Пералня...
  • От: Пералня...
    Моята има програми от 50 до 135 минути. Нормалната програма е 118 минути. Това е нормално пране на 60 градуса. 50 минутните са за разни деликатни пранета, и по 2-3 кила пране, при номинал 5.
    Колкото до това че не било толкова сложно - еми сложно е. Например преди центрофуга има едни клатения насам-натам с цел да намести прането, засилва бавно, спира бавно, на различните програми върти по различен начин, по различен начин сменя посоките и такива разни подробности, и то за пералня базов клас без кажи-речи никакви екстри, допълнителни датчици, сложни баланси и прочие полюции. За пералня среден или висок клас има куп допълнения като входяща информация към компютъра, съответно доста вариации на това как реално ще пере при дадените обстоятелства.
    Сравнително просто е на старите с механичен програматор. Там имаш едни примерно 20 жици върху общ контактор с твърдо заложен алгоритъм коя пластинка кога да пусне, и толкоз.
    И не на последно място - по-малко търкане като време не значи по-малко износване, понеже самото въртене на различните програми е различно, включително като интервал и скорост. Тоест като нищо може да се окаже че двучастовата програма на новата ти пералня щади прането повече от едночасовата на старата ти.
    • От: Пералня...
      "Тоест като нищо може да се окаже че двучастовата програма на новата ти пералня щади прането повече от едночасовата на старата ти. " Не знам, много е вероятно да са прави, и производителите да знаят повече от мен за прането. Липсата на кратки програми е минус и липса на избор. "Турците са го измислили", тоя път в най-директния смисъл.
      • От: Пералня...
        И конкретно, ако щях да купувам сега, вероятно ще е нещо такова като Bosch WAT28460BY. В момента e на Примоция.
        Има програми от 45 минути до 3 часа. И доколкото чета мануала, за всяка има функция "бързо пране", при леко замърсено такова.
        • От: Пералня...
          Първоначално публикуван от Ivan Terziev Преглед на мнение
          Може да си абсолютно сигурен че знаят доста повече от теб за прането.
          Като си набележиш модел, чети цялата инструкция за ползване. Сега гледах 3 BOSCH-а - всичките имат Speed-Eco функция или подобна, която е точно това - съкратена програма при нискозамърсено пране. Не вярвам и останалите марки от същия клас да нямат. Турците със сигурност не са измислили нищо кой-знае какво по въпроса.
          ПП: От високия клас има с функции сам да си правиш програми, ако правилно помне на какво съм попадал. Ама едно че цената няма да ти хареса и второ че едва ли имаш достатъчно време и нерви за пробите и грешките, а такива със сигурност ще има. Аз за себе си съм съвсем наясно че дори и да си купя такава пералня, ще и ползвам заводските настройки. Задачата на тоя уред е да седи в ъгъла и да си върши работата. Ако може и да простира - още по-добре, ама не знам за такива модели. И изобщо не ми дреме дали ще го върши за час и половина, или за 2 часа.
          Последно редактирано от sparkybg; 22-02-15, 12:50.
          • От: Пералня...
            И малкко цитати за разни екстри, поне на BOSCH:
            Our VarioPerfect™ washing machines
            VarioPerfect™ is available on most Bosch washing machines, VarioPerfect™ lets you decide whether you need your laundry quickly or more economically. EcoPerfect saves an additional 20 or 30% more energy and with SpeedPerfect you have the option to wash your laundry up to 60% faster.
            Тоест в случая имаш опция за съкращаване на програмата с до 60%.
            • От: Пералня...
