Клуб Панда 4х4
Това е залепена тема.
  • От: Клуб Панда 4х4
    Driftacha
    Ако си рециклираш рефлекторите на фаровете ще има по-голям ефект вечерта от всичките лампички които си сложил. После обаче трябва да изолираш много добре да не влиза влага или вода.
      Здравейте колеги, сдобих се с Fiat panda 1980(може и някоя друга да е) 4x4 Не е в движение, и няма документи - но за село не ми трябва Та: Откъде мога да намеря ресори за нея и евентуално - как бих могъл да я "вдигна" с няколко см повече? Благодаря предварително
        Привет,колега!Добре дошъл в клуба!Би ли качил някоя снимка на Пандата,да я видим.Колкото за ресорите,имаше до скоро обява за цял заден мост с ресорите за 90лв,но вече я няма.Какво има на твоите,няма ги или са счупени?Колкото за повдигането,върни няколко страници назад,описал съм всичко подробно,за повдигане отзад и отпред.
        Поздрави!
        Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
          снимкаааа
            Привет,колеги!Отдавна не съм писал за моята Пандичка.След покупката на лебедката,се захванах да я слагам.Направих и конструкция от профили,които ги захванах на челната греда с 4 болта и г образен профил,отзад на гайките на болтовете.
            И дойде най-интересната за мен част,а именно изграждането на предната броня.Направих си я от картон първо(снимката от предишния пост).
            Закупих лист ламарина 2мм,2м на 1м. големина.
            Почти готова:
            Заварих и ролбар,48мм тръба,"огънах я" с колена за челна заварка
            Направих си капак за лебедката,през който да освобождавам въжето на лебедката:
            Направих си и две куки за дърпане,който са от 1см планка,заварени на ламарината директно,между двата болта,които държат бронята,захванати на профилната конструкция на лебедката.Издърпах 2т. закъсало камионче,мислих,че няма да издържат,но уви.
            Изгладени заварки и готова за боя:
            Боя:
            Готова е :
            И съвсем,съвсем случайно,намерих една доста отдавна търсена част от мен,фланеца на вътрешното каре на полуоската,металния обаче,понеже моя в момента е алуминиев и е счупен:
            Поиграх си и с осветлението на таблото:
            Днес пристигнаха и дълго очакваните 15ки джанти,
            И естествено проба в гората
            Понеже съм предвидил,по рошави гуми,които ще опират в калниците,ето и следващата модификация,уширителни за калниците,коите ще се поставят,когато имам по дълъг период от свободно време:
            Това е за сега,колеги!
            Поздрави!
            Момчил!
            Последно редактирано от Driftacha; 12-09-15, 23:35.
              Уникална е! Само това ще кажа.
              Колко ампера консумира лебедката и мислел ли си за друг генератор и /или по-голям акумулатор?
              First Man, then Machine!
              Lada Niva
              Honda XR 400
                Благодаря,колега!Ами акумулатора е 75Ah по спомени,може и други цифри да бяха,мислил съм за по голям генератор,обаче,незнам от какво,ще трябва да се преправя,да е със същата ролка,а и мястото и захвата,също трябва да се преправя!Като светна всичко и двигателя,доста му падат оборотите,но из гората,ползвам само горните,много добре осветяват пътя.
                Поздрави!
                  Евала
                  Добре си я спретнал панделката.....
                  Требе да намина някой ден да покараме заедно в твоя район......
                  Поздрави!
                  VITARA, SAMURAI
                  FIAT PANDA 4x4 CABRIO
                  RENAULT ESPACE QUADRA
                  ...и едно сивикче за града...
                    Здравейте колеги маниаци на малкият голям всъдеход фиат панда.Реших и аз да се присъединя към форума за да си бъдем полезни и да направим една чаровна легенда на пътя все по добра и по добра...Горд собственик съм на панда 4х4 Пух и Щаер 1,1 1993 от 2 год. и съм приятно изненадан от качествата и.Естествено от собствен опит съм установил и отстранил някои дребни проблеми но като цяло най-добрият мини джип на най-ниската цена.Сега по делово:
                    - за повдигането на предницата с пружини от фелиция комби 1,3 изисква ли се други допълнителни преработки или се вкарват направо пружините на мястото на старите?
