Всегоривни горелки и котли на твърдо гориво
  • От: Всегоривни горелки и котли на твърдо гориво
    Първоначално публикуван от Plamen Nedkov Преглед на мнение
    Благодаря за отговорите.Горелката ми е екоенергия не е грейко, а дали когато горелкарта влезе в режим поддържане пелетите няма да изгаснат.Относно цената на въглищата 360лева е от източника а той за Варна е един за тази фракция.Пелетите са 170 лева със разходите за доставка от Търговище до Варна.
    Ако контролера позволява настройки на режима поддържане, няма да изгаснат. Ще изгаснат, ако спре тока и няма UPS. То и въглищата без UPS ще изгаснат, ама пет пъти по-бавно, затова ги предпочитам. С тях по-рядко се зарежда бункера, но по-често се чисти пепел.
    На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
    "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
      Някой има ли опит с монтажа на ретортна горелка на котел де дитрих? Ако може да сподели опит.Доколкото разбрах има някаква конструктивна пречка или нещо свързано с КПД? Питам защото котела ми е нов 35 kw. и бая солидна сума ми отнесе за да го пенсионирам с лека ръка,а като чета отзивите много бих искал да го автоматизирам.
        Не е добър,разровиш ли се във форумите ще разбереш повечко.
        ,,Мерцедеса на котлите,, ха ха ха...
          Първоначално публикуван от Royas Преглед на мнение
          На твърдо гориво ли е този котел ,Качи снимки на долната врата и на вътрешността на котела.
          По принцип ако няма място на вратата за монтиране на горелката , може да се направи допълнителен пепелник с място за горелката и котела след като му се изреже дъното по подходящ начин да се постави върху него.
          За КПД -то няма да е като на пелетен котел произведен специално за целта но няма да е нещо кои знае колко по-ниско,ако изобщо има някакво намаление.
            Четох в другия форум, че на де дитрих не може да се реже дъното тъй като е водна риза. Може да се направи кутия под котела, но газовете се вкарват през изрязан отвор
            на задното ребро на котела. Там имаше дори снимки как е направено всичко, но не мога да се сетя в коя тема беше.
              Здравейте.Да всъщност това е проблема - водната риза обикаля пепелника отдолу. Вече го бях отписал "Мерцедеса на котлите" но мнението на колегата ktch 1964 ме заинтригува.Не успях да намеря темата в която е показана преработката на последното ребро. Ако някой има знае къде е моля да сподели.
                Котела си е много хубав,не ги слушай.Още повече ,ако е и нов.Преустройството е малко по сложно,но в никакъв случай не е невъзможно.Прави са ,както и при другите котли ,основа,само че димните газове се прекарват през пепелника.Явно някои от моделите имат отвор в задната част на котела.За това говори колегата и го е видял във форума направисам/отопление.Тъй ,че действай смело и не се плаши,котела ще ти стане, само малко повече желание и мерак
                  Колега Рояс, без да искам щях да те подлъжа, браво на Радослав, че подсказа правилния отговор, наистина газовете се вкарват през отвора на пепелника.
                  Давай смело напред , повдигай котела на кутия и горелката в нея, по този начин ще увелициш и к.п.д. на котела ще намалиш Т. на газовете след фукса.
                  Чакаме снимки на преработката.
                    Благодаря ви за отговорите.За съжаление подобна трансформация не е от компетенциите ми. . До Мерцедеса съм складирал 4 т. хубав кюмурец, с който ще търкалям тази зима.Напролет мисля да си взема котел дефро , готова комбинация и да не се занимавам с несвойствени дейности.Успех на всички.
                      Здравейте имам нужда от помощ.Преди да поставя горелка екоенергия на моя виадрус помпата беше вързана с юпс на Интиел 250 вата, но сега той е малък за всички консуматори.Та питането ми е има ли устройство което да поставя така ,че когато спре тока юпс-а да захранва само помпата , а когато има ток да изключва изключва юпс-а и управлението на помпата да става отново от блока за управление, като това превключване да става автоматично.Предполагам , че ще е някакъв контактор или превключвател но какъв точно не знам.Предварително благодаря.
                        Аз направих подобна схема, но Ирид не търпи юпс-и с трапецовидно напрежение. Моя юпс е захранен със синусоидален инвертор и работи нормално.
                        Използвах едно реле 10А с 4 релейни извода 230V бобина, като два от тях ползвах за мотора на фидера, а другите два за вентилатора. Използвам нормално отворените контакти на релето, а релето се връзва директно(не през ЮПС-а) към захранването 230V.
