Клуб Панда 4х4
Това е залепена тема.
  • От: Клуб Панда 4х4
    Първоначално публикуван от Jori Преглед на мнение
    Моята първа Пандичка 4X4, купих си я за 500лв. в доста прилично здраве.
    [ATTACH=CONFIG]799335[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]799336[/ATTACH]
    Това си е подарък за тея пари....
    Честито колега....
    На някой излишни джанти да му се намират в повече?
    Или идея от къде мога да купя.
    Искам си фиатови тесни не някакви ладови и прочие....
    А и що не помислим една срещичка да си спретнем някъде?
    Поздрави!
    VITARA, SAMURAI
    FIAT PANDA 4x4 CABRIO
    RENAULT ESPACE QUADRA
    ...и едно сивикче за града...
      Купих си джантета за скромната сума от 25 лева за 5 броя........
      Направо я обожавам тая кола...........
      Поздрави!
      VITARA, SAMURAI
        Привет,отново колеги!Ето до къде стигнах и с моята Пандичка.Последния месец,доста работи понаправих,но все не намирам време да кача снимките.
        Задната дясна вежда беше изгнила и ето че и дойде времето:
        Намазах заварките с полиуретан:
        Отвън:
        Запечатано с асвалт:
        И отзад беше много зле,под бронята:
        Олекотяване
        Протече и другото маншонче:
        И дойде време,да поправя камбъра на гумите:
        Разпробиване на горната дупка с 4мм навън,заварих шайби на новото място на дупката,при евентуално ново развиване на тези болтове,да не се наглася всеки път ъгъла:
        Оцветяване на окачването
        Маншона на външното каре,опираше в стабилизиращата щанга:
        Подмяна с ново,с по-малки ребра:
        Тук беше с поправения камбър само отдясно:
        Събраното колело отляво:
        Готово и отляво:
        Крайния резултат:
        Поздрави,колеги!
        Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
          Можеби е извън темата, но искам да попитам теглич от какъв автомобил става на панда модел до 2003г.
            Привет,колега!Не е извън темата,тя е за всичко свързано с тези малки зверове.Това беше другото,което направих преди две седмици,сложих теглич,но съм забравил да снимам изобщо и по време на слагането му и след поставянето му.Тегличът,под ръка имах такъв от лада,право дебело желязо 5-6 мм,може би и повече да беше,на краят му беше сложена ябълката за ремаркето и на него беше заварена 2мм ламарина с 4 дупки за захващане към самия под на багажника.
            Това дебелото желязо с ябълката,оригинално беше за 2 дупки,аз пробих и трета и го поставих на централната греда под пода на багажника,която е.И пробих и четирите дупки на планката и ги захванах към пода.Утре,ако се усетя,ще дам подробни снимки.
            Поздрави,колега!И да качиш снимки на пандата!
              А за кво ви е теглич....
              Ремарке ли ще дърпате........... или каравана...........
              Че тя себе си едвам силици има да носи.
              Сложете си една кука за теглене и до там.....
              Повече мене са дърпали, отолкото аз да си помисля че мога някой на ласо да закача......
              Поздрави!
              VITARA, SAMURAI
                Първоначално публикуван от samuraj Преглед на мнение
                Поздрави!
                Не подценявай зверчето
                Аз съм дърпал на бас бус Фиат Дукато затрупан с половин метър сняг, като не дадоха да изчистим поне предното стъкло на буса от снега.
                Извади го. Зора беше докато стъпи Пандата на здраво, сееше се като ветрило.
                  Може би аз съм последния който ще подцени пандата.
                  Надали има някой който я е подлагал на повече чанч от мен.....
                  Просто и знам възможностите.....
                  Поздрави!
                  VITARA, SAMURAI
                    Привет,колеги!Малко със закъснение,но ето снимките на теглича.Единствения недостатък,може би е,че след като я лифтнах,ремаркето стърчи нагоре.Иначе 400 кг товар го вози без проблем.Главно я ползвам с ремаркето,на места където с комбито не мога да стигна.
ID:5670498Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5670499Натиснете снимката за да я уголемите
                    Поздрави!
                    П.П Не че се хваля,но с този двигател,само при рязко подаване на газ на втора превърта гумите(13ки)
                      Благодаря за снимките
                        Радвам се,че съм помогнал с нещо!Иначе,сега цъкнах в ОЛХ-а има за по 20-30 лв същите,за лада,само дето ще трябва да пробиеш нова дупка на гърбицата на теглича,където е при мен третия болт,понеже двата болта са много назад и се огъва.И пробиваш няколко дупки в пода и гредата,и това е!
                        Поздрави,колеги!
                        Момчил.
                          Колеги, търся двигател за моята Панда. Бях я оставил, но сега пак ми се въртят едни идеи в главата.
                          Кода на стария двигател е ZFA141.
                          Склонен съм да отделя до 250 лв.
                          Знаете ли някой, който да има такъв двигател, или да сте видели някъде из сайтовете за продажби?
                          Много ще съм Ви Благодарен!
                          First Man, then Machine!
                          Lada Niva
                          Honda XR 400
                            Да споделя следния проблем с пандата ми.
                            От няколко дена пандата пали много трудно.върти близо 30-40 секунди и чак тогава запалва на много ниски обороти,гаста съм я натиснал до край,а двигателя едва след минута се изфорсира.Ако си махна крака от газта веднага угасва.Не държи обороти,смукача трябва да е дръпнат съвсем леко иначе пак угасва.
                            Когато е на много ниски обороти се чува едно чаткане от дистрибутора или комутатора,но не мога да определя.
                            Свещите,кабелите,дистрибуторната капачка,палеца и бобината са нови.
                            Смених бобината понеже пак на много ниски обороти се чуваше едно чаткане и видях,че преискрява кабела който влиза в бобината.Същият бе нов,но се сетих,че и стария беше омотан с изолирбанд на същото място.
                            Някой да се е сблъсквал с подобен проблем?
                              Привет,колега!Мъчи да изолираш някак кабела,на бобината,да не подава извън искра,да прехвърля ток.Но проблема,който ти прави с паленето не е от това или може да е от това,но трябва да провериш,докато ти прави това,да не работи на по малко цилиндри,дърпаш кабел по кабел и гледаш дали на всеки,като го дръпнеш има промяна в работата на двигателя.Иначе,малко ми звучи на карбуратор,щом глъхне така,да не да го дави,отгоре по карбуратора има ли бензин,около двата жигльора които се виждат.Имах,много проблеми с тоя мотор,накрая ми писна и си боднах един пунтовски двигател,пълна инжекция...
                              Поздрави и пиши какво става!
                              Момчил!
                                Първоначално публикуван от Brazer Преглед на мнение
                                Тъкмо,преди има няма месец,продадох стария за... 60лв.Човека дето го купи,ми даде 40 лв,да сменя гарнитура,шлайф на глава,смяна на гумички и припасване на клапани,понеже имаше нужда от тея работи,дефактно 100лв.Сега работел идеално.Защо не ремонтираш отново стария,какво му имаше?Или направи като мен,бодкай пунтовски.Ще съдействам с каквото мога!
                                Поздрави!
