Спукан котел за твърдо гориво
    До: Спукан котел за твърдо гориво
    За тези данни ли иде реч?
    "При изсъхване за 6 часа при стайна температура от около 22 градуса по Целзий залепването на чугун (изшкурен преди обработката) издържа на 20 до 140 psi с типично около 80 psi което е приблизително около 550 килопаскала.
    При изсъхване за 24 часа при същата стайна температура издържа от 190 до 340 psi при типична стойност около 260 което е към 1,8 мегапаскала.
    При изсъхване за 6 часа при стайна температура от 22 градуса плюс дообработка за час при 200 градуса издържа от 280 до 760 psi с типична стойност 520 което според гугъл е 3,5 мегапаскала.
    Изсъхване за 24 часа плюс дообработка за 3 часа при около 100 градуса издържа от 440 до 860 psi с типична стойност 650 psi което ще да е към 4,5 мегапаскала."
    Пише, че слепваните материали не трябва да превишават 0,9 см. по сечение. При пукнатина май ще е зор обработката, ще трябва с шпатула да го натискаш и да се надяваш да влиза навътре в нея. Предполагам предварителната обработка я знаеш - омачкваш хубаво тубичката преди да започнеш нанасянето
    Ако има още нещо за помагане в превода... ще се стараем
    А, забравих нещо - пише, че при обработка на пукнатини задължително се пробиват дупки в краищата на пукнатината за да се предотврати разрастването й, след което се действа.
    What Orwell feared were those who would ban books. What Huxley feared was that there would be no reason to ban a book, for there would be no one who wanted to read one.
      Първоначално публикуван от swartalf Преглед на мнение
      Благодаря много колега за отзивчивостта!
      На втора страница с ТТД има една табличка за влиянието на различни разтворители върху образец от лепилото, доколкото аз с моя английски, успях да разбера, е написано , че при потапяне във вода, образецът губи над 60% от обема си, дали е правилен моя превод, щото ако е така, то за котел не става, ще се свие и пак ще отвори пукнатината.
      подаръци за мъже от FACOM
      и на хоби такива
      тел. О879 Ч8Ч 2З5
        Пише, че са загубили от теглото си, което обаче няма как да стане без да загубят и от обема си поне малко, или пък като цяло да намалят сериозно залепващите си качества. Така че да, май не е много подходящо за целта. Пробвай - размачкай малка част от нещото и го остави в леген с вода за няколко часа или дни и после го провери как е на якост и тегло (обем?).
          При потапяне на образец, дебел 0.075" (1.9mm) във вода за 3 седмици губи 60% от масата си. Май не е много държелив на вода. В другите течности пък май набъбва.
          Сигурно не е твоя човек, но не пречи да пробваш.
            Тъпото е, че опаковката е за еднократна употреба, отвориш ли я, няма съхраняване на част от нещото, или всичко или нищо. Но пък от друга страна 20 грама = 24 лв. Май ще се ходи на заварка.
            А ми дойде и друга идея за временно решение, да се махне въобще тази спукана част и на нейно място проста ламарина 4-5мм , изрязана по съответния контур, а изходяща - входяща вода да се хване директно на резбата на първия глидер. Ще загубя малко мощност, но докато събера едни пари ( около 500лв) ще работи на икономичен режим.
            и на хоби такива
            тел. О879 Ч8Ч 2З5
              Явно, че водата си го разтваря. То и в течен вариант е разтворено във вода, ама си мислех, че след стягане, не би се разтворило отново, ама явно си се разтваря.
              и на хоби такива
              тел. О879 Ч8Ч 2З5
                Изчакай да се събудят коравите заварчици и да кажат, дали ще живее - по-добре ден-два на хладничко, отколкото 2-3 ремонта един след друг.
                  Аз чакам, чакам ..... , както се пее в една песен .
                  и на хоби такива
                  тел. О879 Ч8Ч 2З5
                    Ето данни за чугуна, ако ще помогнат на разбиращите колеги - чугун 422415 с пластинчат графит - аз нямам идея какво означава това, но се надявам някой да знае.
                    и на хоби такива
                    тел. О879 Ч8Ч 2З5
                      Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
                      Пусни тема, че търсиш заварчик, че може и да не я видят тази.
                      Мисля, че трябва правотоков електрожен и едни черно обмазани електроди.
                      Успех!
                        Благодаря, пускам. Ама в кой раздел, може би в раздела за заварки, или в купувам!?
                        и на хоби такива
                        тел. О879 Ч8Ч 2З5
                          дай при мен в заварките, аз при нужда ще го преместя.
                            Благодаря, вече е там.
                            и на хоби такива
                            тел. О879 Ч8Ч 2З5
                              Писах ти аз ,че е лесна подмяната ,но трябва специален ключ ,вътре при снаждането на ребрата има едни конусни втулки ,които малко трудно се избиват,а при монтажа се мажат с боя ,другите инструменти са чук и плосък секач ,за уплътняване се слага силикон 1200 град.
                              Цената наистина е 460-480 лв. за тази секция, не заварявай ,не лепи,
                              намери си майстор, около всички дистрибутури гравитират частни майстори ,какъвто е и мой първи братовчет от който черпя инфо и ползвам инструменти. Само за месец декември е имал 9 подмени на спукани ребра на Виадруси ,при някои от случаите и по 3 ,4 ребра.
                              Ако беше до 50-60 км от Русе проблема ти се решаваше за 3 часа.
                              Успех !!!
                              ...от друга страна, ако беше така, можеше да бъде и ако беше - щеше. Но не е така и след като не е, няма и да бъде.
                                Първоначално публикуван от M-RUSE Преглед на мнение
                                Успех !!!
                                Колега, разкажи повече за тези конусни втулки, в техническото описание на Вядруса пише "нипели". Ако са нипели би трябвало да се развиват, а ако се развиват, аз поне, проблем със ключове нямам. Проблемът е, че и 460лв. нямам, иначе целият котел е 1100лв. На къв ...уй ми е да сменям нещо за 460 , като за още толкова - нов с гаранция.
                                и на хоби такива
                                тел. О879 Ч8Ч 2З5
