Прилики и разлики между УМЗ и ЗМЗ
Това е залепена тема.
  • От: Прилики и разлики между УМЗ и ЗМЗ
    На 451 колекторите не са ли квадратни.
    only 4 x 4,sim AWD
      Квадратни са Дали ще стане на блока и клапаните по-големи ли са при 417 ?
        Първоначално публикуван от uazik Преглед на мнение
        Нещата стават така.
        Стандартен вариант.
        Главина колянов вал 4173-1005052, Демпфер 4173-1005070-11, шайба ремъчна - 420.1005074-01 .По дълги болтове за шайбата.
        Единия ремък е 1030 през демпфера. Другия ремък за помпата на сервото.
        Но задачата трябва да се почне от това каква е помпата и за какъв ремък е.
        Евентуално да се поръчва шайба по ремъка на помпата на серво.
        Първата част от поста за мен все едно е на китайски....
        Да не искаш да кажеш, че може да се намери точната шайба която ми трябва?
        Помпата я взех от колегата Nik, от Хънтър е, щатната, не знам какъв размер ремък й трябва.
        Гледам по руските сайтове има някакви единични шайби, пак са с три дупки, и предполагам са за тази цел, без да са нужни особени преправки. Нещо такова ще ми свърши ли работа и може ли да се намери?
        Don't hunt IF you can't kill
        първо 0883 после 333 накрая 448
        LZ1BGD
          Почвам от начало.
          Твоя двигател примерно е от първите серии 417.
          Там е следната ситуация:
          Главина колянов вал на три отвора : номер примерно 451-1005052.
          После имаш шкив /шайба / на три отвора с ном.номер 21-1005060-10.
          Тази шайба ти е за ремък 1030.
          Върху нея трудно според мен ще се сложи друга шайба - не знам дали на три болта ще издържи.
          Ако сервото ти е от хънтър - помпата трябва да бъде следната - 31601-3407010 или на нея трябва да има набит номер
          ШНКФ и т.н с цифри.
          Напиши какво имаш при теб от Nik.
          P.S През шайбата ти минава храповик за манивела.
          only 4 x 4,sim AWD
            Ето я помпата кажи дали твоята е такава.
            only 4 x 4,sim AWD
              Ето такива шайби ти трябват за да стане директно долу, Uazik ти е казал. Интересното е горе с каква глава е и дали ще стане оргиналната стойка за помпата.
              Случайни хора УАЗ не карат
                А аз да питам някой срещал ли е преход за нормален маслен филтър на 402 мотор някъде да се продава ?
                ВНЕДОРОЖНИК УАЗ - БОГ РАЗБИТЫХ ДОРОГ
                  Уазик, точно това е помпата. Nik, ето това е главата, мисля и номера се чете
                  Тази червената шайба изглежда точно като моята + някаква допълнителна.
                  Въпроса е дали може да се намери/поръча шайба/и с която да стане директно или поне с възможно по-малко преправяне (ползвам джипката ежедневно и няма как да стои разглобена по-дълго време). Като краен вариант си мисля, че стругар би могъл да направи такава двойна шайба.
                  LZ1BGD
                    Първоначално публикуван от koko_s Преглед на мнение
                    И мен ме интересува въпросът ама най-продуктивно е да заседнеш на главата на някой стругар. А ако си го направиш с топлообменник - още ползи.
                      Нали на Botsko му донесъх комплект. Май го продава даже. Вижте в обявите.
                      Поръчват се три детайла и се преминава на обикновен филтър.
                      only 4 x 4,sim AWD
                        Вземи си шайба от 24 ка те са с два ремъка.
                          Първоначално публикуван от Borizanov Преглед на мнение
                          [ATTACH=CONFIG]857754[/ATTACH]
                          [ATTACH=CONFIG]857755[/ATTACH]
                          При твоята ситуация вариантите са два.
                          1. Писал съм по горе. Закупуване на три детайла/ главина,демпфер,шайба серво/. Т.е. под твоя демпфер има главина за кол.вал на три отвора.
                          2. Вариант 2 или закупуване на шайба серво на 6 отвора /съмнява ме че ще стане/ или изработване на шайба при стругар на три отвора.
                          Тогава ще трябват три нови яки болта - но дали ще издържат натоварване не знам.
                          А за главата NIK пита дали имаш отворите за поставяне на планка със обтегач за помпата.
                          Като гледам нямаш - но това не значи че не може да се направи.
                          Аз така и не разбрах какво имаш от хидравлика.
                          only 4 x 4,sim AWD
                            Аз си направих 3 комплекта и продавам останалите 2 но без термоклапана. А пък гарнитурката с номер 469 1012080 така и не можах да открия.
                            Ако се намери клингерит/парoнит дали има режещ плотер който става за тази работа?
                            УАЗ 452АЭ 1975г.
                              Шайбата от 24 е с шест болта държи си много добре на три и си решаваш проблема
                                И малко да измести генератора.
                                only 4 x 4,sim AWD
                                Най-много потребители онлайн 115,016 в 10:23 на Днес.
