Роден да бъде вечен!
  • #61
    До: Роден да бъде вечен!
    Специално ги гледах и двата двг... Имат дупка, от там си върти малкия кръг... и като отвори термостата - хем отваря към радиатора, хем затваря малкия и пренасочва целия поток в другата посока.
    Ако го няма клапанчето ще върти и от двете страни гаранция! И ще има течност която въобще няма да минава през радиатора, зимата незнам, но лятото, особено при по-голямо натоварване това може да е сериозен проблем.
    Иначе двг който сега е на джипа си беше термостата с клапанчето, той си е и оригинален защото знам историята на двг и го познавам още от нов
    Този без клапанчето го свалих от стария 402 и вероятно е сменяван щом казваш, че е като на ГАЗката.
    • #62
      Първоначално публикуван от Жоро XR 600 Преглед на мнение
      Е занчи има някакъв проблем щом не загрява.Незнам какъв може да е обаче не е редно така.А междодругото ония дни беше голям студ и може би и за това може ама па да ти се пуска перката хич не ми се вижда нормално.Аз като ми работи парното перката не се пуска,парното смогва на охлаждането в студа.
      • #63
        Термостата си отваря на 80 до 92 е отворил напълно...
        При изтиване на 80 затваря напълно...
        Значи джипа си загрява... Още повече че от парното духа направо врял въздух...
        Перката се включва когато работи на място и парното е изключено. В движение не се.
        Още повече и датчика знаеш къде ми е.
        Според мен уреда не ми показва вярно.
        Като начало ще сменя датчика на уреда, а после може и уреда..., ако продължава така
        • #64
          Епа тогава защо съсзаваш такива теми бе човек като всичко ти е изрядно
          Ушашка ни направо,измъчи ни дет се вика
          • #65
            Първоначално публикуван от Tsvetan Преглед на мнение
            Ти да не се изпотиш сега?
            • #66
              Междодругот тък като поличух ЛС от един колега и той беше използвал израза "турски аналог" се сетих,че когато си купувах моя датчик в кутията имаше доста датчици и всиките бяха еднакви външно,но на едните пишеше произведено в Турция,а на другите в Германия,а бяха напълно еднакви
              Аз си взех немски ама май му откъртих крачето на него
              • #67
                Айде и още една случка Жоре разсипах ти темата ама поне оправихме Уаз-ката
                Отивам е един друг магази за Западниавтомобили и седя и си чакам реда. Човека пред мен явно го беше закъсал нещо с датчика и си търсеше за колата си.Търсиха с тая продавачката по каталози,компютри,трето,пето и накрая му обажда неква сума от около 20лв. Кога го показа той датчика същия като от тия в 5лв само,че му сложили и кутийка,а не са насипно. Те това е-много е лошо човек да е найвен
                Мързи ме да ходим за разглобявам доло пък и тия болтове на генерацияа са здраво запекли и за това ви разправям глупости ама след малко ще се ориентирам натам,че требе да се правят още тестове в снега
                • #68
                  Жорка,дай пак да питам за този двигател 402 щото не мога да се оправя с тази номерация.На моя на мястото за номера на двигатела пише.402. цифри на номера.89/предполагам год на производство/.Но отстрани на блока 4021.още цифри и това вертикално на блока под делкото,към картера.пита нето ми е колко коня е този мотор,щото го свалих ме от една Латвия.
                  • #69
                    Това вертикалното си е отливката и на повечето са подобни
                    Номер на блока е 40260F Y01153128 май
                    на третата снимка http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...95&postcount=1
                    Което ще рече:
                    402- модела
                    6- модификация
                    0- диафрагмен притискателен
                    F- климатическото изпълнение
                    После
                    Y- година на производство (2000г)
                    01- януари месец
                    и после си е поредния номер
                    Това го гледах от едно ръководство дано не съм подвел някой
                    Румене провери камбаната дали е от подсилената на средните отвори за скоростите, щото имахме проблеми с тая и сложихме друга
                    Случайни хора УАЗ не карат
                    • #70
                      Днес съм нощна и утре ще проверя.Благодаря на конструкторския отдел от Лозен за информацията.
                      • #71
                        За тебе винаги! Казвай като го започнеш щото има и други дреболии.
                        А междо другото тия лапи за Латвиевия мотор идват както Уазковите (с Волговите тампоните седят много под напрежение).
                        • #72
                          Моя другия е 402 и е свален от Латвия, оригинален.
                          Та той си е с ниската глава и по книга е 100кс, т.е. по-силен от 24д.
                          Няма какво да се замисляш, по-добър е от 24ката, прави си го него
                          А ние всъщност от него взехме камбаната, че на 4026 не само че няма средните дупки(за уаз-овите скорости) ами и няма заложено техническо място за разпробиване, в смисъл не е усилено там
                          • #73
                            Само да ви кажа,че ако почнете да трошите стартера е щото сте сменили камбаната. Изрично е споменато,че това не се сменява щото е отработено задно с блока или ако се сменява може да има проблеми
                            • #74
                              Знаех го това и трудно взех решение да смениме камбаната, но е факт.
                              Дано да няма проблеми, а ако се появят такива най-много да върна старата камбана.
                              • #75
                                няма да има проблем.Аз съм сменял камбана от един мотор на друг и нема ядове,щото руснаците не правят нищо с такава точност.
