"Новата" ми Бангийка-Audi Allroad A6c5
    Благодаря, бат Марто!
      Да Ви е честита "каручката",да ВИ вози безаварийно и доставя удоволствие и кеф.
      -Баща ми (лека му пръст -почина през далечната 1981г. ) казваше : Сине,-"мерак ,рак и бунак не се лекуват",Та мерака е голяма работа (знам от личен опит)!
      От мненията които Колегите споделиха категорично подкрепям смяната на маслото на двигателя да става преди 10 000км. за вискозитета на ( всесезонното ) маслото при нашите геогравски ширини оптимално е 5-40 (0-40). Това ,че се поставят фланци не е най доброто решение ,но Вие си решавате.
      При газовите уредби съм доволен от Ланди Ренцо и след начална настойка нищо не се налага да пипам - разхода и динамиката е неразличим за двата вида гориво.
      Когато разхвърляте предницата за обслужване, предвидете всички ремъци , търкалета и един нов( качествен) термостат ,а след това стотина хиляди няма да се пипа!. Работата не трудна и ако имате условия -подемник и два стола за "предницата" става за няколко часа.
        Със здраве да си я караш! И безаварийно! От любопитство - кутията вариаторна ли е, или стандартен степенен автоматик?
          Петков, благодаря за пожеланията!
          За фланците и аз не съм особено щастлив, ама с оригалното ет25 е много трудно намиране на подходящи джанти на цена под 1000+лв.
          Исках да са 10мм., но тогава разстоянието до носача и амортресьора остава ~3мм. и се спряхме на 15мм. фланци.
          За ангренажа ще се действа при следващата почивка след месец и нещо когато и температурите ще са по-приятни. Препоръчай марка термостат-няколко пъти се наигравам със скъпи части които са си нормален отпадък.
          Покрай ангренажа ще препипам също и стартера, и алтернатора.
          Днес имаше борба с бял италиански камък който най-нахално се е загнездил в радиаторчето за парното.
          Инсталацията от пластмасова кофа, помпа за пералня и бързоварче е страшна сила. След няколко промивки с химийката за перални и чиста вода изтече страхотна кал.
          Доста умрял начин за обезвъздушаване има тая кола-посредством издърпване на маркуча за парното. Не, че го бях виждал и друг път, ама все пак е тъпо.
          Понеже не ми се караше Nкм. със спорен резултат го надух на 0.3атм. с помпачката за радиатори и се получи лесно.
          Резултата е жега в купето при външни -4°. Като цяло го пиша ползотворен ден.
            Изтекоха доста ей такива пясъци и камъчета, и няколко парчета от пластмасов щуцер.
              Първоначално публикуван от Двигателист Преглед на мнение
              ...От любопитство - кутията вариаторна ли е, или стандартен степенен автоматик?
              Ако спомням добре, около тия години на производство Ауди нямат модел който да е куатро и да е с вариатор.
              И коментаторите...
                Днес напече лекичко и ползвах хубавото време да го поразпилея.
                  Следя със страшен интерес. Колко пъти съм бил на косъм да взема някой по-силен, дърт кокошарник за къси пари, ама пусто надеждността ми е на първо място и все ми се разминава. На теб явно повече ти стиска, надявам се да си уцелил читава бройка.
                  Успех!
                  • KingofROAD
                    KingofROAD коментира
                    Той колегата Никола си е механик по професия май май. По корабите ако не се лъжа...
                  Рентабилно е само, ако имаш собствено помещение, свободно време и с по-голямата част от ремонтите се справяш сам, а също така и резервна кола и като се ядосаш да затръшнеш вратата на гаража.
                  ​​​​​​Аз за много малко неща търся помощ-предимно по електроника и кабелаци.
                  Инак по-високия клас бангии много бързо биха ме разорили...
                  • r34c7
                    r34c7 коментира
                    Имам една резервна кола, ама мога да разчитам на нея само в 80% от времето, т.е. заигравката предразполага втора резервна...а за две едвам намирам място. ​​​​​​​
                    Иначе е ясна идеята и е както си го представям - всичко сам при положение, че имаш някакви условия да твориш.
