Избор на джип
Това го заглеждам от доста време
и скоро смятам да го посетя.
От WK 4.7 разхода на газ е ясен 20-22 градско и 13-15 извънградско. Само да добавя,чекарам доста бавно и плавно, високи скорости не са ми кеф.
А от П4 на газ какво да очаквам? Нещо сходно или драстични разлики?
По-важното е дали може да се газифицира този модел двигател.
Моя 4.7, само че WJ гореше между 24 и 30 на 100 в града, обикновенно около 26, извънграда абсолютния минимум ми е в Гърция 18/100 с тяхната газ и леко каране, тука 19-22. Зимата в граО апе яко бензина и за евтино не може да става и дума.
Сега чака някой да ми обясни, че нещо не ми е бил наред джипа или газовата!
Динка, ако караш кротко, за какво ти е бензин ?!
Ако раздаваш газ, печката не е оферта щото яко качва разхода, но ако се возиш кротко, с дизела сметката излиза по-добра.
Разбира се говорим за сравняване на разхода като пари на газ, като да не се забравя и бензина който се сипва чат-пат, щото си трябва за палене.ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
Джоу така е ама с тази нашата нафта....не ми се тръпне всеки път на бензиностанцията. Предпочитам газ бензин-един проблем по-малко.
За разхода между двата някой нещо?
Страха от лоша нафта е като страха от коронавируса. Много хора са ги чували, ама никой не го е изпитвал на свой гръб.
В моето село голямата бензиностанция не я харесват, че нафтата и не била хубава.
А аз само от там зареждам и трактора и комбайната и колата и каминчето.
Досега проблеми нула, даже и през зимата.
Ама като кажат веднъж нещо за сестра ти...
Щото караш архаЙчни асМатични предкамерни дизелори, Пенчо.
Специално за колегата Пенчо: Не съм експерт по горивата, но със сигурност съвременните дизели са капризни към качеството. Проблем може да имаш и ГНП-то например и то с доста сериозни финансови последствия. Навремето разлика в качеството имаше със сигурност, сега аз лично не намирам разлика в разход и работа на мотора.
Специално за колегата Кольо: Зимната нафта няма необходимите добавки и зимата парафина запушва горивния филтър - Проверено. От доста години съм шофьор и не ми се беше случвало, но за всяко нещо си има първи път. Закъсах на -15 на 3-4 км от дома и щях да измръзна та се наложи да се приюта в един сервиз, че докато разбера какво става с автомобила вече не можех да си мърдам пръстите. После ме спасиха, а не съм от тия дето разчитат на чужда помощ.
Последните 15 години карам дизелови автомобили. Зареждам на повечето бензиностанции, но само от скъпия дизел и никога не съм имал проблеми, освен с количеатвото. На всяка бензиностанция лъжат различно...
Всъщност не лъжат.
Трябва с лупа да търсиш бензиностанция която да лъже в количеството, и пак няма да намериш, или ще е голяма рядкост.
Много е трудно да излъжат, трябва да участват много хора по веригата, и не се получава.
Обаче българина си мре да си мисли, че вечно го лъжат и му е кеф да го играе низвергнат.
Просто си направи експеримент, ама с тариран съд, а не съдейки по лампата на резервата.
Само за справка , ония ден на "новия" ми автомобил след пълнене на бензиностанция до горе и пистолета изключи , реших да го допълня до кепенците .
След час и половина пълнене на ръба на нервите , събра още 12 литра !
П.П. Два пъти надничах отдолу дали не тече от някъде ...
Тариран съд не съм пробвал, но 2 литра разлика за 100 км трудно се постогат при моето каране. Не твърдя, че нв може да има разлика, ама 2 литта за 100 км нафта са близки до разликата между влакчето на ужасите и спокойно плаване с лодка из Искъра. С моите деца, по маршрута за който говоря, разликата е между между влакчето и плаването са между 0 и 6 повръщаноя. Вярно не гася колата, ама при 1.3 литра/час на климатик колко да изгори за едно повръщане... 25 години го карам тоямаршрут иникогане ми се е заскъл разхода пт зарежадане до зареждане на една и съща бензиностанцияои то с повеч от литър}. Едва ли 25 години успявам всеки път да карам толков различно тези 100 км тези няколко коли. На отиване пълбя до оливане по калника.,на връщане същото. Всеки път разлика между 1 и 2 литра. Не ми е за 2та лева разлика, ама лъжат гадовете.
Ама ти верно ли си засичаш разхода при минаване на 100км?! Така не се прави.
