Всегоривни горелки и котли на твърдо гориво
  • От: Всегоривни горелки и котли на твърдо гориво
    здравей те, имам горелка екоенергия 25кв с управление титаник + интересува не от къде мога да се сдобия с стаен термостат Pilot G и каква му е цената долу горе
      Първоначално публикуван от ag ro Преглед на мнение
      Първи отзиви след поставяне на контролер на големия ми котел - 100 квт. Той гори слънчогледова люспа...
      Ивчо, още ли не произвеждат пелети от тая люспа или ти си държиш на люспата. М/у другото, щеше да се обаждаш.
        До колегите, които си чакаме "играчките" от Полша, днес трябва да са тръгнали. Да се надяваме, че другата седмица ще са при нас.
        Съвети и идеи приемам всякакви, решенията си взимам сам.
        GSM 0877207222
          Колко часа гори в денонощие?
          10 часа при това все още топло време. Като си тръгваме от работа, му натискаме стопа. Сутринта чистачката го пуска, след като изгребе пепелта. Има си жар и тръгва без проблем. Бих го програмирал да го прави автоматично, но има непредвидим човешки фактор в чистенето. В големите студове не го гасих миналата зима, защото беше с вода. Сега е с пропилен-гликол, ще пробвам как е, като застуди сериозно.
          На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
          "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
            1 кг/час за всеки 5 кв. мощност е нормален разход. Странно ми е, че със смяна на управлението КПД се вдига х2.
              Първоначално публикуван от emil.milev Преглед на мнение
              Ще карам, докато я има. После ще му мисля. За обаждането направо забравих, добре, че напомняш. Разнасям два кашона мед в колата. Ако не се случи нещо належащо, този уикенд няма да идвам до София, така че - чак следващия.
                Първоначално публикуван от qvor040789 Преглед на мнение
                От България, може би от вносителите на ретортни горелки, а иначе от Полша. Пример: http://allegro.pl/panel-pokojowy-pil...375266965.html
                GSM 0877207222
                  Първоначално публикуван от Валтер Желязков Преглед на мнение
                  Благодаря за бързия отговор. Искам да попитам как стоят нещата с доставката от Полша
                  Изпратено от моят HUAWEI VNS-L21 с помощта на Tapatalk
                    Колеги какво е мнението ви за тези котли http://allegro.pl/piec-piece-kociol-...757172776.html Събирам инфо за бъдеща покупка.
                      Както и в България. Или през е-магазина, или чрез формата за контакти. Пишеш какво искаш, питаш могат ли да ти го пратят до България, и колко ще струва. Като се договорите, ти пращат фактура/EXPORT INVOICE/ на имейла с банкова сметка, правиш превода и им връщаш копие от преводния документ /SWIFT ADVICE FOR CUSTOMER TRANSFER/, чакаш доставка. Като я предадат на куриера, ти пращат номер на товарителница за проследяване на движението на пратката.
                      Общо взето май е това.
                      GSM 0877207222
                        Благодаря за полезната информация
                          Първоначално публикуван от dancho_bgrs Преглед на мнение
                          За конкретната марка ли питаш или за модела, като цяло? Аз съм с подобен по конструкция и ми харесва. По напред в темата съм качвал и снимки.
                          GSM 0877207222
                            Да се оплача .Днес за първи път редуктора скъса болта на шнека .
                            Ръчкахме го,ровихме с един тел ,шнекът блокиран и не мърда .Тъкмо беше зареден с 250 кг въглища ,не само се наложи да се разтоварят всичките ,ами и цялата горелка разглобихме ,докато намерим проблема .Оказа се една гайка 6 мм ,затъкната между шнека и корпуса .
                            Между другото миналата седмица опитах с настройките ,които беше пуснал колегата Д макс .
                            Шлака ,колкото си искаш .Явно тези въглища си искат повече въздух и това е .
                            0887/400121 Антон Донев
                              Трябва му една токова защита, която да реверсира за секунда мотора на шнека и се спестява хамалогията. Ако се случва често де, си струва да се опита, идейка само
                                За първи път се случва ,но ми изглежда разумно .
                                Има ли такава защита готова отнякъде да се купи или трябва да се изработи ?
