Мотофреза...каква?
    С фреза може да ореш само в пясъчника на детето или да вадиш картофи , просто нямаш нужната тежест и железни колела и “бетонни” колела не става.
    Иначе аз съм с гардена ли беше гардения ли /изпадаха и надписите вече/ , чист китаец бензин четиритактов 7 коня . Вече 6 или .7 години като преди да купя трактора отнасяше доста робота.
    Задна си трябва особено ако градината ти с повече ъгли в които да се завираш
    088455338две
    "Е нищо не пали като японските, палят като те видят да вадиш ключа от джоба"
    Джамбазов 2010г..
    • TigerHunter
      TigerHunter коментира
      За оране, наистина не става. За фрезоване, върши работа.
    Първоначално публикуван от AngelK Преглед на мнение
    Здравейте колеги. Изинявамсе предварително, че въпросът ми не е точно по темата, но мисля че тук има доста компетентни хора, които ще могат да ми помогнат в избора ми на мотофреза/култиватор.
    Аз съм абсолютно нов в бранши и никога не съм се занимавал с подобна техника.
    За какво ще използвам машината:
    - за обработка на не повече от 500кв.м(вместо обръщане с права лопата, понеже няма достъп за трактор) всяка пролет и есен за засаждане на градина за собствени нужди.
    - за профилактично прекопаване 1 или 2 пъти в годината ( за да не буренясва) на не повече от 500кв.м на място превърнало се почти в ливада
    Бюджет: до 700лв.
    След доста мнения в интернет прочетох че
    - е добре да е с хоризонтален вал и ремъчно задвижване защото с вертикалния вал са с червячна предавка и при блокирване на мотичките в пън примерно се троши червячната предавка. Задължително и задна скорост.
    - мотоблок е по-добър вариант но по - скъп ( никъде не видях мотоблок за до 700лв.)
    - ако е на дизел е по добре. Но до колкото разбрах няма мотофрези на дизел а само мотоблокове от по висок клас.
    - ако ще се оре с плуг то задължително трябват и метални колела и тежести.
    - че има китайски двигатели и маркови ( не успях да разбера кой е китайски и кой марков)
    Кой модели и марки са добри надеждни и издръжливи.
    След доста ровене в интернет тези модели по- долу ми се сториха подходящи за моята цел. Моля за менения и препоръки и за други модели и варианти всякаква информация ще бъде полезна.
    Бих искал и колелата да са по големи поне 10 инча по възможност.
    1. https://www.onlinemashini.bg/benzino...m-208cc-/20164
    2. https://praktis.bg/gradina/gradinska...w-2-1-skorosti
    3. https://gradina-bg.com/%D0%BC%D0%BE%...ina-1g-75.html
    Здравей, колега. За да получиш по-добри съвети, първо трябва да бъдеш по-конкретен в това как ще се ползва. Обработка/прекопаване може да се прави с различен инвентар. Уточни какъв инвентар ти се иска да ползваш - фреза, плуг, култиватор, картофовадач, ремарке, нещо друго?
      Какво ми трябва за да се обработи около декар. Стара планина. Камъни не е като да няма, денивелация (както му викат брокерите) също.
      Няма да се садят домати, идеята е да се заравни малко и са се разкарат трънки и глогинки.
      Мотофреза или мотоблок? Коне, тегло, е такива неща
      Последно редактирано от turtey; 11-04-20, 08:35.
        От 12г позвам малко италиянско мотоблокче Motori Marinneli с общо 4 мотички, за площ около 700м2. Двутактово е, но купих синтетично двутактово масло и сега не пуши. Правя си двутактовата смес с бензин 100 октана и съм невероятно доволен. Скоростите са 4 напред и може да окопава до 25 см. Малко е ,но тежи 80 кг. За мен мотоблока си е за предпочитане. Никой не споменава,че тези машини се позват 2 дни в годината и си мисля, че нещо в добро сътояние, може да се вземе и втора употреба. Моето е произведено 1990г, но не го давам за друго. Много мислих преди да го намеря. Но реших за себе си нищо китайско да не взимам. Допълвам,че двора е в близост до Своге местност Орничето и има бая камъни и отдолу глина. Справя се идеално. Машината трябва да тежи и да има силен двигател. Двигателя ми е 175 см2.
        Последно редактирано от белята; 11-04-20, 08:06.
          И на фрезата и на мотоблока им е тегаво да работят на изкачване, та имаш един празен курс. За празен курс, фрезата е по-бърза.
            А ще може ли да се фрезова директно или е добре първо да се изоре?
            Смисъл, фреза ще е достатъчно или ще трябва мотоблок. Не ми се иска щото е два пъти по скъп
            • TigerHunter
              Мотоблок дето да може да оре с плуг, би струвал едни четирицифрени пари. Оранта е важна, ако ще се засажда нещо, но дори тогава не е задължителна. Ще може и направо да се фрезова. Ако първото минаване не те задоволява като резултат, може да се повтори.
            Виж няма ли някъде под наем. Щото толкова пара да дадеш за нещо точно за 1 ден в годината и после да се чудиш къде да го пазиш и прибираш.
              Тука гледам има и плуг към инвентара.
              Или е само за красота
              Фрезата като удари камък или коренище какво става? Приплъзва ремък, троши нещо?