Горе споменахме, че много коли събират доста различно количество гориво в зависимост как се зареждат, а за литър-два е възможно почти винаги. Затова не засичаш на 100км, а на колкото можеш повече. Щото тогава, тая грешка от плюс-минус два литра при пълнене, ще означава много по-малка грешка при смятането на разхода на сто километра. Примерно минаваш хиляда километра, сипваш до горе, и даже да си сипал два литра над нивото от предния път, то грешката ще ти е 0,2л/100км. А не 2л/100км, както когато засичаш на само 100км изминати. Елементарна математика.
Добре де , защо не пробваш със съд от бензиностанция в която се съмняваш ? Не защитавам бензиностанциите , вероятно лъжат , то в България е практика всеки да лъже .Първоначално публикуван от mradulov Преглед на мнениеТариран съд не съм пробвал, но 2 литра разлика за 100 км трудно се постогат при моето каране. Не твърдя, че нв може да има разлика, ама 2 литта за 100 км нафта са близки до разликата между влакчето на ужасите и спокойно плаване с лодка из Искъра. С моите деца, по маршрута за който говоря, разликата е между между влакчето и плаването са между 0 и 6 повръщаноя. Вярно не гася колата, ама при 1.3 литра/час на климатик колко да изгори за едно повръщане... 25 години го карам тоямаршрут иникогане ми се е заскъл разхода пт зарежадане до зареждане на една и съща бензиностанцияои то с повеч от литър}. Едва ли 25 години успявам всеки път да карам толков различно тези 100 км тези няколко коли. На отиване пълбя до оливане по калника.,на връщане същото. Всеки път разлика между 1 и 2 литра. Не ми е за 2та лева разлика, ама лъжат гадовете.
Идеята е за идеята , просто така да си сигурен . Аз бих го направил и не е заради 2-то лева...Който търси , намира !
Ами нямм тариран съд. Той за да е тариран, вероятно е при определена температура, ама и гоеивото се тарира при определена температура. Тоя лаботаторни услоявия мяма как да ги постигна с кола пъл а с б3на о деца. Освен това кат ме водят с подобно бойно снаражение дали ще има разминаване?!? Вероятно ще точно до юилиюитъра, ама няма как да гл правя всеки път, в крайна сметка ако всеки път зареждането отнема 45 минути по-добре на елелтромобил да мина...
Ти ако нямаш такъв съд, то всяка бензиностанция трябва да има такъв и да ти го даде при поискване. И обикновенно цистерните са под земята, така, че особенно не се впечатляват от температурата.
фЧЕпЕтляват се и още как - всимки след ТЗВ са с "подово отопление" под тях
Има стара тема със съответните "референциЙ". Течните горива се НАГРЯВАТ преди да се сипят на клиента
Тъй за горивото ясно, някой предпочитат дизелче /няма лошо/ други като мене бензин газ
Кажете сега от кое да очаквам по-голям разход, П4 3.8 или Гранда WK 4.7, бензин-газ съответно.
Искам и да благодаря на всички, които се включиха и съответно помогнаха да сведа избора си до тези две коли. Мненията на всички бяха важни. Благодаря за помоща.
По-малък разход може да очакваш от нещо с 4 цилиндъра до 2000cm³.
При 6÷8 цилиндъра и 4-5000cm³ разлика от 2,3 или 4л газ е без значение, като в случая зависи от крака и настройките, а и се приготви за нещо около 20÷25.ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
- Харесвани 2
Така де, демек около 20/100.
Ама има софийско градско зимата на къси разстояния, както и юлско градско в Пловдив примерно.
Когато си приел, че разхода ще ти е подобен, няма никакво значение дали е 18 или 22/100.
P.S. А колко ти е бензина който слагаш на месец или на 100km ?ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
Td5, на D2 като твоето, са петаци и на извънградско разхода им почва от 9 при около 100 и с малките гумèта, като при друга скорост, еле па с гоуеми гуми разхода става в +.
... но това е само когато двигателят Td5 работи !
Този разход е с гуми АТ 32-ки лебедки брони окачване абе едни сериозни килца отгоре.
Преди тез хубавини беше 20/100
За D2 единственият разумен избор е V8, а може би и за D3 (въпреки, че там мотора е съвсем друг), щото и там печката 2.7, в комбинация с отхлупване на черупката за всичко, е форма на мазохизъм.
Това от преки наблюдения от първият ред, а не от преразкази.
То тва е ясно, че като искаш да караш ще плащаш, няма друг вариант. Просто исках да направя съпоставка между двата джипа, на кой колко му е разхода. Най-малкото чисто с информативна цел защото единия двигател е доста по-голям от другия. Затова и попитах.
А кой за коя система се застъпва? Супер селект или Куадра драйв 2? Малко като анкета стана ама,ще е интересно на кого кое му допада повече. Аз замомента мнение все още немога да изкажа но като, че ли куадрата, защото докато при суперселект трябва ръчно да превключиш, /съответно да спреш-бързис блокаж примерно/ то при другата е автоматично и не се налага спирането.
