Всегоривни горелки и котли на твърдо гориво
  • От: Всегоривни горелки и котли на твърдо гориво
    Цената и сайта съм ги написал в пост 154. Контролера ми го препоръча продавача като най-масово използван в Полша напоследък. Препоръча и горелките "Еко" като по-успешни, но продава и "Екоенергия" до макс. мощност 75 kW. За посочената цена не съм се пазарил. Това, което ми хареса, е, че попаднах директно при производителя. В една съседна леярна си прави отливките, останалото го сглобяват при тях. Правят и котли, които ми на пръв поглед харесах, но не питах за цената им. За два броя не си струва разходка с кола дотам, аз за четири сметнах, че също не си струва, но много исках да установя контакт с производителя, та затова се наканих. Пътуването, даже съчетано с превоз на багаж до Германия, за което друг плати горивото на отиване и спането там, ми излезе 600 лв. Следващите горелки ще докарам по друг канал, доста по-икономично. Нека първо изтествам наличната горелка с най-различни горива, после ще пиша и как се е представила. За следващия отоплителен сезон ще може да се прави по-информиран избор.
    На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
    "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
      Така и така демонтирах котела, пускам снимка отвътре на камерата на горелката, която сътворих.
      Сега съм се захванал да направя отвор за лесно палене на въглищата посредством газова горелка. При първото палене ще има клип.
        Благодаря на колегата D-MAX за доброто отношение към проблемите на колегите от форума
          Здравейте,
          след още четене и ровене си изясних някой неща,но за други ще питам:
          -ако котела е 28-30kW (дърва и въглища),горелка с каква мощност трябва да взема 15-25 или 25-35kW?
          *като недостатък на котела,е че е монтиран в ниша и горелката трябва да се монтира челно м/у вратичките (което затруднява горенето на др.гориво освен през горелката)!
          -какъв трябва да е вентилатора за горелката,моля за марка,модел и мощност (по-лесно ще ми бъде при поръчка) D-MAX е написал,че неговия е WBS6a това ли е най-добрия вариант?
          -какъв е бункера (марка и модел) за Екоенергиа (по-лесно ще бъде за поръчка)?
          В момента продължавам да проучвам въпроса с контролерите,като се колебая м/у
          IRYD RTZ и Тimel SKZP:
          -IRID RTZ явно доказан модел като ми допада добавянето на PILOT G (оталечено управление на горелката) и безжично свърване при модел PILOT G RF,който се очаква да излезе скоро.
          -Тimel SKZP доста приятен тъч скрийн+цветен дисплей.
            Колега Агро, поздравления за снимковия материал. Не видях на Вашата горелка водна система против запалване в шнека както е при котлите Дефро , но това го решава
            производителя. А
              Колега D-MAX ще се наемеш ли да монтираш една Екоенергия през пролетта на едно Виадрусче 5 секционно, кат купя комплектацията препоръчана от теб.
                Багодаря на колегата D-MAX още веднъж за доброто отношение към колегите.Имам котел Виадрус 30 kw и горелка"Екоенергия" 25кВт.Само една помпа за радиаторите и за бойлера.Много пъти рестартирах контролера но не можах да го вкарам в спящ режим.Прочетох целия форум,четох и в един полски форум но не можах нищо да разбера за спящия режим.Ако колегата не го затруднява нека да ги напише тези настройки.Благодаря предварително
                  Колега аз съм със същия контролер и съм го разучил доста ,но не мога да те разбера какво имаш предвид под спящ режим.Между другото на сайта на производителя вече има инструкции на руски в PDF формат.
                    Първоначално публикуван от todormaketo Преглед на мнение
                    Най-напред благодаря за разбирането!
                    За да се накара горелката и от там котела да влязат в друг режим автоматично, най-напред трябва да се разбере логиката на контролера. Не знам защо(някой по-сведущ може да сподели ако иска), но на този тип контролери спирането и пускането на горелката става като контролера се вкарва температурно в режими, в които в зависимост от температурата на котела, помпата СО(всъщност това е помпата подаваща вода към радиаторите), се включва и работи(ако температурата на котела е над зададената за включване на помпата) или изключва(ако температурата на котела падне 5 градуса(всъщност това е хистерезиса на помпата, задава се параметрично, и си идва така заводски настроена) под температурата на включване на тази помпа. Пример: помпата се включва на 35 гр и се изключва при 30. В контролера има 8 часови зони, чрез които може да се задава в кой момент от денонощието и в зависимост от това дали дните са работни:пон-пет или почивни: събота и неделя, така настроените зони се включват като променят зададената температура на котела така щото да включват помпата(когато температурата се вдига-коригира) или да я изключват когато температурата са сваля-коригира). За мен беше странно да открия, че това е начина на действие на управлението, но по-късно се убедих, че тази логика е масова при тези контролери(Bruli, eCoal и др).
