Видеонаблюдение-размисли,съвети,решения?
  • #46
    От: Видеонаблюдение-размисли,съвети,решения?
    Първоначално публикуван от Peppy Преглед на мнение
    Струва м/у 70ст и лев на метър, ползва се за по къси разстояния м/у ус-вата, според мен до 30м. след това става скъпо, а и мисля, че ще се влоши качеството.
    Вторият кабел е обикновен кабел за и-нет UTP или FTP. Ползват се две жила за видео /в двата му края се слагат балун-трансформатори - струват м/у 5 и 10лв за два бр. е има и по-скъпи, но аз съм доволен от тези за 10лв/ и още две за захранване на кемерата. Ако в една посока има две камери може да се ползва един кабел като се раздели на 2Х4 жила и с него да захраниш две камери, но остава с нарушена изолация, ако е навън не е добре. UTP или FTP кабела се ползва при големи разстояния едно, че е по-евтин и второ има по-малко загуби. Един кашон 305м от него е м/у 80 и 120лв зависи от производител и как го намериш.
    Само леко да коригирам Пепи,по коаксиален кабел по правило до 80-100 метра би трябвало да нямаш проблем нито със сигнала нито със захранването,пускали сме до 350 метра по коаксиал и работят отлично но коаксиалния кабел трябва да е от качествените които пък напоследък са кът и струват едни други пари !
    Когато се използват балуни то те биват два вида пасивни и активни,пасивните в зависимост от производителя дават качествен сигнал при цветна камера до 300 метра и черно-бяло изображение до 500-600 метра ,пасивните видео балуни не се нуждаят от захранване ! Активните видео балун устройства могат да предават аналогично 1.5 км. някои и до 3 км. !По принцип УТП или ФТП кабел положен на 1.5 -3 км. си е чисто предизвикателство както заради статичното електричество,така и заради липсата на дуракоустойчивост на тоя вид кабел,има такъв на който производителите дават 25 години гаранция с Ув защита ,но както казах гръмотевиците не прощават.В моята практика за разстояния над 200 метра и на външни условия или под земята задължително минаваме на оптичен кабел !
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    • #47
      “Ако искаш от DVR-a можеш да извадиш сигнала и с кабел да го пратиш и в телевизор /с чинчове/ чрез AV входа му.“ - Да, това искам да направя, но има ли кабел с чинчове с дължина 30-50 метра? Искам да изкарам сигнала от DVR-а и да го пратя до съседа, за да го ползвам за охрана, когато мен ме няма в къщата, а когато съм там, откачам кабела към неговия дом и закачам друг, към моя тв. Поне така ми се иска. Какво трябва да стане и как? Какво е балуни? Имате ли изображение или подробно описание, за да търся в магазините? За да избегна светкавици и накацали врабчета, ще се наложи кабела да е и 50 метра, но ще го преглътна. Удачно ли е да използвам гъвкава изолация за вкопаване на кабел?
      • #48
        ..... но има ли кабел с чинчове с дължина 30-50 метра?
        Аз не виждам проблем 50м коаксиален кабел да не стане. Монтираш чинч в двата му края и включваш в AV входа на телевизора.
        Какво е балуни?
        в Предишното си мнение съм дал препратка и на снимките се вижда добре, но ето пак: https://www.google.bg/search?q=%D0%B...2F%3B600%3B490
        Балуните се ползват за връзка м/у камерата и FTP/UTP кабела. Писах по-горе, защо е за предпочитане този кабел. Ако ще ползваш коаксиал не ти трябват.
        Ако го вкопаеш ще е по-добре, но е трудоемко, не знам района, ако е високо и има опасност от мълния е за предпочитане.
        LZ1PER
        • #49
          Успях да изкарам от DVR - а сигнал през VGA изхода и вече имам картина. Устрийството има два VGA изхода - primary и secondary, вкарах кабела (1.5 метра) в първия и всичко е наред. Втория за какво служи? Не смея да опитвам, за да не повредя техниката. Ако е за втори монитор - супер, точно това ми трябва. Остава въпроса с втория кабел, който тр да е доста по-дълъг. В и-нет има обяви от магазини за такива кабели и най-дългия, който се предлага, е 30 метра. Какви специфики трябва да търся? Този който имам, 1.5 м, освен другите обозначения има и “60 V“, трябва ли дългия да има същото обозначение или да търся друго? В монитора няма възможност за вкл. на друг тип букса.
