Вятърни агрегати и слънчева енергия..
  • Вятърни агрегати и слънчева енергия..
    Карам по същество - миналата година купих за децата един басейн - 13 кубика вода.
    Не можаха да го ползват нито веднъж, защото водата не се вдигна над 19 градуса.
    Тази година реших да поставя слънчеви колектори за подгряване.
    Без малко да купя евтини, които да не свършат работа, защото има въздушна среда между стъклото и абсорбатора.
    Както и да е, спрях се на едни стъклени ампули, първоначално от фирма "Ковекс" - само срещу "скромните" 3000 лв. на модул.
    Междувременно открих вносител на същото но вече за 1000 лв. на модул.
    Направих фундаменти и монтирах 5 модула.
    И какво стана!
    Щом се показа слънцето, докато пусна помпата, значи за не повече от 15 минути, това загря, че после в продължение на 10 минути хвърча само пара от тръбата!
    Щом започна циркулацията, водата на втория ден стана 28 градуса, на третия - 35, на четвъртия - 43 и стана голям купон!
    Тия неща имат невероятен потенциал, ако подгрявах с ток, досега да съм си продал джипките!
    Нещо повече, сега тая безплатна страхотна мощност, ще я закача към отоплението на къщата и ще стане своеобразно безплатно парно!
    С една дума съм толкова впечатлен, че се захващам и с вятърен генератор, ако някой знае нещо в детайли, нека го пусне....
    Основно ме интересува как се изравнява изходното напрежение и мощност, след като вятъра е непостоянен?
    Ей, голяма благодат е да ползваш яко енергия, без да ти идват сметки или да връзваш по електромерите магнити!
    До: Вятърни агрегати и слънчева енергия..
    Като реле-регулатора на колата.
      ще споделиш ли кой е вносителя.защото и аз мисля да слагам на ковекс.на ковекс са китайски между другото и и те си ги внасят
        Относно вятърните генератори - имам колега метеоролог, който работи в Enkon Services Ltd. - правят измервания на вятъра и дават оценки, прогнози и експертизи за добива на енергия с вятърни генератори. Мога да дам координати и да те свържа ако искаш. Фирмата е американска и до колкото съм светнат са от добрите. Тази работа вмомента е много модерна и се наливат луди пари, но и се връщат многократно. Удоволствието (ако не става дума за домашна потреба) е доста скъпо. Оценките за избор на място (вдигане на мачти с датчици и измервания и статистики 1 година после са няколко (доста) десетки хиляди. Самите генератори според мощността си гонят милион. Но пък ако всичко се проектира и изгради както трябва печалбата е сигурна. Държавата е ЗАДЪЛЖЕНА да изкупува тока и то на доста високи цени. Общо взето за около 4 години се изплащат инвестициите до колкото съм чувал. Проблемът е че подходящите места обикновенио не са много удонни за достъп (главно открити планински била, защото в Бг в равнините няма постоянен вятър. Съответно трябва да се изгради инфраструктура. Ако е само за един генератор излиза скъпо. Ако се направи комплекс от повече, всички разходи се делят пропорционално и съответно стават съвсем приемливи. Та така, ако имаш интерес се обади.
        А относно слънчевите колектори - тези които имаш безспорно са по добри (имат по високо КПД), но дори и най елементарните - черен топлообменник (колектор) зад стъклена преграда работи повече от ефективно. Принципът е много прост и да иска човек не може да го развали. Видимата светлина минава безпрепятствено през стъклото, поглъща се от колектора и след това той започва да "свети" в изфрачервената област. За тези лъчи стъклото е като огледало и съответно енергията само влиза вътре, а не може да излезе. И темпертатурата се вдига МНОГО. и най ефтината и елементарна система пак ще работи добре. Този ефект всички са го усещали в кола със затворени прозорци, оставена на слънце - температурата в нея може да стигне 70 при външна 30! А и парниковия ефект и той е същото.
          Едни познати разработват слънчев колектор с Френелови лещи, под които се монтира топлообменника. Целта е да има по-голямо КПД, без значение от наклона към слънцето. Като стане готово за производство, ще има презентация.
          Приятели не се печелят - губят се завинаги.
          УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
          Времето е ценно, само ако не бързаш.
          0889623098
            А аз имам следното питане ...????
            В момента си правя (лично аз) слънчев колектор ...... от стари панелни радиатори ..... в рамка, отзад изолация ... отпред стъкло.
            Та на въпроса: Какво би станало ако ме няма 3 дена и няма кой да черпи топла вода, а помпата си върти агента между колектора и бойлера?
            Няма ли в един момент да прегрее??
            Как може да се избегне този ..... ефект ?? ..... (нямам номера на господ за да пуска облаци ....)
              Клапан и преливник. Нещо като в ДВГ
                С термостат който задвижва жалузи отпред
                Като дигне определена температура сам си прави сянка.
                  Няма. Ако имаш преливно казанче като на радиатора на колата и не му слагаш лещи)
                  Фокусираща оптика се слага ако искаш да направиш слънчева пещ. Така се топят особено мъчнотопимите материали, щото електрическите пещи с мъка докарват и 2 000 градуса. Слънчевите са обичайната промишлена технология. С лазерите не можеш да грееш големи обеми.
                  Тия дето са се хванали с френеловата оптика, по-добре да сложат кво да е евтино серво със следяща система от телескоп и да спестят много пари. Слънчогледа е система за стотинки, а оптиката, даже и френелова, струва много. Башка дето иска циганка всеки ден да и бърше праха.
                    Просто като си тръгнеш спираш помпата.
                    Когато температурата се покачи парата избутва течността и колектора просто се нагрява като покрив на автомобил и вечер си истива.
                    Но като се върнеш нама да имаш гореща вода докато не включиш помпата.
                      Не ти трябва номера! Той си знае и вечер спира слънцето сам. Така че няма опасност За да стане нещо страшно водата трябва да кипне. Това според мен няма да стане в такава система.
                        Първоначално публикуван от Volk Преглед на мнение
                        И какво стана!
                        Ако те интересуват вятърни генератори мога да помогна.Говорим за домашно потребление до около 10кw.Цената е към 1 евро на ват.Няма да намериш по-евтино та ако ще и втора употреба да е.Знам българска фирма която ги произвежда.
                          Първоначално публикуван от koko11 Преглед на мнение
                          Като тръгнеш по бистришко шосе от околовръстното нагоре към Бункера се пада на около 300 метра вляво. Има малка табелка и си е поставил колектори на покрива на къщата.
                          Всички модели са му поне 3 пъти по-евтини и наистина работят добре!
                          Явно са пълни с мед, защото оксижена не можеше да нагрее тръбите за спойка, наложи се да ги правя на жегите!
                            Първоначално публикуван от Явор(dorzi) Преглед на мнение
                            Перфектно!
                            Дай ги тук, може и на друг да му свършат работа!
                              Някой знае ли примерно за един агрегат до 10 кВт, трябва ли да се драскат хартии и да се разнасят рушвети по мърляви канцеларии, на опушени плъхове - драскачи, т.е. може ли просто да се монтира на собствен терен?
