Всегоривни горелки и котли на твърдо гориво
  • От: Всегоривни горелки и котли на твърдо гориво
    Първоначално публикуван от klintan Преглед на мнение
    Извинявам се колега D-MAX ,аз със контролер ТИТАНИК но без IRYD RTZ и за него има версия на руски на страницата.Аз съм с горелка 35 кв на екоенергия обаче забелязвам че не гори равномерно по цялата глава.Значи горенето се извършва основно в половината на главата която е откъм бункера- откъм шнека .Горя донбаски въглища фракция 8 - 18 мм.Колега D-MAX знам че за всеки е индивидуално но все пак би ли споделил какви са твоите настройки за донбаски въглища[ATTACH=CONFIG]846679[/ATTACH].
    Настройките са ми като тези посочени по-горе, но това е за 25 кВт горелка. Защо не попитате производителя на контролера за 32кВт горелка какви биха били най-подходящите настройки? Там са отзивчиви и отговарят макар и със закъснение понякога. Подозирам че времето на подаване на горивото би трябвало да е малко повече, да речем 10 сек, вместо 6 за нашите 25кВт горелки.
    Относно неравномерното горене: Причината обикновенно е в недобре направено уплътнявяне на чашката спрямо корпуса на горивната камера при монтажа на горелката при Вас. В резултат он някои дюзи не се осигурява равномерно подаване на въздух и резултата е такъв какъвто е при Вас. От Полша горелката идва с неуплътнена чашка и задължително трябва да се ползва уплътнител с поне 1300 градуса температурна устойчивост.
    Ей тук най-долу има инструкция за един котел DTR. Обърнете внимание на 5-а страница как се уплътнява чашката към корпуса на горелката при първоначалния монтаж. Не е много работа, може би час, но е изключителнf важно да е качественоq така щото да се осигури въздуха да минава точно през процепите и дюзите, а не да фири през хлабините между детайлите. Освен това е много важно уплътнителя така да се нанесе щото да не запуши най-вече вторичните дюзи отгоре, до които е много близо зоната на залепване/уплътняване(особенно на срещуположната страна на подаването на шнека). Дето се вика, малко иска, но трябва да не си оставиш ръцете и краката в това дето правиш . Като отделите чашката веднага ще разберете дали това е проблема, просто си личи къде и как е уплътнявала чашката на горивната камера. Процедурата я правете при поизстинала горелка(ок 20-30гр максимум) и след това оставете при същата температура да изсъхне(а не да се изпече) поне 5-6ч. Понякога при студено време поставям духалка вътре под горелката, за да подържа тази темпереатура в околното на горелката пространство и да изсъхне както трябва.
    Първоначално публикуван от ag ro Преглед на мнение
    А, ето за това ми говореше поляка, като ме убеди да купя горелка "Ековит" с квадратна реторта, а не "Екоенергия" с правоъгълна такава. Цената беше една и съща. Още малко и ще пусна снимки как гори, още монтирам по инсталацията, котела го събрах вече.
    Без да искам да споря, чисто физически, технологично и от практична гледна точка, лично мене трудно някой ще ме убеди на думи, че процепите на първичното подаване на въздух на Екоенергия работят по-лошо, от шахматно направени отвори тук там на вашата горелка без да го видя с очите си по време на работа придружено с измерване на това какво излиза през комина, но какво пък, човека с който сте говорили е трябвало да избяга от патента на Екоенергия, и за целта са решили да го постигнат по този начин. Въпросните отвори са изключително важни за КПД-то на изгаряне на въглищата, както и за това какво излиза от комина. Надявам се всичко да е наред при Вас.
    Първоначално публикуван от antiroad Преглед на мнение
    Моят Виадрус е 9 секции .Има ли по -големи и мощни горелки и каква е цената ?
    То за горелки, че има, има, но тоя котел е 1м дълъг и 50 см широк, на такъв обем да направиш така, че горелката да подгрява равномерно повърхността му от вътре си е сложна работа.
    Последно редактирано от D-MAX; 13-01-16, 09:52. Причина: Допълнения
    ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
      И така искам да попитам има ли желаещи да направим нова поръчка са горелки в следната кофигурация:
      1. Горелка Екоенергия - 15-35 квт или ЕКОВИТ 28 квт.
      2. Поставка под котела
      3. Бункер
      4. Управление IRYD PID PTZ
      5. Вентилатор
      6. Отражател
      Цена без доставката 4000 Злоти или 1800 лв.
      Цената на доставката е въпрос на отделно договаряне, предполагам взависимост от броя на горелките.
        Колега D-MAX благодаря за ти отговора.Ще видя тези да спра горелката и да направя уплътняването.
          Наистина е доста продълговат,пък и е вече на годинки и май няма да е добър вариант да му се присажда горелка.
          А имате ли впечатления от всегоривни котли на Дефро.
          Твърдят ,че киловатите на техните котли били реални ,а на другите завишени х 2.
