Избор на високо комби.Гранд чероки,субару или....
  • От: Избор на високо комби.Гранд чероки,субару или....
    Хвалим се.
    Има вече Лисан 2.2 нафта 114кончета.
    А сега кажете какви консумативи да му търся.Има ли някъде нещо по специфично за което да се съобразя с конкретна марка и модел.
    В аутодатата ще видя колко литра антифриз,масло мотор,скорости,раздатка и диф са нужни.Ама ако може само конкретен модел масло за раздатката и дифа да си знам.
    Мотора е ясен.Там колкото по читаво масло толкова по-добре.
    За окачването като мине през сервиза ще видя кое тропа и хлопа.
    Чета разни теми из нисанският форум,че масово му затапват ЕГР-а на тоя матор.Има ли смисъл няма ли!?Пробвал някой от нашият форум има ли?
    Принципно питам де.Не съм се засилил още.
    Другото което искам да питам е за различните режими на 4х4.
    Принципно са 3 както се знае.Предно,авто и 4х4 блокиран.
    Какви са светлинните индикации при включено предно и авто.
    При блокирано 4х4 си излиза надпис че е включено.В другите 2 случая пробвах на място и нищо.
    В движение ли трябва да се пуска или на място.Има ли нужда от натиснат съединител да речем?
    Има ли нещо друго което задължително трябва да му се провери на тоя автомобил?
    Благодаря предварително на всички както винаги и черпя виртуално.
    Няма страшно в умирачката...
    Страшното е да си жив!...
      Явно в тоя форум никой не Х-трейл да му се не види.
        Здрасти. Нямам екс трейл, надявам се да си купя. Карам нисан със същия двигател като твоя. Навъртял съм му 100 000 км. Проблемите - духна гарнитура и се наложи скъп ремонт, като повечето пари отидоха за труда, щото при мойта кола се налага сваляне на двигателя, а той се сваля надолу и т.н. трудности.
        На двигателчето много му понасят следните неща - затапване на ЕГР, прави се елементарно, като се слага медна пластина на пътя на газовете. Другото е ремап (чип тунинг) и един панелен филтър К&К. Става много различна колата. Антифриз - 8 литра, масло 5,2-5,6. Зимата мотора трака много неприятно докато се постопли. Зимно време, ако колата е напълно загряла и я оставиш да работи на място, двигателя изстива.
        За другото да рекат колегите с екс трейлите.
          Мерси за включването.Има вече тема за х трейла в нисан подфорума.
          Там съм написал информацията която намерих и ще добавя нова когато имам.
          За егр-а и аз съм я намислил тая манипулация ама нека първо да влезе в час машината и после глезене.
          Както се казва Бащата се уреди сега е мой ред да търся гранд.