                  • KingofROAD
                    Резервната кола е една симсонка :-)
                    За жиците и електрониката сам съм си жичкаджия и електрончик, ама предпочитам по-простички бангийки.Не такива да им цъкаш по менютата, и накрая манджа с грозде....
                  • r34c7
                    r34c7 коментира
                    Това е вариант, имал съм подобна идея с някакъв друг мотоциклет за резерва, ама като работата е на 40км не е топ оферта да се гърча отгоре на -9, като например тази сутрин Плюс каръщината кочината да сплете когато е сковал студ...сложна история
                  "KingofROAD commented
                  Today, 16:59
                  Той колегата Никола си е механик по професия май май. По корабите ако не се лъжа..."
                  По професия шофьор на кораб-капитан. На мен ми действа разтоварващо да си човъркам нещо в гаража-понякога изкарвам и пари от хобито. Ама пък изкараните пари отиват в инструменти и разни уреди та можем да го броим и за психотерапия.
                  • KingofROAD
                    Слушам, застанал съм мирррно, отдавам чест.
                  • Никола
                    Никола коментира
                    Свободноооо
                  След обед се върнах в гаража и човърках още час-два.
                  Оголих всичко до капаците на ангренажа.
                  Демонтирах алтернатора утре ще го дам за рециклаж или ще си го рециклирам сам-имаше проблеми с възбуждането и тръгваше да зарежда след форсиране до 2500-3000 оборота което е тъпичко.
                  Има разни течове от смукатела на хидравличната помпа-ще се сменят маркучета наред, защото после би следвала същата операция по сваляне на брони и радиатори.
                  Кулерите и турбо пътищата са сухи и на този етап няма да пипам турбините.
                  За утре съм запланувал сваляне на капаците на клапаните и да видя как аджеба се сменат тия вериги и обтегачи.
                    Имам нов чисто нов ляв фар , останал от моята каляска . Моя имаше надрано , бяха ми изписали нов по каско . Докато пристигне продадох бангията . Ако ти върши работа , като се прибера лятната ваканция ще ти го пратя армаган .
                    • Никола
                      Никола коментира
                      Благодаря, Пламка, никога няма да е излишен. Измисли му някаква стойност поне. Може да се търкаля-може и да не се търкаля.
                    • Пламен Атанасов
                      Пламен Атанасов коментира
                      Аз не пия , мерси . Безплатен ми дойде , така и ще си иде . Иначе по каско го бяха писали почти 2 бинки . Пусни ми адрес на лични , ще ти го изпратя като се прибера .
                    • Никола
                      Никола коментира
                      Кой да е куриер в Русе, нула осем 7 7 четири пет шест 1 6 0 Никола Димитров. ; )
                      И да се надяваме, че и на мен няма да ми дотрябва, ама ...
                    Вчера беше ден за обикаляне по задачи не остана време за аудито.
                    Днес след обяд доразглобих пластмасариите и оголих около ремъците. Липсата на звезда 24 ме спря да докарам на белезите и да му сложа фиксиращия винкел. Не открих и тапичката за фиксиваращия пин на КВ., ама и не я търсих особено старателно. По мануала се намира някъде над стабилизиращата щанга.
                    ​​​​Изключително опечени гарнитури и оплътнения.
                    Отчупено крайно парче от единият плъзгач на обтегача. Беше се заклещило под веригата, според мен, ако тръгне да се отлепи и останала част от плъзгача може да стане доста тъжна картинка.
                      Иии за момента работата се замразява, затръшваме вратата на гаража, че трябва да се кара кораб. Дано след месец помня кое болтче от къде съм развил.
                        Ей тука се изкарват парите за аудита и други шукарийки.
                        • trapper
                          trapper коментира
                          С тая лодка в "Шенген" ли си? Или какво е Дунав - вода или суша?