          0887/400121 Антон Донев
            Първоначално публикуван от Andrian Dimitrov Преглед на мнение
            Привет,
            Интересува ме, някой пробвал ли е горелката Екоенергия със сламени пелети ?
            Със сламени не съм, но съм взел 5 чувала слънчогледови за проба и снощи ги сипах върху въглищата. Предполагам, че довечера след работа ще са стигнали до котела и ще мога да споделя мнение.
            П.С. В Световрачане фракция няма, а и последните 10-тина чувала по-скоро бяха омешани с нормални, така че не препоръчвам пазаруване от там за момента, поне до като не доставят една гондола !
            Fuck the Coca,fuck the Pizza all we need is SIX в редица.
              Имам въпрос към колегите, някой направил ли си е дробилка за въглища? Гледаам по руските форуми доста хора с такива горелки си ги правят сами.
                Преди нова година монтирах едни конвектори на клиент с такъв котел.Първо впечатление така отдалеч(тъй като монтажа и настройките там си ги правят от фирмата)е че изглежда солидно и добре направен.Специално клиентският беше с цветен дисплей,кашон датчици за всичко което ти е нужно и даже бонус такива които не са,но пак ги има.
                Доста варианти за настройка,а и безжично дистанционно с цветен дисплей което можеш да сложиш където искаш.
                Хареса ми като цяло.Но не съм имал време да си играя по обстойно,а и колегите продали котела имаха да добавят четирипътен вентил и да донастройват.
                Напролет трябва да монтирам и солари там та ще взема мнение от първо лице за разхода и качеството на машината.
                Ако има ползващи такъв котел нека споделят и те,че ми хареса машинката.
                Няма страшно в умирачката...
                Страшното е да си жив!...
                  Първоначално публикуван от linoko Преглед на мнение
                  3. Бункер
                  5. Вентилатор
                  6. Отражател
                  Колега, тази цена с ддс ли да е? Ако е с ддс, не мисля, че ще стане, съдейки по моя опит с покупката на макс. най-икономичния вариант на горелката Ековит, а поставката сам я направих. И без ддс даже е трудна работа.
                  На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
                  "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
                    Тотава сработва другата защита колега
                      Интересувам се от малко допълнителна информация,а именно:
                      -има ли значение разтоянието м/у "главата" на горелката вътре в горивната камера от стените й?(какви са мининималните отстояния)?
                        горенето се извършва основно в половината на главата която е откъм бункера- откъм шнека.
                        klintan, неравномерно горене има при разлики в количеството на въздуха в зоната на горене.
                        Частта на "тлавата която е откъм бункера- откъм шнека", както я описваш, това е мястото през което въздухът преминава с най ниско съпротивление.
                        От другата страна той трябва да обърне посоката, за да излезе през отворите. Това е причината от там да преминава по малко количество.
                        Обърни внимание на отворите на главата на "Ековит". На местото което е най близо до вентилатора, отворите за въздух за два. На останалите три страни има по девет отвора. Главата се монтира с посока. Ако при теб няма посока - разлика в големината на отворите, трябва да запушиш някои отвори от страната на вентилатора или на местата с по-добро горене, или да сложиш пластини в мястото под главата, които да отклоняват повече въздух към частите с тлеене.
                        Сега, за да имаш пълно изгаряне трябва да подаваш повече въздух.
                        Когато постигнеш равномерно подаване на въздух във всички части, тогава ще имаш по-добро горене от това в момента с по-малко въздух, съответно с по-малко загуба на енергия през комина.
                            Е, най-сетне и аз се наканих да си пусна горелката Ековит. Тръгна веднага, неочаквано лесно, направо със заводските настройки. Очаквах проблеми, защото 4 от датчиците още не са по местата си. Купих 100 кг въглища от магазина, каквито имаше. Пресях ги през решетка 30 х 30 мм, отпаднаха 15 кг по-едри буци. Решетката обаче следващия път ще трябва да е по-ситна, че през тази минават и по-едри бучки, та озорват шнека. Ето и снимки:
Име:Еко виадрус1.jpg
Име:Еко виадрус2.jpg
Име:Еко виадрус3.jpg
                            Ако се оправя, ще кача и видео. За днес толкова, експериментите тепърва започват. Менюто на контролера е на английски, с тъч скрийн екрана се работи много лесно, софтуера е елементарен и дружелюбен, а и превода на български помогна доста.
                              В Горна баня на гарата има фракция.
                                Ето обещания клип от първото запалване. Тук се наема и е на 100% модулация. Датчиците на изходяща вода и БГВ още висят немонтирани и отчитат каквото си искат
                                http://vbox7.com/play:5399028bd2
                                Ето и в режим на стендбай. Като завърша казана за ракия с водната риза, това ще е режима при дестилиране на богоугодни течности.
                                http://vbox7.com/play:133aa23640
                                Тук са 30 потребители онлайн. 0 потребители и 30 гости.
