Инструменти от Лидл
  • От: Инструменти от Лидл
    Това щях да кажа и аз - една хубава стойка струва към 200 лева. А като забиеш и големия флекс на нея се лишаваш от мобилността му. Пробвано е, след третото сваляне сритах стойката под тезгяха.
    Именно.
    Аз имах някой резерви към машината на райдер, но се оказа перфектна. На 100мм дава отклонение +/- 1мм.
    Тук се вижда машината:
      Стана вече седмица откакто получих ударният винтоверт, поръчан онлайн от немския LIDL. Предоволен съм от машинката, предвид смешната цена. Ще съм много благодарен ако някой помогне с намирането на 3AH-ровата батерия, че тъкмо като получих верта и ги изчерпаха в сайта където ги предлагат.
        Първоначално публикуван от M.A.K. Преглед на мнение
        .. 3 Ah батерия... където ги предлагат.
        Бяха изчерпани ...още преди христа .
          Ако на този си имаш 2х2АН трудно ще оставаш без ток, чакай 4-5AH, тъкмо ще са поостаряли 2-ките.
          Гледам в ляво- няма нищо, гледам в дясно пак няма нищо и си викам: Аааааа тука има нещо!
          Няма вече Диско,няма вече Pinz...
            Аз имах една 2Ah със зарядно и поръчах само верта с идеята да го оборудвам и с една 3AH, ама греда... Тия от сайта ми писаха че уж били поръчали, ама не могат нищо да ми гарантират и да съм бил проверявал пак, след някоя седмица.
              Кой сайт визираш.Ако ти е спешно,виж в олх,има поне две обяви за 3 амперчасовата на същата цена като бушона,снощи търсих и ги видях,говоря за нови.
              Анатолий Пейчинов o8875о9815
              https://dvrbg.com/
                Този - zigifly.com, аз поне не видях другаде да ги предлагат. Иначе в OLX-a гледах, но и там не видях активни обяви за 3Ah-ровата, а и ми се ще да има все пак някаква гаранция, ако нещо бръмне при първите няколко зареждания/разреждания, та затова съм по-склонен да я закупя от магазин или сервиз.
                Не е на зор работата по принцип, предполагам че така или иначе пак ще ги пуснат. Не искам втора 2Ah, защото виждам и усещам, че "кляка" при по-сериозен товар на верта...
                Последно редактирано от M.A.K.; 29-01-18, 22:57.
                  Не би трябвало да кляка,аз ползвам 2 и 3 ампера батерии на импакта, дето винтоверта бледнее и разлика не усещам освен във времето за работа/ заряд.
                  Ако е така,то винтоверта толкова си може.Не ти е проблема във батерията.
                  Не знам толкова ли е сложно да си напишете в профила кой от къде е.Ако си в Пловдив да ти дам да пробваш.
                  https://dvrbg.com/
                    И моят кляка(изключва) на големи винтове с 2Аh, но когато индикацията на зарядът е към жълто -зелено. А и аз се обаждах преди десетина дена за въпросната 3Ah,та уж скоро щели да доставят. Само не знам откъде ще стане, като гледам в Kompernass също не е налична. Да се оплача, вчера на това http://www.lidl-service.com/static/1...R_RO_BG_EL.pdf му се прецака зарядното. Та ще го нося за ремонт, още си е в гаранция.
                      Първоначално публикуван от mitko 53 Преглед на мнение
                      Преди време и при мен зарядното спря, звънях по разните сервизи, но ме отсвириха, зарядното и батерията не се покривали от гаранцията...
                      Отворих го и минах спойките с поялника- оказа се кофти спойка някъде, защото от тогава си работи.
                        Гледах акумулаторни на ейнхел. Захващането ми се стори сходно, но нямам как да проверя. Имаше и 4 ач.
                        Sent from my Nokia s fenerche
                          Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
                          Сега се обадих на клиентският номер и се оказва че гаранцията покрива зарядните устройства, само за батерии не важи. Обадих се и сервиза на Grizzly, имат въпросното зарядно за 15-16 лева(това са им думите). Това е краен вариант естествено, иначе за какво да се набутвам. Вярно ще ме мотат сигурно един месец, а в момента ми трябва машинката, но имам и един син Бош пак 10,8V, та ще закърпя положението.
                          Излезе и цената на отрезната машина в Германия https://www.lidl.de/de/parkside-meta...180-a1/p267107
                          Последно редактирано от mitko 53; 30-01-18, 10:03.
                            Това от Лидъл със 7.5 мм допустимо отклонение на 15 метра,звучи несериозно.
                            А тези на Бош, дето са по 290 - 300+ лв със същото отклонение - 0,4 - 0,5 мм/м, как ти звучат?
                            Да си правя ремонти в къщи, не съм забелязал тия супер подробности да са ми създали дискомфорт на разстояние 3 метра примерно. И плочките си налепих перфектно и т.н.
                              Първоначално публикуван от disko04 Преглед на мнение
                              Сигурен съм,че и без лазерния нивелир ще се справиш.Аз не очаквам нивелир за 60 лв.да е точен като такъв за 780 лв. Но обикновено като днес например ми се налага да опъвам хоризонтали по 100-120 метра.Естествено през 10 метра местя и не защото не кара на 40-50 м. Ами нищо не се вижда на дневна светлина.
                              Днес пак навивах два много дълги винта през облицовка от италбонд,зад него 5 см.кухо и после 15 см.бетон.Италбонда продупчен и дюбелите набити,нещо към 150-170 мм.ф6 може би, съжалявам че не снимах, но беше много напечено ,за да не скъсам винтовете,сложих хидравлично масло и със импакта милиметър по милиметър завивах/развивах.Ако се бе скъсал, работата отиваше към дередже.Няма със какво да скрия дупките на скъсаните винтове,а облицовката нова и платната големи и високи.Изобщо импакта не чувства умора или нищо от което да кляка или изключва.
                              Интересно ми е като изключи ,батерията ли изключва или винтоверта,до колкото съм наясно,винтоверта няма защита,поне на макита съм съсипал няколко и от три скоро събрах един ,та там мотор,и спусък ,друго няма.
                              https://dvrbg.com/
                                Мнение на RoninnТова от Лидъл със 7.5 мм допустимо отклонение на 15 метра,звучи несериозно.
                                Мнение на Чавдар (V93)
                                Не знам дали Ви прави впечатление, но 7.5 мм на 15 метра и 0,5 мм/м е едно и също - 0,5 mrad.
                                Тук са 24 потребители онлайн. 0 потребители и 24 гости.