          • #50
            Всичко с кабелите, камерите, захранването, охраната, разпознаването е така... А не става ли автора на темата да избере следния вариант:
            1. Някакво компютърче, СТАЦИОНАРНО за 200 лв.;
            2. Безжичен рутер от рода на ТП Линка - 25 лв;
            3. 5 безжични ИП-камери, въбшен монтаж за по 120-150 лв = 600-750 лв;
            Схемата е: Пуска си Вирелесс мрежа в рамките на обекта/двора. Камерите ги връзва към брежата. На компютъра със ВСЕКИ Виндовс можи да си пусне ФТП/ХТТП сървър. Всяка камера има моушън детект, има функция "запис на ФТП", има "лайф вю". Според нуждите - при движение, камерите изпращат скрееншот на ФТП сървъра (по-лесно се разпознава картинката на снимка, отколкото на видео) с подходящо наименоевание, папка.. и каквото се сети човек, за да разбере кога е правена снимката, от коя камера и т.н. За анблюдение "на живо" се прави една "начална страница" на ХТТП-сървъра и ако камерата снима MJPЕG имаме перфектната ненатоварена вирелесс мрежа и гледаме видео в реално време.
            Каква е причината за да предложа този вариант? 1. Досадното опъване на кабели: ще стигне ли кабела, как да го накова по стената, как да не го закача с инвентара, как да не ми се обледени зимата, как да не го удари мълния, как да не се скапе обурудването от статично електричество и т.н. 2. Изградената схема лесно се адаптира за гледане през интернет и с много по-малко главоболия и смного и различни приложения, устройства и т.н. 3. Лесна промяна схемата на наблюдение - преместване на камери.
            Това го пиша, поради перипетите за "бюджетно" видеонаблюдение, които съм имал. Като сума - цената е една и съща. Конвенционалната система е много по-малко адаптивна и ще се радвам ако някой ме оспори.
            Изводите на kuzdov са вярни и трябва всеки да се замисли върху разсъжденията му. Личният ми опит ги птвърждава.
            Като извод: конвенционалната система за видеонаблюдение, която я ползвам в момента в къщи, е с цел ПРЕДИМНО да се вижда дали има някой, където не трябва да има никой. Сама система къща не варди. Отделно си има аларми, огради, разни "капани" с цел известяване, куче, решетлки и тояги тук-таме на сгодно място...
            Публикувайте отговор
            • #51
              Системата за наблюдение може да помогне да види човек дали съседът не си взима от пясъка и чакъла пред къщи за себе си. Но дали в институциите ще вземат отношение, ако, не дай си боже, нещо стане, е силно хипотетично.
              p-pleven, може ли нещо повече за останалите части от системата: капани, решетки, евентуално капаци на прозорците, тояги с лопати накрая(в къщи). Капаните са нещо твърде неизвестно за широката общественост, освен за ловците на мечки и вълци, та, ако може, малко повече за тях?
              • #52
                Първоначално публикуван от n_petrova Преглед на мнение
                Мисля, че съвсем правилно си отговорила на въпроса, като си се сетила да споменеш институциите... Тоя мач играла ли си го?
                Другите елементи са според зависи и са строго индивидуални, според задачата.
                Неприятно е, когато се опитат да ти "отрежат" СОТ-а, чрез гасене на тока, разчитайки (както всеки аматьор), че няма бекъп захранване.. да ти се качат на втория етаж през 2 разбити врати в рамките на 2 минути... и да се откажат, когато идва "групата за спасяване", точно преди да разбият вратата, в която спи майка ти...
                Някви коментари? Пожелавам ти да не участваш в такъв филм...
                • #53
                  Този мач го наблюдавам, и виждам, че понякога има реакция, но всеки случай е различен, така, както са различни потърпевшите. Мача се стремя да го отигравам мислено във всичките му варианти, предварително, а не следварително. Стигнах до извода, че трябва да се мисли самостоятелно, да се мисли мното, да се анализират всички вероятности, да се направят изводи, които са верни в 100% от случаите, и на тях да се стъпи. А също и да се отчита мисълта на другата страна, не само върха на айсберга, но и самия айсберг. В случая съм стигнала до извода, че единственото, което няма да подведе, е човек да разчита на себе си и да не се влияе от чуждо мнение. Иначе лошо. А също и неетично, както и готованско. Нима някой е длъжен да се грижи за тебе? Откъде накъде?
                  Относно тока, при нас много често няма ток, от години, и когато си сложихме СОТ-а, сложиха и някакъв уред, който може да поддържа устройството няколко дни без ток.
                  Сега, в тази тема, като става дума за камери, трябва да се постави въпроса как е по-добре:- камерите да имат ли достъп до интернет, или не.
                  Благодаря за пожеланието!
                  • #54
                    Първоначално публикуван от shavo Преглед на мнение
                    Моя съвет е да сложиш задължително UPS, поне line-interactive като технология, ще ти спести доста главоболия в последствие, както са написали и колегите по-горе потвърждавам, че при качествен монтаж иизползването на UPS, всичко може да работи с месеци без никаква външна намеса, дори евтини китайски камери и ДВР-и.......
                    Ясно ми е за какво служи UPS-а и какви главоболия може да спести и съм съгласен /това в синия цвят/, но това в червения цвят, нещо не можах да го схвана напълно, или не съм го разбрал правилно.
