Размразяване на замръзнали тръби с електрожен ?!
  • #61
    От: Размразяване на замръзнали тръби с електрожен ?!
    Първоначално публикуван от chrichri Преглед на мнение
    Я пак, наистина ли искаш да ни убедиш, че замръзва на 70см. дълбочина!?
    Искам да кажа че на 70 см. в земята се загря дотолкова че започна да мирише гумата.
    Както казах водата каптажна- нито цялата тръба е на толкова заровена/замръзнала на друго място по трасето/, нито и е достатъчно налягането за да се размрази лесно. Едно е да размразяваш при4-5 бара -друго при 0,5. От опит.
    Sent from my Nokia s fenerche
    • #62
      Първоначално публикуван от racer92 Преглед на мнение
      Доста се учудих като прочетох в инструкцията за употреба на електрожен Вики-Б, че не трябва да се ползва за размразяване на тръби, но ето че можело...
      Изпратено от моят P8_Energy_mini с помощта на Tapatalk
      Сега остава само да пробваш,за да се убедиш защо не трябва...
      • #63
        Приеми, че водата в течно, или в твърдо състояние не е проводник на ток в ампери. Особено в метри.
        Зависи от напрежението. Хората си варяха кафе едно време като пускаха ток през водата, директно от контакта. 2 чаени лъжички в пластмасова чаша, туй дето не било проводник дърпаше близо киловат. Най-бързите кафеварки!
        Първоначално публикуван от ДСВ Преглед на мнение
        Ще помоля някой модератор да прехвърли това в раздела "Бисери и проблясъци".
        Тази вечер определено не скучая.
        Искаш ли да направим една проба, като в Митоборците. Ще заровим 5 метра тръба, ще вържа кабели на металните компоненти по краищата, и ще му засиля 500 волта отгоре. Толкова имам от един ТС-270. Ако не стигнат може да пробвам и с 2 киловолта от микровълнова фурна.
        Не споменавай модерация у всеки пост, че после 2 приказки не мож си каза от тях!
        • #64
          Първоначално публикуван от brum Преглед на мнение
          Има едни много хитри подгревни кабели за тръби на 12V, саморегулиращи се уж. От доста време мисля да вкарам вътре в тръбите такива (на село) и ако замръзне - да пусна на 6-9 волта. Все пак са по 30W/m, а ако са вътре ще им трябва по-малко. При това ниско напрежение най-вероятно ще е безопастно за "консуматорите" .
          Саморегулиращи има, но сигурен ли си, че са на 12 волта. На 220 волта съм слагал в олуци - идеално работи. Слагахме и на работата ми на една водна кула, която се ползва целогодишно и така предпазваме тръбите да не замръзват, ваната е с тръбен нагревател и няма проблем.
          А иначе в самата тръба как ще го захраниш - ще слагаш тетка и някакъв издържащ на налягане 5-6 бара щуцер за да извадиш извода навън към захранването?
          Освен това, обикновено този тип кабели са плоски и щуцерите които продават за тях няма да свършат работа ако завреш кабела кабела в тръбата. Пък и няма нужда да е вътре, върши идеална работа и като го положиш по дължина на тръбата, под изолацията. При тръби на открито няма проблем, а под земята ще работи още по-добре.
          Живей така, че ако утре е последния ти ден, да не е необходимо да променяш нещо днес!
          • #65
            Говорим за заваръчен трансформатор, а не инверторен електрожен. Едното е тъпо желязо, а другото интелигентна електроника. Трансформаторът е с мека характеристика, подбрана така че при напрежение на дъгата примерно 20V да дава нужните токове. Това, при въпросния Кракра, става с прехвърляне на навивки от първичната намотка по-далече или по-близо до вторичната по магнитопровода, чрез превключвателя отпред. Ако залепиш ръкохватката и масата, токът пак се ограничава от индуктивността.
            Докато инверторът следи какво става на изводите му и ако ги залепиш, усеща късото съединение и започва да подава импулси, докато разделиш изводите и запалиш дъга. Тези импулси не осигуряват ток за размразяване, но ако ако остане повече време късото, може да се прецака електрониката, защото тя загрява, а обикновено вентилаторчето вътре е зацапано.
            • #66
              Първоначално публикуван от kosta-s Преглед на мнение
              Никага не съм ди го и помислял. Исках да кажа че по този начин разбрах че някой си размръзява тръбите с електрожен. Никога не се бях сещал че може, а и не ми се е налагало. Унас не замръзват.
              Кольо Динев
              • #67
                Това лято ми се наложи да напеча един клеасал 14 мм болт по предницата на колата . Звъннах на Данчо в Дел да го питам мога ли с инвертора без да го поразя . Може каза ми човека само че присъединяваш кабелите с потенциометър на нула и после увеличаваш до край . Нещо стана болта се понагря след доста време но не достатъчно за да изгори ръждата между него и втулката . Издърпах трифазния и след няма и 3 секунди болта беше червен
                • #68
                  Образно казано инверторите са защитени от подобно късо съединение.За това в резултат няма да имате размразена чешма,а по скоро "замръзнал" инвертор.
                  • #69
                    Което потвърждава мойта приказка, че
                    Което не става с технология, става с хамалогия, и поне едното винаги работи !
                    В случая си извадИл гоуЕмио чук !
                    • #70
                      С него работата става, но пак е малко грехота. Той е железен траф, но все пак на изхода има диоди и те виждат зор при късото.
                      • #71
                        Язе пък съм нагрявал тръба с инверторен електрожен. Нищо си му няма и за него не е претоварване (аз не я размразявах, правех други простотии). Всъщност почти няма начин да претовариш електрожен, еле па инверторен.
                        И не, не работи на импулси или поне най-простите не работят на импулси при късо съединение, ами пущат тока който е завъртян на копчето. Понеже няма пад на напрежение (освен по жиците) няма и мощност твърде, та и не загрява твърде самият инвертор.
                        По-горе някой беше питал дали ледът е проводник - ледът е доста по-добър изолатор от водата. Това като е чист и сух де, иначе ако има сол примерно между ледените кристали има течни мостчета.
                        С пластмасови тръби не искам да научавам как става защото май става само с лопатата. У нас няма опасност защото няма шанс да се съберат 2 часа някой нещо да не харчи вода.
                        • #72
                          ... Всъщност почти няма начин да претовариш електрожен, еле па инверторен...
                          Тва на режим "дурак" или...Телвин 160 на петия електрод четворка вдига бял флаг.На чешма също.Ама за чугунено менгеме е като Васко Василев на цигулка.
                          • #73
                            За тази работа имам един двуфазен 600 ампера без диоди . Въртиш манивелата отгоре и огън И с другите съм го правил . Диодите вътре са толкова преосигурени че трябва сигурно 24 часа да го оставя на късо и ако не изгори нещо друго може и да пукнат .
                            Не е големия чук а е големия мързел Електрожените са в съседния цех и трябва да го бутам по неравен под . Аз го надявам на вилиците на мотокара закарвам си го и както си е на вилиците си свършвам работата и после го връщам Не че ако не го върна нещо ще стане ама трябва и на него да му намеря място .
                            Последно редактирано от sek.1; 30-01-17, 17:38.
