Прилики и разлики между УМЗ и ЗМЗ
Това е залепена тема.
  • #76
    От: До: Прилики и разлики между УМЗ и ЗМЗ
    Първоначално публикуван от Жоро Донечки Преглед на мнение
    Ако се монтира глава от 24 на 451 това е само един голям +
    Но не знам това дали ще е успешна манипулация.
    Колега,е това мнение ме изпълва със смесени чувства.Както съм писал по горе,ще се пробвам и препрочетох темата наново.Но все още не ми стана ясно става ли или не става.Молбата ми е за малко яснота по въпроса,ако е възможно.Поздрави.
    • #77
      От: Прилики и разлики между УМЗ и ЗМЗ
      Става
      С волгови повдигачи, нови гайки на шпилките на главата и малко късмет
      Питай ако има неясно.
      Случайни хора УАЗ не карат
      • #78
        Благодаря,колега Nik.Сега ми стана ясно и ще се пробвам.
        П.п. Проблема при мен е че тече антифриз между блока и главата и се налага поредното и сваляне.В миналото някой,като е свалял главата,е набивал железа между блока и главата и има вдлъбнатини точно срещу дупките на водата.Постъпих небрежно и се доверих на силикона.НИКОГА повече няма да ползвам червен силикон.Спрял съм се засега на виктор рейнц.А и мотора дето ползвам за донор(24д)беше мазан само с червен силикон и където има допир на масло беше станал като гъба. Така и така ще свалям главата и ме вълнуваше дали мога да сложа тази от волгата,тъй като мотора е ремонтиран основно но не са се справили с медните пръстени на ризите.След повторното умешване собственика решава да спре с агонията.Слагам волговата глава поради ред причини,ясни мисля на всички.
        • #79
          След демонтажа на главата от донора(24 Д)се оказа че гарнитурата на главата е с кръгли дупки на водата,както на 21 мотор.Да се не начуди човек какви кръстоски има по тези двигатели.
          • #80
            Колеги, дали може колянов вал от 414 да се монтира на двигател 24?
            • #81
              Колеги, вярно ли е твърдението, че глави С No 1003010 са конструктивно направени за бензин А92, въпреки, че височината им си е 98мм и не трябва да се фрезоват, докато тези с No 1003015 са за по-ниско октановия бензин и те се шлайфат. Казвам го без да съм се играл да меря обемите на двете горивни камери, за да се порвърди твърдението или пък отхвърли. Ако някой има и двата вида, моля да измери с течност обема и да сподели, или пък просто да знае от някъде тази информация.
              • #82
                Здрвейте колеги ,прочетох цялата тема ,но никъде не открих нищо за ЗМЗ4023 изпада ми един такъв читав двигател ,но нищо не знам за него. Моля ако има компетентни да разясните!
                Благодаря предварително!!!
                Иван Сапунджиев
                УАЗ 31512
                0888677388
                • #83
                  Къде прочете този номер.
                  only 4 x 4,sim AWD
                  • #84
                    Първоначално публикуван от uazik Преглед на мнение
                    Для Газель: - двигатель ЗМЗ-4023
                    • #85
                      нещо не работи линка
                      only 4 x 4,sim AWD
                      • #86
                        Да не 4025 или 4026 /76 бензин 92 бензин/
                        only 4 x 4,sim AWD
                        • #87
                          Кировский SPL-клуб • Просмотр темы - Продам: форсированный ...
                          Gaz3102-Club • Просмотр темы - Газ-3102 на запчасти (Воронеж ...
                          • #88
                            благодарско
                            only 4 x 4,sim AWD
                            • #89
                              Нещо ми се струва че двигателя е ЗМЗ-4022 форкамерен а главата му е с ном.номер 4023-1003010 или 12, Но не съм сигурен.
                              only 4 x 4,sim AWD
                              • #90
                                Двигателя е то4но от такава волга !!!
                                Кажете какви коне е?
                                Иван Сапунджиев
                                УАЗ 31512
                                0888677388
