Колко коня е? С какво 4 х 4 е? Колко вдига? Колко харчи? Дай едно кръгче?
"Новата" ми Бангийка-Audi Allroad A6c5
По ред на въпросите:
1050HP. tdi+++ космос
Ич си няма само на задно е...
По течението към 24-5км/ч, ама почва да става страшно и да окъсяват кривите, срещу 7-8-9км/ч. според тонажа...
Пак според зависи от тонажа, ама под тон и двеста на/100км. не съм я свалял
Дойдеш в Русе те уреждам одма!
Много здраве от Констанца!
- Харесвани 2
Днес поработих час-два по колата, че излязхоха непредвидени задачи.
Алтернатора си беше върнат на мястото изцяло подновен.
Цената на обтегачите е наистина умопомрачителна и за сметка на това няма оригинални.
Има китайски по 300-400 лв. За момента минаваме на селския вариант със смяна на пластмасите на обтегачите.
Някой добър човечец беше замазал шестограма на тапата за фиксиращият болт на коляновият вал. С помощта на силата и майката отвих тапата и поставих фиксатора на мястото му, тук много хора ще кажат то може и точка с маркера и готово, ама все пак аз като аджамия реших да спазвам ръководството стъпка по стъпка.
За да се стигне до тапата на КВ се отвиват(намира се лявата страна на блока над климатичният компресор) тампоните на стабилизиращата щанга и едната тръба от лявото турбо.
След като сме нагласили шината която блокира двата разпределителни вала и блокиращият блот на коляновият вал охлабваме болтове на разпределителните валове, прибираме обтегача на ремъка и сваляме ремъка.
За двете ангренажни колела е нужна скоба-раздвижни на конус са.
Също свалих и маркучите на хидравликата и антифриза и водната помпа
Водната помпа за да е възможно най-досадно има болт под крепежа на хидрачната и се налага да свали и тя или поне да се охлаби доста-жив германски садизъм.
От казанчето на хидравликата със шприца издърпах някаква черна мизерна течност. И двата захранващи маркуча на хидравличната помпа са напукани и е текло върху маркучите на антифриза и започнали да се разлагат. За да е по-весело пък ги няма нито едните нито другите като резервна част-спрени са от производство.
Някой ползвал ли е туних силиконовите (сини червени) за тия цели(дали издържат на хидр. масло и антифриз)? Поне ги има във всякакви форми и диаметри.
- Харесвани 4
За антифриз би трябвало да стават всички (ако не са безобразни ментета). Някои от тях стават за гориво.Първоначално публикуван от Никола Преглед на мнениеНякой ползвал ли е туних силиконовите (сини червени) за тия цели(дали издържат на хидр. масло и антифриз)? Поне ги има във всякакви форми и диаметри.
За масло, зависи какво имаш предвид. Ако е да се омазняват от нещо около тях, би трябвало да издържат. Ако е през тях да минава масло, аз бих ги използвал само ако е упоменато изрично.
Това е автомобил на VAG. Повечето им автомобили се разглобяват толкова за наливане на вода за чистачките...Първоначално публикуван от TigerHunter Преглед на мнениеЧуек, ти си разглобил пол'вината кола да смениш ангренажа!
@ Никола
Някои от болтовете са за еднократна употреба. Много е вероятно тоя на коляновия вал да е такъв. Провери, за да не се ядосваш за глупости.
Днес си утрепах половината ден да търся тия маркучи. Няма заместители, само оригинални с xx дни доставка и ХХХ цена.
От други (нови) с подходящи ъгли сглобих за антифриза, но за хидравликата сложих силиконово коляно, никъде в града не намерих гумен маслоустойчив, силно се надявам тоя силиконовия да държи, старият е напълно загинал.
Ицо, за болта имам предвид фиксиращият който застопорява КВ докато си натаманя белезите на ангренажа.
Днес извадих валовете на едната глава, смених водната помпа и сложих новите маркучи, ама това пак беше между другото, утре, ако има време повече...
- Харесвани 1
Ицооо, пак си тенденциозен както винаги. Ами на дуги марки бангийките се разглобяват още повече и за смяна на крушка на фара например. Хонда, монда. Мрецедес А класа и Ванео... Разни пижета и рендета пък да не говорим....Първоначално публикуван от ittso Преглед на мнение....Това е автомобил на VAG. Повечето им автомобили се разглобяват толкова за наливане на вода за чистачките...
...-Чем занимаетесь по жизни?
Много от съвременните автомобили доставят "ерективно удоволствие" при обслужване. Даже смяна на пистов комплект налага разглобяване на предница...
От ниския клас "любими" са ми А класата. Да смъкнеш стартер,алтернатор или дори да си смениш едни запалителни свещи и кабели е "мечтан кеф". Смяна на съединител -изпразваш целия кош. Не случайно другите каручки от същия клас държат по високи цени на вторичния пазар.
Пс. Производителите мислята за автомеханиците (подготвят ги за "акушер-гинеколози")!
Не знам коя Хонда визираш ама хайде пък да не е точно така. Поне до хондите които съм имал досег всичко е направено много ремонто пригодно, а крушка на фар ти я сменям с една ръка.
Потърси фирма Ханза-Флекс Стамболийски. Могат да изработят необходимите ти хидравлични маркучи за много тънки пари. Единствено трябва да им изпратиш твоите, за да могат по тях да направят новите.Първоначално публикуван от Никола Преглед на мнениеДнес си утрепах половината ден да търся тия маркучи. Няма заместители, само оригинални с xx дни доставка и ХХХ цена.
п.п. Да не се счита като реклама! Използвал съм им услугите и съм много доволен.TLC LJ70 2LT
Mitsubishi Pajero II 3.0 V6
- Харесвани 1
То специално хидравликата е едно просто коляно на 90° нито е кербовка нито е сложно, ама на няма...Първоначално публикуван от Светльо Петров Преглед на мнение
Дето вика един приятел в Русе може да си купиш веднага само хляб и сирене, и то некачевствено.
Не съм тенденциозен, а се бъзикам.Първоначално публикуван от KingofROAD Преглед на мнениеИцооо, пак си тенденциозен както винаги. Ами на дуги марки бангийките се разглобяват още повече и за смяна на крушка на фара например. Хонда, монда. Мрецедес А класа и Ванео... Разни пижета и рендета пък да не говорим....
Имам и такъв автомобил - произведен от VAG, който се разглобява по подобен начин за какво ли не. Свикнал съм, приел съм го, и не ми прави впечатление.
Гледай по-лежерно на живота.
Амиии и аз имам Хавтомобил на VAG, който НЕ СЕ разгобява по подобен начин. Амиии гледам си по-лежерно на жУотя, и си подсвирквам си даааааажеееее...Първоначално публикуван от ittso Преглед на мнениеНе съм тенденциозен, а се бъзикам.
Двете вериги са сменени, плъзгачите на дефазаторите са сменени с нови китайски
цедката на обтегача също е измита и се надяваме да даянят.
Разликата между стара и нова верига на снимката не е особено видна, но е между 4 и 5мм.
За който би му се наложило 15звена е правилното зацепване между двата разпределителни вала, а болтовете на петите(6мм.) ги дават да се стегят с 10нм.
- Харесвани 1
Ники има и в Русе къде да ти направят хидравлични маркучи с устойчива гума , от Чайка като отиваш към Сарая в дясно се пада , има табелка , звънни ако не се ориентираш
A1+