                    За да мога да онагледя начина на работа, ще дам за пример как е настроено моето управление. Смених началната температура на сработване на помпата на 45 градуса(което значи, че ще изключва на 40) И така в къщи през работните дни отоплението искам да работи сутрин от 5 до 8 и вечер от 16-22ч. Могат да бъдат настройван до 8 зони макс. Приемам, че знаете как и вече сте задали на контролера, че ще работи с времееви зони в сервизните настройки(инак няма да ви се появат изобщо зоните за настройване) и преминаваме към същинската настройка. В меню Menu serwisowe избирате Ustawienia serwisowe, а след това избирате Edycja stref C.O.- т.е. настройка на времеевите зони на котела. Избирам първата зона да е в 5ч, със стойност 0 градуса и валидност за всеки ден от седмицата(пояснявам: с тази стойност котела преминава към нормалната зададена температура примерно 50 гр., горелката се събужда, включва се вентилатора и започва подгряване, като при достигане на 45гр помпата се включва и топлата вода тръгва към радиаторите). Втората зона е в 8ч всеки работен ден и температурата на котела трябва да е -17 градуса от неговата основно зададена, т.е. 50-17 =33градуса. Какво се случва: на дисплея на контролера се изписва нова зададена температура от 33 градуса(светлинния бар най-отгоре), а текущата температура в средата на дисплея тъй като продължава да е все още висока`около 50гр), помпата продължава да работи и да отнема топлината на котела докато не стигне 40 гр, когато помпата спира и на практика горелката заспива(при зададена температура на котела 33, а реална около 36-40, горелката е само в режим поддържане - подава гориво за няколко секунди 1 път на 90 мин примерно(в зависимост от вашите настройки) с кратко включване на вентилатора. Отиваме на 3 та зона в 16ч задаваме температурата да се коригира на 0 всеки работен ден. Какво се случва: точно в 16ч зададената температура на котела се сменя отново на 50градуса, но тъй като текущата е под 40 помпата не сработва. Започва плавно разпалване на горелката и постепенно подгряване на котела като при достигане на 45 гр, помпата сработва и започва да подава топлина към радиаторите. 4-та зона, 22ч всеки работен ден, корекцията е отново -17 гр. като на дисплея на контролера се изписва отново 33 гр зададена температура и отново се повтаря същото като това в 8ч сутринта.
                    Общо взето е това. Хубавото на този тип настройки е, че ако имате външен датчик за температура и сте настроили котела да си сменя основната работна температура спрямо външните настройки, се получава така че в топли дни горелката работи по зададената програма реализирайки сериозна икономия на гориво, докато в студено време поради това, че основната температура на котела се вдига до 60-65-72гр(в зависимост от това колко е студено на вън), помпата минава в денонощен режим на работа, осигурявайки топлина, макар и с намалени параметри в същите времееми зони, когато по принцип би трябвало да е изключено. Полезността на тази функция идва от това че, в голям студ ако прекратите изобщо топлоподаването(през деня примерно когато няма никой в къщи), шанса да се достигнат нормални температури в помещенията, когато би трябвало да работи парното(примерно 16-22ч) е много малък, поради това, че изстиването е бързо, а подгряването става бавно.
                    Общо взето е това. Дано да е разбираемо. Ако имате други въпроси питайте тук, за да сме си полезни всички заедно един на друг.
                    Първоначално публикуван от klintan Преглед на мнение
                    Сайта има руска версия, но уви инструкциите излизат само на полски, чешки и немски. Направих неуспешен опит да ги убедя да пуснат контролера поне с няколко езикови версии едновременно(вкл и българска), но уви не се получи. Явно не бях убедителен
                    Последно редактирано от D-MAX; 11-01-16, 21:57.
                    ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
                      Първоначално публикуван от ktch_1964 Преглед на мнение
                      производителя. А
                      Е, няма пълно щастие. Пък и като го зарежа по празниците в студа изключен, само водна система ще ми липсва наоколо, и нея да я мисля как да я спасявам от замръзване. И така си му е добре. Без въздух /херметичен бункер/ не трябва да прави обратно горене.
                        Извинявам се колега D-MAX ,аз със контролер ТИТАНИК но без IRYD RTZ и за него има версия на руски на страницата.Аз съм с горелка 35 кв на екоенергия обаче забелязвам че не гори равномерно по цялата глава.Значи горенето се извършва основно в половината на главата която е откъм бункера- откъм шнека .Горя донбаски въглища фракция 8 - 18 мм.Колега D-MAX знам че за всеки е индивидуално но все пак би ли споделил какви са твоите настройки за донбаски въглищаНатиснете снимката за да я уголемите
                          Привет,
                          Интересува ме, някой пробвал ли е горелката Екоенергия със сламени пелети ?
                            Благодаря на колегата D-MAX за доброто отношение. Справих се с настройките и ще пробвам как действат. Добре че има хора , които се отнасят добре с проблемите на хората. Благодаря още веднъж. Лека вечер.
                              Извинявам се колега D-MAX ,аз със контролер ТИТАНИК но без IRYD RTZ и за него има версия на руски на страницата.Аз съм с горелка 35 кв на екоенергия обаче забелязвам че не гори равномерно по цялата глава.Значи горенето се извършва основно в половината на главата която е откъм бункера- откъм шнека .Горя донбаски въглища фракция 8 - 18 мм.Колега D-MAX знам че за всеки е индивидуално но все пак би ли споделил какви са твоите настройки за донбаски въглища[ATTACH=CONFIG]846679[/ATTACH].
                              А, ето за това ми говореше поляка, като ме убеди да купя горелка "Ековит" с квадратна реторта, а не "Екоенергия" с правоъгълна такава. Цената беше една и съща. Още малко и ще пусна снимки как гори, още монтирам по инсталацията, котела го събрах вече.
                                Моят Виадрус е 9 секции .Има ли по -големи и мощни горелки и каква е цената ?
                                0887/400121 Антон Донев
                                Тук са 27 потребители онлайн. 0 потребители и 27 гости.
