Прилики и разлики между УМЗ и ЗМЗ
Това е залепена тема.
  • От: Прилики и разлики между УМЗ и ЗМЗ
    Колеги много Ви благодаря за отговорите. Все още не съм се захванал да я правя тъй като трябва да се учи и работи(не може само с глупости да се занимаваме). Относно колекторите и карбураторите двукамерния карбуратор си го карах на газ(не съм слагал аз газта) и вървеше много стабилно с приблизително добър разход(поне в моите очи) до 20/100 със стабилно газене. Колегата Nik цитирам "Ако си върви не го пипай." Еми върви си и поне по показанията на километража(работещ) и по това което ми е казал предишния собственик е много вероятно да е на релани 85000км, но ще го пробвам това с колекторите и ще пиша. Поздрави на всички!
      Колеги кажете възможно ли е да се сложи глава с колектори двуцевка от ГАЗ 2410 на стария мотор УМЗ 451 (ГЗ 21)?
      Какви преработки трябва да се направят?
      УАЗ 452АЭ 1975г.
        Да.Не трябват преработки.Просто слагаш.
          Дали е точно така? Четох по руските сайтове че размера на шпилките е друг - шпильки крепления ГБЦ увеличенного диаметра и иной резьбы (вместо М11х1 на М12х1.25) а също че и разположението им се различава малко Головки на двигателях с ГАЗ-21 по УМЗ-417 взаимозаменяемы, кроме ЗМЗ-402, на ГАЗ-21 правый ряд шпилек короче. Също така при главата от ЗМЗ 402 клапаните са по-големи и с по голям ход - 10 мм - значи и разпределителния вал е друг а пък щангите били 3 вида дължини според компресията на мотора. Обаче мисля че ЗМЗ 402 е правен само с компресия за бензин А93 така че могат да се вземат от донора разпределителния и щангите като главата не се шлайфа. Какво трябва да е сумарното усилие от двете пружини при дължина в затворено положение на клапана?
          УАЗ 452АЭ 1975г.
            Колега правено е глава от Умз-417 е монтирана на блок Умз-451 .
            В тази тема няколко страници назад е писано .
            Мартин Димитров
            УАЗ
              Това е ясно че става. Моето питане е дали на блок УМЗ 451 става глава от ЗМЗ 402 и дали е правено?
              УАЗ 452АЭ 1975г.
                Колега,как ще е правено като ,водната помпа е на главата на УМЗ-451 а на ЗМЗ402 е на блока на мотора.
                  Според тази тема в уазбуката:
                  е правено, та затова питам при нас има ли такъв случай да погледна.
                  УАЗ 452АЭ 1975г.
                    Мога да ти обясня ,как може да стане но едвали си струва.На главата от 402 на отвора за термостата,трябва да се сложат отражателните ламарини за водата и да направищ дупки с резби за захващане на водната помпа на мястото на термостата.На флавата от 421 шпилките са на друго разстояние и водната помпа ще стане по-лесно.Всичко това за няколко коня повече,и пак няма да го направиш 402.Там газоразпределителния вал е с по-остри гърбици за по-висок въртящ момент.Сигментите са от тънките и маховика е по-лек.С този мотор имашмалко от това което не му достига на Уаза-пъргав мотор.Имал съм и 417 но 402 ми по-харесва като мотор .Обичам по-пъргавите да вадят звук като прекасвач.
                      Колеги, знае ли някой дали може на двигател 417 800 с единична ремъчна шаба на коляновия вал (с три болта), да се сложи шайба с двата канала (мисля ЗМЗ 24)? И ако става, преправя ли се нещо (и какво) или става 1:1? Ще слагам хидравлика и ми трябва втори ремък.
                      П.П. До колкото рабрах има и по-тънка единична шайба, която се захваща пред основната, но за сега намирам такива само по руските сайтове. Ако някой знае от къде мога да се сдобия с такава - да свирка.
                      Don't hunt IF you can't kill
                      първо 0883 после 333 накрая 448
                      LZ1BGD
                        Според мен няма разлика в опашката на вала и можеш да сложиш двойна шайба.
                          Нещата стават така.
                          Стандартен вариант.
                          Главина колянов вал 4173-1005052, Демпфер 4173-1005070-11, шайба ремъчна - 420.1005074-01 .По дълги болтове за шайбата.
                          Единия ремък е 1030 през демпфера. Другия ремък за помпата на сервото.
                          Но задачата трябва да се почне от това каква е помпата и за какъв ремък е.
                          Евентуално да се поръчва шайба по ремъка на помпата на серво.
                          only 4 x 4,sim AWD
                            Да, но ЕТ-то и диаметъра на шайбата от газ24 е различно. Цецо Димов взе от мен такава шайба и беше слагал с преправяне,но не помня на кой мотор...
                            П.С> Александър е твоя човек тъкмо е обяснил
                            Случайни хора УАЗ не карат
                              Всичко зависи от помпата за хидравлика която ще се слага от там се почва.
                              Напоследък купуват основно нова главина за да преминат на демпфер и после изработват шайба по помпата на сервото.
                              only 4 x 4,sim AWD
                                Дайте хубаво сме почнали и аз имам един въпрос. Става ли глава от 417 на 451 и с колко са по-големи клапаните на 417 (ако са по-големи) от на 451 Мотора ми е с 93,5мм бутала... върви прилично ,но ми се иска да му докарам още малко сила