                    -имам проблем със синхронизатора на скоростната кутия,някой може ли да сподели от къде да си закупя та да го сменя?
                    Имам в наличност скоростна кутия + лостовата система и цял карданен механизъм от понда 4х4 1000 ,1989 г.Ако на някой му върши работа отворен съм за договорки.Може бартер за хубави рошави или зимни гуми 13 цола.
                    Поздрави!
                      Привет,колега!И добре дошъл в клуба!Качи снимки на твоята машина,задължително!
                      Колкото,до повдигането,няма никакво преправяне,обаче ще видиш зор с вкарването на пружините,затова,аз ги свих на струг и ги прихванах с тел,така свити и така ги събрах в амортисьора.За синхронизатора виж в АХМ ауто или някои доставчици на части за фиат,едва ли ще има във всеки магазин.Ако имаш други въпроси относно повдигане,насреща съм!
                      И не е лошо вече,сериозно да се замислим,къде ще направим една сбирка със оффроуд разходка на пандаджиите!Като за начало,да напише всеки когото е съгласен и ще дойде на такъв вид мероприятие.
                      П.П Между другото си търся такъв волан за панда.Ще съм безкрайно благодарен,ако някой ми намери!!! : Натиснете снимката за да я уголемите
                      Поздрави,Момчил!
                        Първоначално публикуван от kraasssy Преглед на мнение
                        Поздрави!
                        Като начало освен някоя снимка да качиш ще е добре и да напишеш от къде си.... докато не са те намирисали модераторите.
                        А за среща - винаги съм за, освен туй и сезона сега е точно такъв......
                        А на тея петнайски кво мислиш да слагаш?
                        Поздрави!
                        VITARA, SAMURAI
                          Взел съм едни витаровски,но не много рошави,но са по високи.За напред смятам малатеста кобра,195/15 (дето не им пише височината),но са по ниски,има и на 80,но не смятам да си правя гаргара с кутията.Иначе за витаровските,трябва да си сложа уширителите първо,по мои сметки,клиренса ще се увеличи с 5см.
                          Колкото до срещата,предлагайте маршрут,място и тн.Надявам се,че ще сме повече от двама човека
                          Поздрави!
                            Ми трябва да видим пишещите тука от къде сме и да решим къде да спретнем първата ни среща.
                            Аз например съм в гадната София, дето всеки уикенд гледам да не съм......
                            Поздрави!
                            VITARA, SAMURAI
                              Здравейте,аз съм от Велико Търново за среща съм ЗА и не държа на конкретно място,а просто да има хубаво маршрутче,където да изпробваме пандичките,може и малко хай-лайф добра музика,евтин хотел,добра храна и разбира се свободен уикенд .Ако искате може и във ВТ тук баирчета има,систъра работи в хотел доста сносен мога да питам за най-добрите цени, а пък и хостели дал господ!
                              Взел съм си за 450 лв.Панда 750 1989 4х2 бракувана и мисля сериозно за проект офроуд монстър панда 4х4 така и така имам скоростна кутия с раздатка,кардан,остава само дефиренциял с ресьори да си закупя,има един в Троян...Някой има ли представа дали скоростната кутия от 4х4 ще фитне на двигател 4х2 и опит относно особеностите на захващането на диференцяла към купе от 4х2.Под 4х2 имам предвид панда само с предна предаване...
                                Привет,колега!Благодарим за предложението,за сега сме трима!За маршрута,става,стига да е имало дъждец и да си поимва калчица.А и не ми е далеч от Троян.Трябва с всеки да се разберем и да уговорим,среща,която ще е удобна като километри,за всеки който,ще дойде.
                                Колкото до двигателя,да ще пасне,даже може да си сложиш като мен един пунтовски пълна инжекция 75коня.Но ще е доста игра с поставянето на моста.Тука от Троян,един колега,беше взел за същата цел панда само с предно,понеже има 4х4,но изгнила и да размени купето,но не става,поне така каза.Иначе продава пандичката за 400лв.Става за части.А мислил ли си за изгнил самурай със здраво шаси и да му хакнеш на шасито отгоре,купето от пандата?
                                Ето какво имам впредвид: Натиснете снимката за да я уголемите
                                Поздрави,Момчил!
