Размразяване на замръзнали тръби с електрожен ?!
    От: Размразяване на замръзнали тръби с електрожен ?!
    И моите са във външна стена, но след като ги смених с полипропиленови им сложих изолация, и след като стените се изолираха отвън вече не замръзват, макар че помещението не се отоплява постоянно. Щом като тази зима не можа да ги замрази, значи всичко е наред. Но тя май още не е свършила, зимата.
      Вярно, че е опасно, за който не знае какво прави, но от енергото ми го скроиха този номер.
      Обърнали фаза и нула и по цялата сграда тече фаза(метална конструкция). Две седмици ми върти електромера, навъртя ми 450лв, но не ме уби. Защо? Защото сградата е заземена, съ..
      И защо ти върти електромера в този случай?
        За пластмасовите, може и с горелка да се греят на по-слабо..
        Ако са открити, може някой да рискува. Аз ще използвам ИЧ печки, лампи, квото има... Идеята е малко по-отдалече, но по-продължително. Дано не се налага де.
          За затворени помещения спирт за горене върши идеална работа.Който се е сдобивал с дете около 88ма-90та в провинциална болница би трябвало да е на ясно с възможностите на спирта.За 220в във вода пък ...макар и замръзнала....неам думи...дано не се къпете,докато аз си размразявам чешмата по вашия метод...
          Водата обикновено замръзва в участъците в които е възпрепятствано движението и.Канелки,колена и т.н.Затова с електрожена се нагряват първо тези участъци.Първо трябва да размразите и развиете канелката за да очаквате резултат.
            Първоначално публикуван от chrichri Преглед на мнение
            Щот шалтера прекъсва нула в неговия случай, ама то си я няма по дефолт, а конструкцията я играе тая роля, на конструкция шалтер - буре тринитротолуол само.
            ПП. Ванка, не им ли заземи фазата на техниците , дето слънце не ги огрява.
            подаръци за мъже от FACOM
            и на хоби такива
            тел. О879 Ч8Ч 2З5
              Миналата седмица ми се наложи да размръзвам 4 м гола тръба в едно мазе.Ръчен пулверизатор,300мл спирт,половин дезодорант ,Всичко гори,успешно се чу как леда трака в тръбата....атакувах първо 1кран и 3 колена,после правите.Успешно може да се ползва и пистолет за горещ въздух,газово бренерче,бензинова ламБа....става и с електрожен....както е описано по -нагоре...само в краен случай..че тежи пущината почти 100 кила.Факлите с масло,нафта...много сажди и мръсотия.
                Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
                Я пак ми обясни как един ватмер при обърнати входове, без консумация ще го накараш да отчита разход. Бих го приел без да се замисля, но ми се е случвало и съм го виждал, така че не е от вечерното вино.
                  С ниско напрежение няма да стане, но с 220V може и да се получи: нула на тръбата, фаза в средата на леда. Не би трябвало да е много опасно, все пак тръбите са заземени. Ще стане бавно, но качествено без опасност за тръби и връзки.
                  Обърнали фаза и нула и по цялата сграда тече фаза(метална конструкция). Две седмици ми върти електромера, навъртя ми 450лв, но не ме уби. Защо? Защото сградата е заземена, също и тръбите.
                  С риск да бъда бамнат ще отговоря малко по рязко, защото толкова глупости скоро не бях чел.
                  1. Земя и нула във всички мрежи ниско напрежение/220-380v/ на електро снабдителните дружества в България е едно и също защото всички трафопостове, разпределителни касети, стълбове за улично осветление, главни разпределителни и електромерни табла се заземяват като преходното съпротивление на всеки един заземител не трябва да надвишава 30 ома.
                  2. Ако свържеш фаза и нула на една метална тръба си гарантираш пълно късо с всички последици от това.
                  3. Ако конструкцията ти е била заземена правилно то тогава въпросният колега от енергото е трябвало да си тръгне с опушен нос в противен случай трябва да извикаш лаборатория да замерят заземлението.
                  А сега по темата. Днес се занимавах с размразяване на участък от 10-тина метра с правен електрожен от татюво време и о чудо на 75А за около три минути и водата тръгна. Това което е абсолютно задължително при това упражнение е кабелите да са здраво хванати към тръбата за да не приискряват, защото ако е поизгнила може да се пробие.
                  Последно редактирано от ДСВ; 27-01-17, 21:54.
                  ДИМИТЪР ВЪЛЕВ- ЧИЧО МИТКО /ОРИГИНАЛЪТ/
                  ЛАНДРОВЪР ДИСКАВЪРИ-1
                  0896 846 246
                    Първоначално публикуван от ДСВ Преглед на мнение
                    Това ме интересуваше. Благодаря !
                      За случая с пластмасовите тръби - водата е слаб проводник. Като е лед нямам идея. С по-височко напрежение може и да успее да я стопли.
                        Приеми, че водата в течно, или в твърдо състояние не е проводник на ток в ампери. Особено в метри.
                          Първоначално публикуван от Ivan Terziev Преглед на мнение
                          Ще помоля някой модератор да прехвърли това в раздела "Бисери и проблясъци".
                          Тази вечер определено не скучая.
                          0896 846 246
                            Когато се очаква сериозен минус просто се оставят една- две капещи мивки. Размразяване правя ако се заплесна с газова горелка. Тея металните тръби къде ги намирате още? С горелката доста добре се размразява и под земята ако е метал. Имам на двора две чешми с каптажна вода за поливане,след първите студове реших фа размразя едната и да я оставя да си тече. След нагряване15 мин. започна да мирише на гума/ гумен маркуч заровен на 70 см. в земята и от него тръгва метална тръба-наследсво от предишни собственици/. В горната част пък парогенератор.
                            Sent from my Nokia s fenerche
                              Я пак, наистина ли искаш да ни убедиш, че замръзва на 70см. дълбочина!?
                                При вас в южна България може да не замръзва но при нас по закон кабелите се поставят на минимум 0,8 а водопровода на 1,2 дълбочина.
                                0896 846 246
