Прилики и разлики между УМЗ и ЗМЗ
Това е залепена тема.
  • От: Прилики и разлики между УМЗ и ЗМЗ
    И мен ме интересува въпросът ама най-продуктивно е да заседнеш на главата на някой стругар. А ако си го направиш с топлообменник - още ползи.
    Радиатор си имам просто искам по нормален филтър ,че този клапана му нещо не държи и като не е пален дълго време свети лампата ....
    ВНЕДОРОЖНИК УАЗ - БОГ РАЗБИТЫХ ДОРОГ
      Мани го радиатора, там се губи налягане. Разни колици имат сгоден топлообменник масло към вода, който обезсмисля радиатора за масло.
        Колеги, налага ми се да сменям венеца на маховика.
        Някой знае ли дали са еднакви тези венци на УАЗ-овете - в смисъл - на различните двигатели дето са фабрично на УАЗ? Двигателя е УМЗ 417,800.
        Благодаря!
        Don't hunt IF you can't kill
        първо 0883 после 333 накрая 448
        LZ1BGD
          На всички 21 двигатели са еднакви. Различен по малък е на 24 двигател.
            Привет колеги. Намерил съм си глава 417 и мисля да я слагам на 21 двигател. Имам няколко въпроса. Главата на 417 взаимовзаменяема ли е с тази на 24. Каква гарнитура за главата трябва да ползвам за да сложа тази 417 глава на 21 блок. Вала с кобилиците мога ли да ползвам от друг мотор (21,24,414 примерно). Номера на главата е 417-1003012. Предполагам, че водната помпа си е на главата? Ще съм благодарен ако ми разясните тези неясни неща за мен
              Колеги, взаимозаменяеми ли са камбаната и маховика на двигатели 417 и 402.1?
              Последно редактирано от danail_3; 23-01-18, 14:21.
              Три дена глупави експерименти икономисват половин час четене!
                Не
                only 4 x 4,sim AWD
                  Благодаря, а с 414
                  Изпратено от моят Lenovo K33a48 с помощта на Tapatalk
                    Да.
                      Извинявайте от телефона само глупости съм писал.
                      Проблема ми е:
                      На 402.1 има ли шанс да паснат: маховик, камбана и привод за делкото от:
                      - 417 - от ранните - с набивка - това стана ясно че НЕ може!
                      или от
                      - ЗМЗ 21 с „Непълнопоточен маслен филтър с хартиен елемент в метална кутия някъде по купето“
                      • Здравейте колеги!
                        Пускам мнение тук, макар да знам че точно тази тема не е най-подходящата, но разгледах с търсачката темите и не успях да намеря подходяща тема със скорошна активнос по моя въпрос. В тази тема гледам че е писано най-скоро и затова публикувам тук.
                        Искам да попитам бутала от кой модел двигател, могат да се сложат в ЗМЗ 24Д. Правено ли е, правени ли са опити до момента и т.н. След като се рових доста из мрежата стигнах до извода, че бутала от ЗМЗ-409 с диаметър 95,5mm и ремонтен размер 96,0mm( предполагам че има и 96,5mm ремонтен размер). Разликата е във височината на буталото- с 25mm по-ниско е буталото на ЗМЗ-409 спрямо това от ЗМЗ 24Д, което е 95mm. Другата разлика е в отвора за буталния болт, който при ЗМЗ-409 е Ф22mm, докато при ЗМЗ 24Д е Ф25mm.
                        Интересувам се, защото съм замислил на моят ЗМЗ 24Д да му сложа бутала с по голям диаметър. Оптималния вариант за диаметъра на буталата е между 95,5 и 97mm тъй като ризите ще останат оригиналните( разбира се подменени с чисто нови), просто ще се разтържат и хонинговат на определения размер по буталото. В мрежата не успявам да намеря информация за бутало от УМЗ 4218 с диаметър 100mm въпреки, че с този диаметър е невъзможно тъй като ризите ще се изтънят много и в предвид формулата за необходимото допускане за дебелина на стените на ризата б=(0,05--0,7)*D, mm, дебелината на стените намалява с 10mm спрямо тази на основен размер на буталото, т.е при основен диаметър 92mm дебелината на стената е 20,5mm (112,5mm външен диаметър на ризата), докато при бутало с диаметър 100mm, дебелината става 10,5mm, при допускане че б=0,1*D.
                        Целта на цялата тази работа е да вдигна мощността над 8-10%, както става с намаляването на главата. Към момента въпросния двигател не е в Уазката, защото е за аксиален лагер и не смея да го карам за да не се задълбочи проблема. Забравих да кажа че става дума за УАЗ 452Д със заводско ЗМЗ 24Д( бях питал преди години като я взех и някой от вас по- нагоре в темата каза че са сравнително редки тези Уазки с такъв мотор). Разбира се главата ще се ревизира напълно, ще се намали до минимално позволената височина и още един куп работи. Разбира се ако не успея да намеря подходящи бутала, на преден план изниква въпроса за турбина, но това е краен вариант, тъй като определено не съм фен на турбокомпресорите. На практика от заводските 93к.с които дават на този двигател, целта ми е да стане в диапазона 115-125к.с, което според мен е постижимо( особено в долната граница на диапазона) с подходящо запалване, карбуратор и т.н. Така че ако някой е правил подобно нещо може да сподели, също така ще се радвам да чуя различни мнения и съвети, в крайна сметка за това е форума. Мнения и съвети от сорта "няма смисъл", "сменяй го тоя двигател с друг", "даваш си парите на вятъра" и други подобни, ги приемам за изключително некомпетентни и безсмислени, така че може да ги спестите!
                        П.С: Запазвам си правото ако не до една седмица няма развитие по този въпрос да пусна нова отделна тема.
                        • По лесно е така .... / 5. Понеже категорично отказвам да го храня с бензин, най вулгарно продупчих и отрязах каквото ми пречеше от смукателните колектори и залепих отгоре им преход за дроселова клапа от някакъв Хлопел, на дроселовата клапа пък залепих най - голямата плочка за газ която намерих - сега се реже като моторетка! /
                          • От тук .... https://offroad-bulgaria.com/forum/%...B0%D0%B7/page4
                            • Здравейте. Някой може ли да ми каже на УМЗ 414 може ли да се монтира глава от УМЗ 417 и дали трябва да се фрезова до 94 мм. Номера на главата е 417 100 3012. Благодаря.
                              • Може и да фрезова може и да не се фрезова. Става на 414. Навярно е на 11 мм шпилки. Ако случайно е на 12 мм шпилки се подлага по още една шайба.
                                only 4 x 4,sim AWD