                        Каква е идеята: когато има нормално електричество цялата с-ма работи както обикновено, когато спре тока релето изключва веригите на вентилатора и фидера като оставя да работи контролера и захранваните от него помпи и евентуално други малки консуматори. По този начин може да си запалиш котела на дърва и примерно да се топлиш още 10-12ч в икономичен режим на помпите. При идване на тока можеш веднага да минеш към нормална работа на котела с фидера и вентилатора, понеже релето се включва и свързва мотора на фидера и вентилатора към контролера.
                        С тая горелка и черни въглища принципно няма нужда от ЮПС за кратковременни прекъсвания, но тъй като при нас понякога няма ток с часове, изложената схема може да се ползва за аварийно отопление за по-големи интервали изключено електричество без съществени промени по инсталацията. Миналата година като падна големия сняг 16ч бяхме без ток, като единствено у нас беше топло, а комшиите се разбягаха по роднини, за да не мръзнат, щото спестили от ЮПС-и и къщите им измръзнаха.
                        ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
                          Благодаря за отговора моят контролер е Титаник руски и не знам какво ще напрежение ще иска.За по дълга липса на ток имам генератор два киловата аз се опасявам когато токът спре в два часа през ноща без да разбера да не заври системата та затова ми трябва аварийно захранване. Не разбрах в схемата къде е вързан юпс -а.
                            С изненада установих че доста хора са се запалили и дори вече ползват ретортни горелки.
                            Не съм кой знае какъв специалист в тая област, но вече трети сезон съм с такава система.
                            Котел VIADRUS 22 , 5 СЕКЦИОНЕН с присадена от долу горелка.
                            Досега не знаех каква е но сега установих че е EKOENERGIA 15-35 kW.
                            Бях първоначално с контролер ТИТАНИК, но от миналата година си инсталирах на х
                            фирма PLUM.
                            Системата ми е съвсем проста , без каквито и да е автоматични винтили и все повече си мисля че не използвам котела
                            както трябва.
                            Вътре в котела съм поставил едни чугунени плочи в горната част, като по принцип ги оферират за пелетни горелки, но все пак правят някъкъв допълнителен ход на горещия въздух.
                            Мисля обаче че е недостатъчно, та въпросът ми е- Правители и как допълнителни ходове вътре в камерата на котела?
                              Аз сложих само купешки чугунени плочи на моя "Виадрус". Ефект определено имаше, веднага падна температурата на димните газове. Гледам в "направи сам" има и други идеи, не съм пробвал, няма време.
                                Понеже вече доста хора ме търсят с един и същ въпрос за настройката на времевите зони на контролера IRID PID- ще се опитам да обясня как действат, а след това всеки сам за себе си да прави експерименти и да търси оптимума за себе си.
                                Започвам от това как работи управлението на горелката, както и самата горелка. Моля имайте пред вид че обяснението е за контролер най-вече без изнесен дисплей/термостат PILOT G!
                                Управлението работи в три основни режима - СТОП, работа - PRACA и поддържане - Podzimanie
                                В режим на Стоп нищо по горелката не работи нито вентилатора нито подаването на гориво но пък остава следенето на аварийни ситуации, както и помпите СО CWU(бойлер), циркулац помпи и пр., които работят съгласно зададената програма ако примерно котела е запален на дърва, където няма нужда от фидера и вентилатора.
                                Режима Работа(PRACA) е този режим в който горелката обикновено работи на 100% мощност до достигане на температурата на водата в котела съгласно заданието примерно 50 градуса(приемам го условно!). При наличие на външен датчик тази температура непрекъснатото се мени така щото да компенсира по-големия студ или да намали разхода на гориво ако на вън стане по-топло при слънчево време примерно. След разгарянето на горелката започва вдигане на температурата на котела и при 45градуса на водата се включват помпите(изключват се при 40гр, т.е. 5градуса хистерезис!!) започвайки да разкарват водата до радиаторите. Тъй като мощността на горелката е по-голяма от тази на радиаторите, водата продължава да и се вдига температурата доде стигне условните 50 Градуса. В този момент контролера преминава в режим на поддържане без да спира работа като намалява мощността на горелката така щото да изравни подаваната с консумираната мощност. Справя се доста успешно, тъй като изменението на мощността на практика е плавно през 1% от 0 до 100%
                                Ако в някой момент толкова падне консумацията на топлина(примерно термостатните глави са затворили притока на топла вода към радиаторите или пък стайния термостат е подал инфо че зададената температура в помещението е достигната и помпата СО спре да подава вода към радиаторите), че температурата на водата в котела мине 2 градуса над зададената подаването на гориво и въздух се прекратява и горелката преминава в спящ режим, където през определен интервал от време подава миниатюрна порция гориво и пуска вентилатора за 10-20 сек за да раздуха въглените и пак заспива и така до момента в който не падне температурата на водата в котела до 2 градуса над заложената. Следва плавно разпалване за да няма натрупване на не изгорели газове и евентуалната им газова експлозия и преминава в режим на нормална работа.
