Мухъл?
  • #46
    До: Мухъл?
    Да, но помисли и за това, от къде да влиза свеж въздух!
    От подпокривното пространство.
    Nissan Pathfinder 4.0L
    • #47
      До: Мухъл?
      И какво излиза от цялата работа? Сменяш си дървената дограма за да си сложиш ПВЦ или алуминиева, за да ти е по-тихо и да си намалиш разхода на енергия. В следствие на което ти се появява мухъл и се налага да сложиш почти не много шумен вентилатор и да държиш печката на 6, като по-честичко отваряш прозореца защото на тая жега не се диша. Мерси. Току що се разобедих да си сменя старата дървена дограма с нова пластмасова. Удрям и една боя и залепям едни дунапренчета за оплътнение и си решавам въпроса. То мода, мода ама...
      • #48
        До: Мухъл?
        Първоначално публикуван от Kamen13 Преглед на мнение
        Апартамента го купих в този вид. Иначе от дългогодишния ми опит в довършителните строителни работи установих, че по-добро от старото изпитано строителство няма, т. е. тухлени стени с мазилка и дървена двойна дограма. Всичко останало е добро но още има много да се доусъвършенства.
        • #49
          До: Мухъл?
          Първоначално публикуван от EWGENI AWRAMOW Преглед на мнение
          .... има, има, но трябва да се мисли, когато направиш мазилка от двете страни на зидарията се получава "вафла" изолация поне с 10 % по-ефективна. Прави се само фасадна топлоизолация, тогава стените ти играят ролата на акумулатор на температура. Дървена трислойна /не измата/ дограма със стъклопакет /двоен ако може/ и щори или завеси. В къщи не съм с климатик, зимата на парно /пали се само от 18 до 22/, лятото отварям прозорците след 21 ч. и ги затварям в 8.
          Най обичам да ми обясняват как няма да стане!
          • #50
            До: Мухъл?
            Мисля, че е време да възобновим темата. Температурата вече е подходяща за възраждането на тази гад мухъла. Ако има колега, който е решил проблема окончателно (изключвам продажба на имота) то моля да сподели. Лично аз имам постижения, но са временни. Приемам и оферти от специалисти в областта на вентилационите, климатизационите и други ...ционни системи.
            • #51
              До: Мухъл?
              След поставянето на ПВЦ и у нас се появи мухъл.Саво е добър препарат,но е на основата на белина и много мерише
              Проблема го решихме с обезвлажнител на einhel от метро за около 300 лв.С първото включване в спалнята /преди 2 дена / свали за няколко часа почти литър.Ползвам го вече 2 години и нямаме никакъв мухъл.Консумацията на ток е малко ако някой го интересува мога да проверя колко
              • #52
                До: Мухъл?
                Ако имаш път към Борово, заповядай на по бира или кафе. Ще показвам на място защо нямам мухъл.
                А иначе отопление, вентилация и избягване на излишно отделяне на водни пари в жилището.Външната топлоизолация помага да паднат сметките за отопление, тя не спира конденза. Какво имам предвид за парите:
                Комшийката отдолу има много и различни растения, не че е лошо, ама всяка година стържат по кило мухъл и боядисват.
                При къпане и след това е добре да има принудителна вентилация на банята.
                Прането да не се простира вътре.
                Миенето на пода е добре да се прави при отворени прозорци.
                И все в този смисъл.
                Поздрави и всеки може да се чувства поканен.
                • #53
                  До: Мухъл?
                  Пенчо е прав, това е рецептата.
                  Новите дограми и мазилки буквално запечатват херметически жилищата и без вентилация не става. Избягването на изпаряването на вода под каквато и да била форма също трябва да се спазва или точно в този момента да се проветрява интезивно. Другата грешка е отоплението на импулси (примерно всичко на макс вечер, през нощта и през деня когато те няма всичко се изключва) и отоплението с климатици. За съжаление заради пустите икономии повечето от нас се отопляват по този начин.
                  В последния брой на списание Къщата има статия по въпроса (достъпна е онлайн).
                  Не бързай ако искаш да стигнеш
                  Discovery II TD5 10P
                  • #54
                    До: Мухъл?