              • TigerHunter
                Това по-скоро са браздири, Петьо. А и да може да тегли плугче единичка, ще брадясаш, докато изореш с него. Като закачи по-дебел корен е възможно да заквичи ремък. Като удари камък, да подскочи. Откопаваш камъка и си ги събираш за подпорна стеничка, или там каквото ти е нужно. След едно-две обработвания, едрите камъни ще си ги изчистил. Дребните не и пречат, но като ги изкара отгоре, с едно гребле можеш да ги събираш и изхвърляш и тях. Колегата по-долу е прав и за пръскането. По-дебелите трънки ги режеш и на срязаното мажеш с четчица концентриран глифозат, раундъп, или каквото там ползваш.
              • turtey
                turtey коментира
                Да разбирам че нещо от тоя клас ще ми свърши работа? Не е зловещо скъпо.
              • TigerHunter
                Според мен. ще ти върши работа.
              Какво ми трябва за да се обработи около декар. …. идеята е да ... се разкарат трънки и глогинки.
              Трябва:
              - пръскачка;
              - листен хербицид (какъв да е);
              - концентриран разтвор на амониева селитра;
              Едно-две пръскания в годината смачкват почти напълно къпините, шипките, трънкосливки и прочие. /
              За акацията трябват поне две, то и три години./
              Всякакви други опити за справяне с тях са обречени или на провал, или на безсмислено много работа
              • Kirilpm
                Kirilpm коментира
                Правилен отговор
              То трънките са изрязани. Но все нещо избива всяка пролет. Отделно искам да го позаравня. Че няма да стане английска морава е ясно.
                Решението е Ваше,
                Аз в подобна ситуация щях да потърся и използвам машина която да може да изоре мястото ,след това качественно почистване от корени и едри камъни, подравняване отново с машина (може брана,култиватор и каквото се прецени) ,а за последваща обработка на този декар една фреза е достатъчна.
                Мотофрезата, която сте посочили при нас Я ползват доста масово с ремаркенце за "разходки".Ако е само за обработка може да вземете по лека конструкция, която лесна да предвижвате и транспортирате с колата.
                  Приемам предложения за машина.
                  • petkov_bb
                    petkov_bb коментира
                    При положение ,че само ще разчиствате мястото и една подръжка (без зеленчукопроизводство) на тревистата растителност бих се ориентирал и към нещо комбинирано. Като се има предвид ,че двигателите вървят около 200лв,редукторите 150-250лв, разглеждайки сега обявите в продавалника си мисля ,че една от тях
                    комбинация от палцова косачка 100см и фреза 80см със скорости и самоход може да се окаже добро решение.Отделно като гледам изпълнението е много истинско немско и от старият материал и вероятно е възмоожен лек коментар. А цената е даже със 100 лв. под китайчето което посочихте. Виждал съм само палцовата косачка да се предлага на подобна цена.
                  • turtey
                    turtey коментира
                    Кое кое
                    Ще съм благодарен за конкретен линк, може и на лс
                    Палцова косачка със сигурност не ми трябва. Крив е двора, става само с моторна коса
                  • petkov_bb
                    petkov_bb коментира
                    Тогава търсите само фреза( 40-45кг) на приемлива цена с ножове поне 300мм.
                    А обявата видях в продавалника и е с цена 750лв.
                  Именно .
                  Без да се унищожи корена нищо не става! A само с почвообработка е на практика - невъзможно.
                  /ако има акации нещата стават даже още по-зле /
                  Отделно (ако се гони да стане хубава морава, а не бучиниш),заедно с борбата с храстите една година поне, се изчакват да поникнат и унищожават с пръскане, разните и разнообразни плевелни видове /докато им се редуцира семенния запас натрупан в почвата/.
                  Изравняването вече си е въпрос на вкус (избор на техника). Аз бих наел някой да я свърши тая работа с негова, а не да инвестирам излишно в машина дето ще се използва еднократно .
                  • turtey
                    turtey коментира
                    Едното не пречи на другото
                  • BulAf
                    BulAf коментира
                    Ако ще се гони унищожаване на вредните растения то те трябва да се оставят да се разлистят и тогава третират.
                    Тоест - кOпането се отлага докато не бъде измoрено всичко зелено
                    После се започва на чисто
                  • turtey
                    turtey коментира
                    Уведомил съм жената какво искам за ЧРД, така че с машината най рано наесен
                  Имам същата като от линка който си дал
                  -за оране не става
                  - с железните колела и плуга/браздилника правя бразди за картофи , царевица и др. такива
                  -за фрезоване е супер, достатъчно е тежка мотора е четиритактов 7 коня не ми е създавал никакви проблеми
                  - има задна скорост дръжката се “чупи” лесно във всички посоки
                  - сравнително е лесна за транспорт , двама души я вдигат приемливо лесно
                  - не бих имал нерви да дърпам ремарке с нея , доста бавно се движи
                  088455338две
                  Джамбазов 2010г..
                    Мисля си, че нищо такова не трябва. С фрезата не може да се подравни, ако стане, ще е убийствен труд. После ще трябва единствено косачка.
                    Другия вариант е след подравняването цялото да се фрезова, два пъти в годината и на кръст/напречно, препарати срещу бурени, овошни дръвчета
                    Та първо концепцията, а и ливадата, ако не е с естествени чимове, все е много работа, еле пък ако има и някое дръвче за сянка. Все пак времето е наше
                    Даника
