Резервоари със слаборадиоактивна вода. Купища материали, които могат да се запалят и да горят.
                              Приемаме че знаят и са напълно наясно, че оставят централата за неопределено време!
                              Това предположение, Венци, прави изключително не-дефинирани началните условия (след напускане) и ще бъде невъзможно да се даде технически смислен отговор. Само като се има предвид, че голяма част от персонала работи на дневна смяна от 8.00 до 16.30 ч, а останалата на 8, 12 и 24 часови дежурства то следват няколко начални условия в зависимост от това в колко часа обявиш условията на "последната смяна" и коя е тя. Със или без комуникация, със или без влизане на допълнителен външни лица до окончателното напускане и т.н. От там нататък ще има един куп важни решения и действия, които може да са част от авариен план, но тъй като това е доста не-тривиален сценарии, то едва ли всички те могат да бъдат еднозначно предвидени вмомента. Т.е. не че не може да се разсъждава по въпроса, но доколкото технически смисления отговор ще е без друго дълъг и труден за даване, то тези допълнителни "ако..." ще го направят невъзможен за описване.
                              Затова, ако чисто технически ти е интересно какво ще стане, нека въпроса стартира от нулев момент в който хипотетично целия персонал се изпарява.
                              Ако пък ти е интересно какви решения ще вземе ръководството на АЕЦ, ако му бъде поставен ултиматум да опразни централата след х часа, това е отделен въпрос. Първия въпрос е достатъчен за дипломна работа, а комбинацията им със сигурност надхвърля изискванията за дисертация
                                И още едно допълнение - ако това е последната смяна, то само за АЕЦ-а ли важи или за всички ЕЦ? Демек всичкия ток ли ще спира или само този, произвеждан от АЕЦ-а.
                                0888 315 794
                                LZ1UPI
                                A1 (Rh+)