                    Първоначално публикуван от Михаил Преглед на мнение
                    Не разбирам защо считаш отоплението с климатик за грешка - та той именно отвежда влагата. Дори през отоплителния сезон оставям дрехи да се сушат в дневната, където работи климатик през целия сезон и резултатът е повишено изхвърляне на вода от климатика. Нямам проблеми с мухъл и в тази стая, и в другата, където суша дрехи на радиатор. Навсякъде съм с PVC дограма, т.е. изключвам естествената вентилация на помещенията.
                    Според мен най-важна е добрата топлоизолация с премахване на топлинните мостове. Това би трябвало да премахне причините за конденз и съответно образуване на мухъл.
                    На второ място, особено при недобра топлоизолация и съвременни прозорци - редовното проветряване на помещенията. И евентуално изсушаване на въздуха.
                    Всички мерки с хлорсъдържащи препарати са като спешната помощ - закърпват положението за момента, но не решават проблема в дългосрочен план.
                    Най-важното - топлата стена няма мухъл!
                    НИКОЙ НЕ Е ТОЛКОВА СЛЯП, КОЛКОТО ОНЗИ, КОЙТО НЕ ИСКА ДА ВИДИ!
                    Omnia vincit amor !
                    • #55
                      До: Мухъл?
                      И аз се присъединявам към мненията за вентилацията. Няма значение каква изолация ползваш, ако няма добра вентилация, влагата остава в стаята, и образува мухъл. Спалнята я отопляваме с парно и климатик, пробвах и двете поотделно - не помагат. Влагата си е там, тя не излиза от стаята изобщо. Причината - нова ПВЦ дограма + плътно затваряща се врата.
                      Но тази зима съм решил да се боря докрай с проблема. Временните решения - Savo и подобни работят, но за седмица-две.
                      В банята имам ел. вентилатор, който изсмуква влагата, но очевидно не може да изсмуче тази от спалнята, защото вратата запечатва стаята и не става вентилация. Отдавна търся къде се продават такива неща:
                      монтира се на вратата долу, и това осигурява нормална вентилация на въздуха. Клапите си имат защита, за да не става течение през тях. Ако някой може да даде идея къде се продават такива неща у нас, ще съм благодарен.
                      Намерих фирми, които монтират подобни неща на ПВЦ дограма, но засега не мисля да прибягвам до техните услуги, защото по книгите пише, че нормалната вентилация е отвън на вътре. А ако не успея да прекарам влажния въздух към банята - всички нататъшни опити да вкарам въздух отвън ще са напразни.. предполагам...
                      Вярата в конспирации е опростяване, което ни помага да обясняваме всичко.
                      • #56
                        До: Мухъл?
                        Първоначално публикуван от Петя Преглед на мнение
                        Момчета на Петя това и е работата и повярвайте ми е добра, каза го с едно изречение, другото е вятър и мъгла, борба с въшките по дивите зайци....
                        В крайна сметка се научете да си плащате с един "изпипан" проект задължително няма да имате такива проблеми, когато при строителството "спестите" едни неща, след това се борите с....
                        • #57
                          До: Мухъл?
                          Сигурна ли си в това?Аз си мисля, че климатика в режим отопление не отвежда влага от помещението.Това, което тече от външното тяло е кондензиралата влага от околната среда а не от отопляваното помещение.Виж в режим охлаждане е друга бира
                          Николай Папазов
                          • #58
                            До: Мухъл?
                            Първоначално публикуван от ccceco Преглед на мнение
                            Провери ако не те затруднява.
                            • #59
                              До: Мухъл?
                              Подобни обезвлажнители съм срещал и в Практикер, Баумакс, Мосю Бриколаж..
                              • #60
                                До: Мухъл?
                                Климатика може да изсуши помещението и през зимата ако успееш да го "обърнеш", т.е. да го излъжеш да започне да работи на изстудяване. Теоретично ако помещението се затопли от друг източник на топлина, климатикът би трябвало да може да се включи на изстудяване, на практика - невъзможно, май имат некакви защити, а и мерят вътрешна/външна темепература.
                                Друго си е в автомобила - два радиатора един зад друг, пускаш топло включваш климатика и в купето постъпва изсушен топъл въздух - идеално с/у запотени стъкла (конденз).