                                Стигаме до въпроса как работят времевите зони на горелката
                                Най- напред да обясня. Използвайки горе описания начина на работа на горелката с въглища и контролера който я управлява, е избрано спирането на работата на горелката да става с понижаване на зададената температура на котела, така щото след корекцията температурата да е по-ниска от зададената за включване на помпата като по такъв начин системата минава в цялостно заспиване(поддържане), запазвайки готовност. Ще се опитам да обясня практически. Искам котела да има две времеви зони - едната е с нормалната му температура 50градуса когато топли къщата(започваща в 6ч сутринта и завършваща в 22ч вечерта) и една когато не искам да работи(започваща в 22ч и свършваща в 6ч на следващия ден). Най напред трябва да се зададе, че самия котел ще работи с времеви зони което става в сервизните менюта(натиска се продължително бутона MENU от отворения прозорец се избират Więcej opcji и се потвърждава с ново натискане на бутона MENU, контролера изисква въвеждане на контролно число (в случая набирате 10 като използвате отново MENU за да се прехвърлите от десетични към единици) и накрая отново натискате MENU с което влизате в меню за инсталационни настройки. Избирате Tryb pracy C.O. и след ново натискане нa бутона MENU(ползва се като ENTER) излизат възможните начини на работа на котела. От тях избирате Nastawa + Strefy
                                czasowe(ръчна настройка на температурата и часови зони) или Ster. Pogodowe i Strefy(автоматична настройка на температурата с външен датчик и времеви зони), потвърждавате с най-долния ляв бутон на контролера INFO/WSTECZ/ZAPIS и от тук нататък контролера ще управлява работата съгласно заложените времеви зони на котела, които разбира се към момента все още не са зададени.
                                И така преминаваме към задаване на времевите зони както съм ги описал по-горе
                                Най-напред да опиша какви са възможностите - може да се настройват до 8 зони като 4 да са понижаващи и 4 да са връщащи към нормална работа на горелката и котела. Имате избор всяка зона да я изберете дали да действа през седмичните работни дни или в почивните(събота и неделя) или пък всеки ден. И така каква е процедурата: натиска се и се задържа бутон MENU за да се влезе в менюто за настройки. От отвореното меню се избира Edycja stref C.O. и се натиска отново бутон MENU за да се влезе в зоните за настройка. Зоните са подредени по възходящ ред от 1 до 8 като във всяка от тях се задават параметрите които искаме(в случая искаме всеки ден да почва работа в 6 и да спира работа в 10 вечерта). Настройваме първа зона температурата да е с корекция 0(контролера нулира предходните настройки за намаляване на температурата му и задава текуща настройка 50 градуса). Следва преминаване в режим РАБОТА и развъртане на вентилатора и подаване на гориво до достигане на зададената температура от 50градуса - котела почва работа и поддържа отоплението до 22 ч( 2-ра зона), когато съгласно настройката на втората зона е от 22ч всеки ден и корекция на температурата с -17градуса(т.е. температурата на котела се задава вече да е 50-17=33 градуса). В същия момент на дисплея се изписва новата зададена температура на светлинното барче отгоре(33градуса) и котела минава само в поддържане без да се подава гориво и въздух. помпите продължават да бутат водата докато стигне 40 градуса след което те изключват а горелката продължава да спи до момента (6ч сутринта), когато настъпва новата времева зона с корекция 0 при което на светлинния бар на дисплея се изписва 50 гр и котела отново почва да се разпалва. Общо взето е това. Дано да е станало разбираемо. Аз през седмицата съм с го настроил така щото да работи от 5:30 до 7:30 и след обед от 15:30 до 22ч и съм страшно доволен като икономичност и комфорт. За събота и неделя работи малко повече през деня че сме в къщи, но общо взето е същата схема.
                                Успех с настройките и ако има нещо не ясно питайте тук преди да бърникате, за да може да е полезно и за другите и най-важното за да си нямате проблеми с прокуратурата че сте оставили къщата на студено !
