Клуб Панда 4х4
Това е залепена тема.
  • От: Клуб Панда 4х4
    Поздравление за мерака при изработката на детайлите. Радвам се на ентусиазма ВИ! (сещам се за мойте "преживявания" с Пандата-наричах Я- "панта")
    -Сблъсках се с проблемче след "машинно" обработване на ресорния пакет.Не беше отчетена асимитричноста на централния ресорен болт и се наложи "ръчно" да повторя и оправя грешката.
    -Оста на силоотводния вал и оста на пиньона в средно равновесно положение трябва да се успоредни,защото каретата стават консуматив.
    -Не разбирам идеята от дублиране на ресори с пружини.( При мен се наложи цяла седмица да разнасям камъни след "престараването" по ресорите)
    -Успех с проекта!!!
      Добра заигравка.....
      Поздрави!
      VITARA, SAMURAI
      FIAT PANDA 4x4 CABRIO
      RENAULT ESPACE QUADRA
      ...и едно сивикче за града...
        Ами филтъра е външен за МТЗ.Щом на тракторите го слагат,едвали да влиза вода,а и конците са натопени в масло,а маслото отблъсква водата.При огромен порой,ще влезе вода сигурно,но пак казвам,че не ми е тва постоянния филтър,ще търся алтернативно решение.А пък и на джиповете,които са с шнорхели,да не би да не влиза вода,в дъжд само обръщат главата.Колкото до съчетанието на ресьорите с пружини,го направих,понеже,след направата на разгъващото рамо,дойде по голям ъгъла на рамото на ресьора и от там,малко по меко окачване.
        Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
          Привет отново,колеги!Имам въпрос,колко масло събира скоростната кутия?Понеже ще сменям вътрешен и външен маншон на каретата на лявата полуоска,ще се налага да свалям полуоската и ще изтече малко масло и така и така,да го източа от пробката и да си купя ново и да го сменя.И друг въпрос,ако случайно някой колега,продава или знае да се продава някъде ритмо или фиат 127 на части,да ми пише,понеже ми трябва фланеца на вътрешното каре на лявата полуоска,за който се държи с три болта маншона на карето,ето и снимка: Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5641595 Натиснете снимката за да я уголемите
          Поздрави,Момчил!
            Маншона можеш да смениш и без да разливаш масло. Вадиш само трипалцовата главина, шлиците си остават вътре. А иначе събира литър и седемстотин. Ако ше сменяш - така или иначе трябва да си купиш два литра 75W/90.
              Знам,че може без да го разливам,ама семеринката на маншона,при трипода,е пропускала и е изтекло незнайно количество масло,цялата полуоска е оклепана в масло,а и маслото вътре е оригиналното,най-вероятно,та ще е добре и да го сменя.Благодаря за бързия отговор,колега!
                Привет,отново!Ето и една снимка на разликата от амортисьорите на Пандата и в дясно от Нива,само отрязах долното ухо от пандовските и го заварих на нивовските.
                Ето и една снимка от пробитеС боядисан шнорхел и въженца за предпазване от клоните.
                Поздрави,колеги!
                Момчил!
                  Здравейте!И аз съм луд фен на Панда.Имам я от една година и много съм доволен.Не съм закъсвал досега с нея,но си трябва и лебедка.Това е мойта куклаНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5644195Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5644196Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5644197Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5644198Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5644199Натиснете снимката за да я уголемите
                    Браво,колега!Голяма красавица е!Само малко ролбара на капака не ми допада много.Дай подробности за нея,коя година е,кой двигател и т.н.
                    А аз да се похваля,че вече съм и с подкартерна защита.Подсилих оригиналната скара с с 8мм железа,точно под картера и кутията и едно челно под бронята.(просто забравих да снимам скарата без ламарината).И отгоре сложих 1мм поцинкована ламарина.
ID:5644462Натиснете снимката за да я уголемите
                    Поздрави!
                      Здравейте колеги! И аз имам от 3 месеца панда,много съм доволен от нея.Понеже бързам ще кача снимки и повече детайли за пандето ми по-късно.Самурай евала за детайлното обяснение и за положителните резултати.Колата ти е станала много висока,направо ще откача от кеф
                        Привет и добре дошъл в клуба,на малката голяма оффроуд машина.Очакваме с нетърпение снимките и информацията!
                        Поздрави!
                        Момчил!
                          Здравей,колега.Колата е 1989г.-1000куб.Чакам да ми изпратят и лебедка.Засега е това.
                            Определено искаме снимки на лебедката и как си я прикачил,понеже и на мен ми предстои това упражнение.Иначе,как е,моята и тя е от тези години(86-ти набор),двигателя ти как е?
                            Поздрави!
                              Привет,колеги!Ето и от тази седмица малко.Такам,при едно излизане,на едно по-голямо баирче,взенещо,много странно да щрака,от лявата страна.Викам си,карето е!Но се оказа,че е от грешка и леко недомислено от моя страна,понеже,при удължаването на ушите на носача,съм ги пуснал и леко навън,полуоската е окъсяла и карето е почнало да кара по края на диференцияла и явно на баира е видяло зор и е превъртяло.
                              В резултат от превъртането,беше изяло шайбите които държат черупките да не излезат.
ID:5648267Натиснете снимката за да я уголемите
                              Маншона на външното каре също беше скъсан и него смених и натъпках карето с графитна грес.
ID:5648269Натиснете снимката за да я уголемите
                              Новото каре:
                              С двата нови маншона,готова за монтаж:
                              И за избягване от подобни ситуации за напред,подложих три шайби на полуоската,за та влезе карето по-хубаво навътре в шлиците на диференциала:
                              Поздрави,колеги!
                              Момчил!
                                А гайката отвън колко хваща? Стига ли да сплескаш меката част?