              "Сега гледах 3 BOSCH-а - всичките имат SpeedEco функция" И тая де я гледах за 600 лева има, ама е за половин казан. И не можахме да я излъжем на сухо - А а си и цъкнал speed - веднага си променя капацитета на дисплея наполовина. Дали мога да я излъжа с макс. капацитет - не знам. Много е вероятно да има 10 сензора да го отчетат, да се обадят в сервиза, и да ме застрелят! На Бекото няма функция защита от преливане, та пак ще има ТНТМ на чисто нова пералня. Вероятно аз съм в голяма грешка, но това е положението. Тия "умнотии" ме дразнят на макс, де са ги нафрашкали да мисли вместо мен как да пере, и минимума търкане да е 2 чАса и 20 мин. 2 реда код трябва да се пипнат за нормална програма, не е нещо сложно да речеш. "Тоест в случая имаш опция за съкращаване на програмата с до 60%." Ами те иначе са по 4 чАса и нещо. Вчера я цъкахме на живо, четохме мануали и продавачите ходиха с един кабел от пералня на пералня. Боша за 600 лева няма, един Електролукс time manager успяхме да го намалим на час и 20, и това беше връхта на инженерната мисъл на производителите на "маркови" машини.
              Последно редактирано от Ivan Terziev; 22-02-15, 12:57.
              • От: Пералня...
                Ъъъ, нали бюджета беше 800 уж? Тая за 600лв вероятно е BOSCH WAB 20262, тоест най-евтиния Bosch в технополис. Лично със сигурност не бих купил най-евтиното от която и да е марка.
                • От: Пералня...
                  На Електролукс с time manager продължителността на програмата се регулира по два начина, единия е автоматично в зависимост от количеството на прането, а другия с функцията time manager.В резултат, програма която по подразбиране изписва, че ще продължи примерно 2,45 мин. може да падне под час.Пише го в инструкцията, а и е потвърдено опитно!
                  • От: Пералня...
                    Всъщност няма горна граница. Ако не беше бате Беко да ме спаси - щеше да е бате Миле, и те имат кратка програма. Много ме дразнят тия недомислици, па ако ще и Бош на квадрат да е. Не им знам по-скъпите модели, не съм гледал 800 левови Бош. Парите ги даваш и ги забравяш, ама после ако не ти е на таман изделието - доста години ще дразни. "В резултат, програма която по подразбиране изписва, че ще продължи примерно 2,45 мин. може да падне под час.Пише го в инструкцията, а и е потвърдено опитно!" Играхме си, на пълен капацитет под час и 20 мин. не светна. На практика не знам, няма начин да я пробваме в магазина.
                    • От: Пералня...
                      професионалните и полупрофесионалните имат директно вход за топла вода
                      пести много време и енергия и програмите им са по 30-50 мин...
                      намира/т/ха се на повече от сносни цени... и перат години/часове на ред всеки ден...
                      което на практика за домашно ползване ги прави вечни...
                      да, за Miele става ? по-старите им модели бяха без прекалено много електроника (съответно достатъчно надеждно защитена)
                      • От: Пералня...
                        Първоначално публикуван от ivied Преглед на мнение
                        професионалните и полупрофесионалните имат директно вход за топла вода пести много време и енергия и програмите им са по 30-50 мин... намира/т/ха се на повече от сносни цени... и перат години/часове на ред всеки ден... което на практика за домашно ползване ги прави вечни... да, за Miele става ? по-старите им модели бяха без прекалено много електроника (съответно достатъчно надеждно защитена)
                        Нямам топла вода, и не искам да имам докато не оправят закрепостяването към Топлото. Миеле са изцяло електронни програматори, поне за новите модели. Това, че са с врътка - не ги прави механични.
                        • От: Пералня...
                          Аз трябва да се огледам за тия с топлата вода. Теоретично бойлерът ми е термопомпа и топлата вода е около 3 пъти по-евтина от тази която ще си сгрее пералнята.
                          Ама това ще чака. Тази сега работи и не дава признаци че ще спре скоро.
                          • От: Пералня...
                            да, Топлото в БГ... но имах предвид газов бойлер или голям такъв който е включен нон-стоп и 20 л. топла вода не го бъркат...
                            освен това умно дозираше смесването на топлата и студената за температури под 60 градуса, над 60 нагряваше допълнително.
                            наскоро видях, в пералня наблизо, че използват и от същите модели на Miele, от който имах в БГ, и говорим за:
                            (личен опит - не че само това съм правил де )
                            5 години по 300 дни по 5 часа средно на ден - пране и центруфугиране на 1200 оборота - т.е много яко натоварване
                            сметката показва:
                            7500 часа... вече е над 10 000 часа...
