Избор на фурна,аспиратор,плот за вграждане
  • #76
    От: Избор на фурна,аспиратор,плот за вграждане
    Хубави работи измислили хората, харесва ми. С това бързо мога да оправя недостига на контакти, подходяща боркорона за пробиване на плота ще реши проблема. Къде го продават това?
    На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
    "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
    • #77
      Не ми се струва че си заслужава. Уредите стоят постоянно включени, да дадеш пари за механизъм който да не ползваш а и да взема място и пречи...
      • #78
        Първоначално публикуван от disko04 Преглед на мнение
        Ето това е за постоянно включени уреди , включваш ги и се прибира в плота.
        Може да се вградят и в горните шкафове.
        • #79
          Жена ми работи в електрото в баумакс, и оня ден ми праща точно такъв разклонител по вайбъра, понеже въобще не включих за какво става на въпрос, реших че е изтрещяла с тоя странен удължител...
          Чак сега стоплих за какво иде реч[emoji3]
          Там ли ги има тези контакти? Колеги можете ли д ададете производител ,че ми предстои да правя кухня, а ми харесаха.
          • #80
            Аз съм леко скептично настроен към тези потъващи контакти.
            1. Те си искат място в шкафа- отдолу или отгоре- няма значение. Тези шкафове се пълнят с какво ли не и подобна конзола ще трябва да се пази от тенджери, тигани, подправки и прочее.
            2. По кухненските плотове редовно се разливат разни неща. Не знам колко са водоустойчиви тези контакти.
            3. Анатоли, предполагам че точно на теб е излишно да ти го казвам, но все пак... кухненските електроуреди са по правило сериозни консуматори. Готварска печка, перална, съдомиялна, микровълнова, термокана, грилче... почти всичко без хладилника е с нагреватели. Ти хубаво ще изкараш 10 контакта, а на колко кръга мислиш да са? Рядко всичко работи едновременно, но се случва.
            П.П. За мен, най- практичен си остава монтаж на височина 35-40 см. от плота.
            Последно редактирано от Тропчо; 17-02-17, 11:10. Причина: П.П.
            • #81
              Там е работата ,че трябва да се лишиш от дълбочина на някое чекмедже или ако е направено, да преправяш. Според мен за остров е ОК, но за стенна кухня няма много предимства пред "горзните" контакти на гърба. Предполагам не е и финансово красиво.
              Ford Fiesta 1.4 Tdci
              • #82
                Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
                Не се бях сетил че може и да се приберат с включени уреди. Но проблема с течностите остава.
                Последно редактирано от disko04; 17-02-17, 12:38.
                • #83
                  При изработката на голяма кухня , винаги остават трудно използваеми места които са подходящи за монтаж на въпросните контакти , примерно в ъгловите шкафове. Предназначението им е за миксери , бъркалки , изстисквачки , .... , неща които не стоят постоянно по плота. При много клиенти , кафе машината и микровълновата са вградени , и въпросните контакти са най-подходящи при условие , че искат да няма нищо по плота и стенния панел.
                  • #84
                    Blumm имат такива
                    Sent from my iPhone using Tapatalk
                    • #85
                      Първоначално публикуван от milen_40 Преглед на мнение
                      , ще дам информация от моите проучвания.
                      Комплекта от темата + монтаж = Gorjene (керамичен плот, фурна с грил, обдухвания всякакви, но без електронни джуджавки и часовник, аспиратор алпака) = 400 Е + до 100 монтажа (ако шкафовете ви са готови)
                      а и + транспорта
                      • #86
                        Първоначално публикуван от Filo Преглед на мнение
                        29 лв.хоуммакс бившето баумакс
                        Днес взех 9 контакта
                        На два токови кръга е кухнята, кабелите са 2.5 квадрата,аз ги тормозя яко и в момента, таблото ми е чисто ново със немски сименс
                        Контактите са в тройка и са само за плота.
                        Котлони, печка сушилня и пералня ще са отделно, сушилнята ще е на трифазен евро конектор, печката и плота на твърда връзка
                        Последно редактирано от Roninn; 17-02-17, 21:02.
                        Анатолий Пейчинов o8875о9815
                        https://dvrbg.com/
                        • #87
                          Мерси, ще ходя да им хвърля едно око.
                          Sent from my ALE-L21 using Tapatalk
                          • #88
                            Удивително е как, точно тези труднодостъпни кьошета по плота винаги са заети с тостери, тенджерки, канички... които, ей сега ще ти дотрябват.
                            • #89
                              [QUOTE=TigerHunter;3100610] Заради една стара Електролукс....
                              ...аз съм заложил на тази марка, хладилникът е на 12г., пералнята е на 9г. и ако може да комуникира-роман ще издаде. Фурна, аспиратор и плот(жената спуква от бой една малка готварска на терасата) са вече на 8г. Време е за подмяна, но още работят, не са дефектирали никога! За сметка на бойлер-Елдом подменен гаранционно (късмет 2 мес. преди да изтече гаранцията) след 2 ремонта и десетки неудобства. Вентилаторът в мокрото помещение изкара и той толкова! Със съдомиалнята направих компромис, но бързо се наиграх. Понеже се нуждаехме от малка(за под мивката) а в Техно...предлагаха МиНдеа и същата но с бранд Миндезит- греда изкара си гаранцията и до там. Сушилнята е многочувствена и за сега добре служи(4г. издевателство). Прахосмукачка вЗелмер Акуарио-уникална нямам думи, веднъж и сменях лагери на мотора(жената само когато си оправя маникюра, тогава я изключва), сменях и щепсел 2-3 пъти(кабел около), 2-3 пъти прекара вода през сухите филтри и мотора, дуракоустойчива!!
                              • #90
                                Браво бе, в Търново са по 69лв., в Роси.бг
                                Живей така, че ако утре е последния ти ден, да не е необходимо да променяш нещо днес!
