Избор на фурна,аспиратор,плот за вграждане
  • #46
    Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
    Какви трябва да са съдовете,че и аз съм пред дилема-дали да е индукция,или не!? Кое им е специалното на съдовете?
    Да ги хваща магнит
    Или да имат символ на дъното.
    Или на кутията.
    Ако не са индукция са си проста нажежаема жичка под керамичен плот - технология от 100 години или там колкото се ползва ток.
    Индукцията е на принципа на микровълновата печка.
    Магнитно поле се затваря през магнитно твърд материял и го загрява само и единствено него (съда) без около него.
    Оттам иде икономията - бързо и само обема който ти трябва.
    VW Golf VI variant
    • #47
      От: Избор на фурна,аспиратор,плот за вграждане
      Разбрах. Благодаря!
      088пет722пет99
      http://www.hydropompi.com/
      • #48
        Относно марките за такъв тип техника, в Италия слагат на първо място Miele. Тук не знам как стоят нещата.
        • #49
          Не само в Италия.
          • #50
            Да не са по Фаренхайт тия градуси?....
            За Парадокс ли иде реч? .... .... .
            Не!!
            Не познаваш материалната част.
            Вдига си 500 градуса и си ги държи от 1 до 2 часа, според зависи от фурната.
            Всичко изгаря.
            После само забърсваш с влажна кърпа.
            Става като нова.
            Никакви препарати и глупости. Само висока температура.
            Виж на 16 страница.
            Последно редактирано от CarTest™; 31-01-17, 17:57.
            • #51
              За Парадокс ли иде реч?.
              Не,DSC за съжаление
              Мнооого добра екстра е сензор за месо - забиваш в бута и печеш до достигане на определена температура.
              Телескопите и пиролизата са взаимноизключващи се екстри.
              Не виреят при високи температури.
              Мойта е АЕГ има пиролиза и сензор а телескопите са допълнително.
              Честно казано пиролиза съм пускал 1-2 пъти за 2 години.
              Може и без нея.
              И наистина стига до големи градуси при ползването на пиролизата - уплътненията са съвсем други сравнени с непиролизните.
              При ползването на пиролиза всичко вътре се маха - рафтове и телескопи.
              В техно-мехно магазините предлагат удължена гаранция и става 5 години с доплащане - според мен е задължително за фурната и котлоните.
              Котлоните задължително индукция.
              Мойте са индукция + газ поради факта че съм на село и като спрат тока си трябва котлон.
              Индукцията е по бърза от газта и по евтина за употреба от газта
              Има малка инвестиция в съдове в началото.
              С бута ме спечели
              Аспиратора току го монтирах,нищо и никаква работа,обаче заигравка,четири пъти ходих до магазина за шайбички,болтчета ,планчици,според съветите от тази тема,взех PVC тръби вместо гофре.
              Анатолий Пейчинов o8875о9815
              https://dvrbg.com/
              • #52
                Значи, на едно точно такова шкафче с чекмедже отдолу, ми се наложи да направя дупка бая голяма в дъното със зегето. Заради една стара Електролукс.
                Подсигури някаква вентилация отзад, особено ако фурната е с вентилатор, но дори да не е.
                Там контакта не е добре, особено ако е с вентилатор фурната. Точно в средата е най-издадена. Контакта е хубаво да е в мякой от ъглите. Аз го слагам в някой от долните.
                Извинявай за критиките! Казвам ги с добро.
                • #53
                  Не само в Италия.
                  Те и Мерцедес бяха коли ама 124-ките
                  И миелето имаха доживотна гаранция за пералните
                  Сега нищо чудно Миеле да се сдела в Китай или Турция.
                  VW Golf VI variant
                  • #54
                    Контакта изчезва и точно под плота ще има разпределителни кутии за печката на твърда връзка,до нея сушилня и до нея пералня,съответно осветление на плота,което още не съм измислил,отзад конструктивно има 8 см.до стената,и десет от пода,там са правата ,топлата и обратната вода,гръб зад печката няма да има,тоест остава отворен шкафа,а и от тази тема разбрах че печката трябва да има втори вентилатор.
                    https://dvrbg.com/
                    • #55
                      Не разбрах дали вече сте взел готварските уреди, все пак ще потвърдя мнението на @CarTest*™.
                      Видях го в действие и на фона на задушливите препарати, с които търкаш сериозно, това се нуждае само от проветрение на помещението и забърсване на стените на фурната...
                      И тъй като на мен се пада да почиствам фурната, това със сигурност ще е една от опциите, на които аз ще държа напролет.
                      Човек се учи докато е прост!
                      • #56
                        Аз над плота открай докрай сложих светодиодна лента с дистанционно, точно в ъгъла под горните шкафове. Резултата ми хареса много, за работа върху плота също е много удобно, свети точно откъдето трябва. Лентата не се вижда, само светлината.
                        На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
                        "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
                        • #57
                          Натъкмен вече със вратичките.
                          Диодната лента гола ли е,или в алуминиева шина?
                          https://dvrbg.com/
                          • #58
                            Има шини точно за кюше, при това доста чишити. Има и такива, дето можеш да ги сложиш вертикално и ефекта ще е точно описания - ще свети кум плота, не към очите на работещия. Мен ме е яд че когато правих моята кухня нямаше такива хитринки, иначе да съм я накичил.
                            • #59
                              Аз я слагах години, след като правих кухнята. Самозалепваща е и просто я лепнах отдолу на шкафовете, защото реших, че няма да се вижда и точно така стана. Вече 5 години не се е отлепила никъде.
                              • #60
                                Тая тека си има диодно осветление,със сигурност ще има още,добри идеи давате.
                                https://dvrbg.com/
