Мухъл?
  • Мухъл?
    Как да се спася от него,проблема е следният,преди при един ремонт минахме тавана с латекс,и от тогава започна да избива мухъл по стените,жилището е панелно,как да намеря спасение от него,избива само зимата,стаята е с алуминиева дограма,каква изолация или химикали да се боря с тази напаст
    Поздрави
    До: Мухъл?
    Доколкото имам спомен за да няма конденз,температурата на вътрешната стена трябва да е минимум 8 гр. ,а най-добре около 12.Отоплената стена не позволява на влагата да се втечнява.Има най-различни вътрешни изолации които дават възможност да изместиш нулата навън и по този начин да няма конденз.Същото важи и за външните излолации.Имам същия проблем,но откакто сложихме газ-парно и топлим цялата къща както трябва/вярно скъпо/ намаля много.Появява се основно през есента и пролетта защото вън не е достатъчно топло,а вътре е още хладно.
    Препарати има много добри чешки такива,като единия е за премахване на мухъла ,а другия един вид за профилактика,също и българските"Антимухъл-1 и 2".
    Забелязъл съм,че при мебелите от ПДЧ,когато са много близо до стените основно там има мухъл,явно изкуствените гаднни плочи не мога да дишат и белята е готова.
    Предлагаха ми различни бои и латекси за запечатване на мазилката и не знам какво още,но нямам опит с тях.В интернет ще намереш доста предложения и коментари на това.Има едно списание"Домашно обзавеждане в цени",ако намериш стари броеве от миналата и по-миналата година има статии по този въпрос и предложени решения.
    Май дълго стана,ама проблема според е икономически,когато можем да ис позволим нормално отопление мисля,че този проблем изчезва.
    При братята роми дето се топлят с нашите пари и не плащат,като върже една пружина от легло за реотан няма никакъв мухал в коптора.
    Поздрави и дано да съм ти помогнал поне малко.
      До: Мухъл?
      Виж това, може би ще се окаже подходящо за теб. Не съм го пробвала.
      НИКОЙ НЕ Е ТОЛКОВА СЛЯП, КОЛКОТО ОНЗИ, КОЙТО НЕ ИСКА ДА ВИДИ!
      Omnia vincit amor !
        До: Мухъл?
        Първоначално публикуван от kograman Преглед на мнение
        Поздрави
        Препарата се казва Саво, с чешки произход и се продава в Билла. действа безотказно, пробвал съм го лично на силно мухлясала външна стена. Малко е отровен и трябва проветрение, понякога трябва да се пръска два пъти, но наистина убива мухъла пред очите ти.
        LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
        www.ADV-Bulgaria.com
          До: Мухъл?
          Потърси в магазините SAVO. Върши работа, казвам го от опит. Освен него на същата фирма има продукт, който се казва PREGNOLIT или нещо подобно, който, както казва rova е с превантивно действие. Все пак помисли за външна изолация, която при мен реши окончателно проблема.
          Аз докато го напиша и Злати ти е казал.
          Последно редактирано от Пламен Петров; 21-05-08, 15:01. Причина: закъснял
          На толкова години станах, а още не съм видял катафалка с ремарке!
            До: Мухъл?
            Да, и чешкият Саво и българският Антимухъл действат пагубно на мухъла и същевременно избелват мястото. Съдържат хлор и е нужно много сериозно проветряване след тях. Повреждат дрехите, така че бъди с работно облекло. Неприятното е, че след известно време мухълът пак се появява.
            За да си решиш проблема за постоянно, трябва да вдигнеш температурата на стената и да осигуриш вентилация на помещението.
            Omnia vincit amor !
              До: Мухъл?
              Да, всико казано по-горе е верно
              със САВО успях да изтрепя гадния мухъл, който се появяваше в банята
              и след време - пак се появяваше.
              проблема беше ясен - боядисана с латекс стена на банята - над плочките.
              Купих от Бриколаж някаква специална боя против мухъл- лошото е, че не помня как се казваше - двукомпонентна - и миришеше отвратително при полагане.
              Оттам насетне мухъла изчезна
              ключовите места са две
              -ликвидиране на причината за мухлясване - специална боя, ако не може да се направи друго
              -ликвидиране на мухъла - САВО - това е препарата
              успех!!!
                До: Мухъл?
                При САВО активната съставка е хлора както и казаха по на горе. Същият ефект се получава с разтвор на белина с вода 1:1 ефекта е изпитан не еднократно а разликата ценово е огромна. Ако не се лъжа цената на опаковка САВО е около 12-13 лева я шише белина около левче. Но това не е решение на проблема а само временно туширане.
                  До: Мухъл?
                  Първоначално публикуван от Петя Преглед на мнение
                  http://big.bg/modules/news03/article.php?storyid=14064
                  През м.Ноември миналата година ми се наложи спешно да измажа външна стена с Термошилд. Тогава сина ми беше на 3 месеца и се наложи а се пренесем временно за 1 седмица в другата стая на апартамента за да напръскам с антимухъл. След това измазах с Термошилд и колкото и да бях скептичен, се оказа че наистина изолира и стената вече е топла.
                    До: Мухъл?
                    Tова е интересно. Предстои ми изолация на външните стени (отвътре). Стандартният начин - стиропор, фибран или минерална вата и отгоре гипсокартон си е свързан с доста работа и не знам какво става после в тази кухина зад картона. Как може да се сравни този метод с Термошилда като ефективност на термоизолацията? Някой да има наблюдения?!?
                      До: Мухъл?
                      Сигурен съм че повечето екшън със стиропор, фибран и т.н. дава по-добра изолация, но пък термошилда е много добро решение за спешни случаи. При мен се наложи част от стената да остане небоядисана с термошилд и като си сложа едната ръка на боядисаната повърхност, а другата на небоядисаната и се усеща явна разлика в температурата.
                        До: Мухъл?
                        Поздрави
                        Savo е временно решение/доста опаковки съм купил/.Латекса и дограмата са запечатали стаята+външни студени стени и си готов с конденз и мухъл.Не проветряваш ли ежедневно и с изолацията няма да постигнеш оптимален ефект.Аз съм в къща с парно и изолация/вътрешна и външна/,но без вентилация не става.Живи хора сме-нали дишаме,пием вода,отделяме влага по всякакви начини-тя няма къде да ходи иначе.Най-скъпите дограми са с проветрителни клапи/не съм запознат на какъв принцип действат,но правят някаква циркулация/.
                        Успех,че е упорит проблем!
                          До: Мухъл?
                          Благодаря на отзовалите се,ще търся някакво решение.
                          Поздрави
                            До: Мухъл?
                            Комбинация от 50% бяла релефна боя(финна- да не е с едри частици и 50% Фасаген с 4% антимухъл вътре(разбъркани добре).
                            Дава добро покритие от първа ръка. Трябва да се нанесе върху почистена от латекс и прахове основа грундирана с дълбокопроникващ полимерен грунд(след пълното му изсъхване).
                            Дава възможност на полученото покритие да поема влагата, и да я изпарява после. Изпитано на тавана на балкона(остъклен) и в банята на тавана - не се получва конденз и капки и си е бяло отпреди3 години.
                            Мария Стоева 0889 82 51 и 87.
                              До: Мухъл?
                              Голям зор виждам с мухъла по външните стени. Жена ми се побърква, защото имаме дете на 2 години, а мухъла водел до алергии. Пръскаме с разни препарати на основа хлор, но после пак избива. Някакви идеи какво да правя?
                              Най-много потребители онлайн 143,039 в 00:12 на Днес.