                    За да си го изясня, ако можеш ми отговори:
                    Нали не казваш, че при липса на захранване с месеци , UPS-а ще ти осигури работата на системата , а ще служи като един вид защита - или имаш друго в предвид ?
                    И към въпроса на колежката n_petrova:
                    Според мен, почти е задължително да имат достъп до интернет, за да може да използваш системата за видеонаблюдение пълноценно.
                    Без интернет и възможността, във всеки един момент да имаш отдалечен достъп за наблюдение и контрол, самата система се обезсмисля на 90%.
                    Това е лично мнение, /неангажиращо/ но на база близо 20+ години използване.
                    Последно редактирано от emicha1; 08-03-14, 04:46.
                    / HONDA-CR-V-IIг. -> 2.2 i-ctdi (N22A2) // HONDA-CR-V-IIIг. ->2.2 i-DTEC (N22B3)/
                    • #55
                      Първоначално публикуван от p-pleven Преглед на мнение
                      .... Личният ми опит ги потвърждава.
                      Ми то и аз от личен (макар и не изпатен лично) опит го казвам, ама .... Виждал съм десетки къщи, оборудвани с ултра-мега-хипер-супер системи и ошушкани до дупка. И на записа после само виждаме как са изнесли имуществото (ако въобще се види нещо, щото често камерките почват да гледат в небето). Системка, която би се раздрънчала и би оповестила пристигането на неканен гост е сто пъти по-ефикасна.
                      Неизвестен мъдрец
                      • #56
                        Напоследък по новините все гледаме хора с маски, което ги освобождава от труда камерите да гледат в небето.
                        А оповестяването за неканен гост е ефективно, ако има кой да се отзове, но обикновено няма такав желаещ.
                        По отношение на връзката с интернет, някъде преди две години приеха закон, който задължава операторите/доставчиците на интернет да предават данните. Всички знаем, че съществуват IT специалисти, които могат да бръкнат отдалеч в базата данни и просто не се знае в чии ръце ще попадне базата с данни. При това не е желателно човек да бъде разглеждан в двора му, защото се вижда разположението на градината и навиците на собственика. Поради тези причини, според мен май е по-добре камерите да нямат връзка с интернет. В една съседна тема четох, че може да се обезвреди определена територия, но не знам как точно става.
                        Освен всичко друго, мисля, че в съда не признават такива доказателства, ако предварително не е дадено разрешение за ползване на специални разузнавателни средства. Съществува и вероятността да заснемеш как при самозащита нараняваш нападателя и тогава вече наистина може да се използва срещу теб.
                        • #57
                          ИП-камерата ти качва матряла в интернет на място, което ти и кажеш. Казва се "хост" това място- склад за файлове. Интернет доставчика може само да "види", че се качва, ама не му е зор да го "прихваща" и разглежда, а и да го направи - какво. Хоста ти може да е в БГ, може да е в БФ (Буркиняако Фасо, ако правилно съм го написал)...
                          Записи от камери не се признават в съда, щото не са направени "по установения от закона ред" - писано е много. Мисля, ако има убийство или подобно тежко престъпление, някой може си направи труда за "анализ" на заснетото, иначе ще те отсвирят (пробвано, нали знаеш, че сме с опит). То е за лична информация или ако "кварталния" измъкне признания от бандита или ако ти решиш да раздадеш справедливост или е снимана муцуната на престъпника 1:1... Тва характерни черти на походка, тялото, че е с един крак и се съмняваш в едикойси - забрави.
                          Тва за "обезвреждането" е ако има някякво минно поле предполагам - трябва да питаш в раздел "Оръжие"...
                          • #58
                            На едно място с подобно описание като това от задачката този проблем гореших с 2 ловни камери с ИР подсвет и ММС и мейл в реално време. Скрити са , не се виждат, имат собствено захранване за дълго+ постоянното.
                            Все пак има и една "нормална " камера за превантивната дейност която в случая е по- важна.
                            На бул. русе ги има.
                            Човек който иска търси начини , който не иска - причини.
                            НЯМА НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА -ИМА САМО ПО ТРУДНИ И ПО СКЪПИ
                            Всички искат да се върнат към природата, но никой пеша...
                            • #59
                              Може ли и аз да ползвам темата и да задам въпрос.
                              Имам инсталирани камери и проблем със картината, при лошо време камерите се дискънектвът и започва да пищи аларма, че са повредени.
                              Камерите са оборудвани с ЮПС и са модел самсунг ?
                              Колеги някакви предположения от къде идва проблема и как мога да го реша ?
                              • #60
                                IP или аналогови са ?Вероятно стойките са метални?
                                Последно редактирано от Roninn; 16-06-15, 23:16.
                                https://dvrbg.com/