                            P.S. ще проверя точно кой модел беше
                            друг + беше, че можеше да се прекъсват и комбинират програмите без непременно всеки път да изпразва пералнята
                            Последно редактирано от ivied; 22-02-15, 14:05.
                            • От: Пералня...
                              Давам примери с Bosch, защото тях що-годе познавам. И познавайки ги, знам че има драстични разлики между класовете, включително функционално. Тоест това че си гледал модел за 600лв нищо не говори за това какво имат моделите от 800. Те са на фамилии - Classixx, Maxx, Avantixx, Logixx... като всяка си има и версия, например Avantixx 7. Та, именно моделите в дадена фамилия имат функционални сходства помежду си, а във всеки модел от фамилията екстрите са различни. Моята е Maxx, не знам коя фамилия - има врътка, 3 копчета, и толкоз. Когато я купувах беше кажи-речи най-ниския модел с "електронен програматор". А тогава все още имаше BOSCH-ове и с обикновен.
                              Например, въпросната от 600лв, която си гледал е от фамилия Classix - базов клас с минимални екстри.
                              Ето цитат от сайта на Bosch:
                              -Печат за качество на AllergyPlus/ECARF: специално разработен за нуждите на хората с алергии.
                              -ActiveWater™: пестите вода и средства благодарение на 2-степенната система за автоматично регулиране на прането.
                              -VarioPerfect™: отнема 40% по-малко време или използва 10% по-малко енергия – благодарение на опциите за свободно избиране на програма.
                              От същия сайт за друг модел (в случая Maxx 4 фамилия):
                              - Печат за качество на ECARF: специално разработен с грижа за страдащите от алергия.
                              - VarioPerfect™: отнема 55% по-малко време или използва 20% по-малко енергия – благодарение на опциите за свободно избиране на програма.
                              - ActiveWater™: пестите вода и средства благодарение на 2-степенната система за автоматично регулиране на прането.
                              - Quick 15’/30’: Цикъл бързо пране, може да се съкрати от 30 на 15 минути чрез натискане на бутона Speed.
                              - VoltCheck: защита и информация в случай на спиране на захранването или спад в напрежението.
                              Забележи разликите в показателите на една и съща функция, както и допълнителните такива.
                              Тоест, просто трябва да си избереш нужния ти модел, а не по един модел на коя да е марка да съдиш за всичките други от тая марка. Заниманието безспорно е досадно де. Аз в общия случай първо решавам колко пари съм склонен да дам, после си набелязвам моделите по интернет, със все функциите им, които ме интересуват, и най-накрая отивам в магазина да видя на живо, като нищо драстично под или драстично над тия пари изобщо не гледам.
                              Последно редактирано от sparkybg; 22-02-15, 14:07.
                              • От: Пералня...
                                Точно преди година купихме тази http://www.amazon.de/Siemens-iQ700-W.../dp/B004S0L1E2 и има дори и 15 минутна програма . Не сме си помисляли и дори да я пробваме . Цената за която я закупихме ни удоволетворява защото е с 5 годишна гаранция на изплащане без допълнително оскъпяване . В БГ рядко съм купувал нещо на изплащане или ако не е имало друга възможност съм гледал да бъде за най -кратък период . С пералнята закупихме и сушилня с термопомпа http://www.amazon.de/Siemens-WT46W26...ns+wt+46+w+260 .Месечната вноска за двете за две години смятам че поносима и за БГ . Имахме възможност и за пет години и сега малко ме яд че не го направих . Старата пералня която ползвах пак беше Сименс купен от улицата на незнайно колко години и пранета и изкара три години при мен на ергенска езда .Оставих я работеща на улицата . Наблегнах отново на същата марка заради добрите впечатления от старата и все пак в ДЕ по-лесно ще се поддържа нещо немско отколкото нещо чуждоземско .Друг е въпроса колко и каква част от нея е прозведено и сглобено на немска територия .
