Клуб Панда 4х4
Това е залепена тема.
  • От: Клуб Панда 4х4
    Моята ми гореше 7 извънградски и около 9 градско. Задния мост съм включвал инцидентно, предимно за басове които съм печелил Пандата е лека и ако не влизаш в сериозни предизвикателства си се оправя чудесно само с предно. Не мисля, че ще има голяма разлика при включено задно. При колите с хъбове има разлика защото гумите при изключено се въртят свободно на лагерите, а при Пандата диференциала и кардана си си въртят и при двата режима. Същественото съпротивление е в двойката корона-пиньон на диференциала.
    П.П. Гумите задължително четирите еднакви.
      Колега Зеро куул, уелкъм ту де клъб.....
      И на твоя стария му кажи че е голяма работа.... евала.
      Ма я ми кажи за кво по дяволите ти е тая кола като черно не е виждала?
      Че чак и резервни скорости и мостове ще купуваш.....
      Колата си е сметната чудесно и си е достатъчно тормозоносеща.......
      Поздрави!
      VITARA, SAMURAI
      FIAT PANDA 4x4 CABRIO
      RENAULT ESPACE QUADRA
      ...и едно сивикче за града...
        Колеги, трябва ми предната част на кардана, нещата вече клонят към много зле.....
        Някой ако знае каретата /триподите/ от ква кола стават да се пробвам да ги сменя.
        Поздрави!
        VITARA, SAMURAI
          Здравейте колеги! Имам проблем с моята панда ако можете ударете по едно рамо! Преди два дни заседнах в едни преспи и дълго време се мъчих да я изкарам от там, по някое време успях. Вдигнах капака а сняг имаше навсякъде където е могъл да влезе. Върнах се в нас и я оставих отвън. Привечер тръгнах да ходя до един приятел. Запалих си без проблеми отидох до тях. Там съм се бавил 30 мин. Когато да си търгна, въртя не пали, ток има но не пали. Подадохме ток с кабели от друг акумулатор, запали от първото пипане. Оставих я да работи и си викам ще ида да я разкарам малко. Тръгнах всичко си нормално. Спирам за да обърна и тя угасна. Въртя да паля не иска. Пробвах няколко пъти със зор запали на почти ниски обороти. Вкл. 1 върви вкл. 2 и угасна. и пак няма палене. Пак ми подадоха ток - няма палене. По едно време запали и така на 1 се прибрах. На др ден прегледах свещи кабели. Нормално. Свалям дистрибуторната капачка конденз избърсах я свалих въздушния филтър вътре конденз, в карбуратора същата работа подсуших всичко оправих. Въртя пали работи но като че ли прекъсва пак пробвах изкарах я навън напред назад вкл скорост върви и угасва няма мощност, не знам какво се е случило всъщност. Дали е само конденза или е приплъзнал ангренажа. Ако се сещате за някакви варианти кажете. Благодаря предварително.
            Малко помощ ако може... Къде точно се намира номера на двигателя на тази колица ?
              Номера на двигателя,се намира точно под изпускателния колектор под първи цилиндър,до капака на ангренажа.
              Успех с намирането!
              Поздрави,Момчил!
              Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
                На Панда 2004г. отварял ли е някой задния диф ? Има шум в него доста сериозен и се чудя как се сваля кардана към него,че е като вътрешно каре там ?
                РР п38 2.5тд .Е53 чер клозет .Астра H Z13DT.
                0895шест29410 .
                  Някой да знае от полуоски на каква кола стават каретата в предната част на кардана?
                  Поздрави!
                  VITARA, SAMURAI
                    Май само аз си пиша тука.....
                    Проблема с кардна е решен на 100%
                    Предни, задни карета, висящи лагери, опашка всичко е ток.....
                    Евтино и простичко....
                    Поздрави!
                    VITARA, SAMURAI
                      0878 79 20 61 Борис
                        Здравейте колеги търся скоросна кутия за панда 4х4 1000 кубика стартера е от задния краи кам купето ако има някои. Да пише или да звани на дадения телефон 0878425147
                          Здравейте. Имам проблем. При всяка неравност отзад се чува страшно думкане...сякаш на желязо бие... мисля че идва от пружините, но не съм сигурен. Явно не са наместени както трябва. Това означава ли че амортисьорите са заминале ?
                            Първоначално публикуван от dyankov8912 Преглед на мнение
                            Вероятно са изгнили бомбетата на купето отзад и горната част на ама е влязла в купето.
                            Теди
                              Привет,колега!Провери горната част на купето,където влиза пружината,дали е на място,също така провери амортисьорите да не са изтекли и виж състоянието на гумените тампони на моста!Успех и пиши какво е станало!
                              Поздрави,Момчил!
                                Здравейте. Пандата ми е 4х4, 1000 кубика, 45 к.с. Та не знам какво е окачването отзад. Моята е с ресьори,пружини и амортисьори, но е адски вдигната от тия пружини, които мисля че не са за тази кола, а са слагани допълнително. И явно от пружините идват тези звуци при неравности. И другото което е, че кардана се чува да вие доста силно понеже от повдигането видимо прави голямо изкривяване. Така я взех. Сега съм махнал пружините, но амортисьорите почти се затвориха, т.е. нямат никаква работна среда, а и не знам дали и те не са оригиналните за тази кола. Абе каша голяма. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5752502Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5752503Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5752502 Това са снимките преди да махна пружините. Ще съм благодарен за всякакви съвети. Благодаря.
