Клуб Панда 4х4
Това е залепена тема.
  • От: Клуб Панда 4х4
    Първо,за много години колеги!Живи и здрави и много беззаварийни през новата 2015!Колкото до колегата Самурай,тука в моето село продават една панда от старите,като твоята,но на цяло за съжаление.Иначе е в цяла окомплектация,със традиционните болежки супер изгнило купе.Аз бих си я купил за части,но скоротите не са същите като на моята и то дефактно остава само един заден диференциал,който да използвам.Иначе ако има заинтересовани,собственика не ми спомена цена,но ще е от рода на вторичните.
    Поздрави,Момчил!
    Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
      Аре бе колеги, помогнете.....
      Не ми се кара само на предно по това време........
      Поздрави!
      VITARA, SAMURAI
      FIAT PANDA 4x4 CABRIO
      RENAULT ESPACE QUADRA
      ...и едно сивикче за града...
        Колега,имаш ЛС!
        Имам един въпрос.Отвих гайката на болта на носача,но не мога да избия болта,понеже е ръждясал в желязната втулка на гумения тампон и след половин кило WD 40 няма абсолютно никаква разлика,яко удряне с чука и нищо не става,болта тръгна "да се вади" и ми даде надежда,но погледнах че са почнали да се разчекват самите уши на планката,не че болта е почнал да се вади и дефактно,болта се е заварил за втулката и не може да се извади.Остава варианта за рязане,но се чудя след това от къде да намеря такъв болт.Та въпроса ми е в железариите има такива болтове с ситна резба( не помня каква беше стъпката),болтовете са с якост 8.8 и не са с цяла резба,точно като оригиналния,но на оригиналния не пише нищо на главата.Та мисълта ми е,дали ще издържи този болт 8.8 за болт на носача,понеже не е шега работа,на отговорно място е.
        Поздрави и благодаря предварително!
          8.8 e добре.
          Е има и по голяма якост, ако искаш да се застраховаш.....
          Тука има магазин Евроболт със всякакви наличности.
          Разгледай им сайта и ако имаш нужда да ти купя нещо и да ти го пратя - нямаш грижи.
          Поздрави!
          VITARA, SAMURAI
            Привет,колеги!Малко да раздвижим темата.Ето до къде стигнах с повдигането на пандата,на този етап с предницата,а уикенда ще се заема и със задницата.
            Първо,сваляне на двигателя с 3см,понеже полуоските стават под голям градус,а вътрешното каре(трипода) на късата полуоска опира в оригиналния фланец(който се сменя с такъв от фиат 127,но сега съм с оригиналния,за в бъдеще ще си правя от алуминий,като външната дупка на фланеца ще е по-надолу от сегашната.За свалянето на двигателя използвах тръба(водопроводна 1/2) и шайби с голяма периферия и вътрешна дупка според болтовете(8/10мм),заварени от двете страни на парчето тръба.
ID:5634452Натиснете снимката за да я уголемите
            Сваляне на двигателя,при тампона на скоростната кутия,подложката се слага под самия тампон:
            В магазина нямаха болтове М10х160,затова купих на 240,за да си нарежа резба и да ги срежа под точния размер:
            Старите болтове бяха също с якост 8.8
ID:5634456Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5634457Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5634458Натиснете снимката за да я уголемите
            Временно укрепване на двигателя освен крика под него :Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5634459Натиснете снимката за да я уголемите
            При тампона на рамото на двигателя от дясно,за да слезе,е нужно да се изреже малка част от гредата(мястото е супер оскъдно за шлайф,дори и след премахването на дръжката и предпазителя за искри):Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5634461Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5634462Натиснете снимката за да я уголемите
            Подложката,отново под самия тампон:Натиснете снимката за да я уголемите
            И третото рамо на двигателя,захванат на рамото за ухото на носача,както виждате,тампона беше неразличим от нов
            Новото му братче:Натиснете снимката за да я уголемите
            При този тампон,подложих на самите два болта,за които се крепи тампона:
            И това със свалянето на двигателя.Преминаваме към част две.
            Покупките за повдигането тефлон ф110х10см и болтове с якост 10.9,който ще станат на шпилки за закрепването на макферсона за купето.Натиснете снимката за да я уголемите
            Отидох при стругар и направихме 4см подложки със следния чертеж(ако на някой му е потребен за в бъдеще) :
            Вече поставени шпилки и подложка:
            След като се свали амортисьора с 4 см,трябва да се свали и ухото на носача,както и стабилизиращата щанга,също с 4см.За целта използвах парчета планки от 5мм Г-обазен профил:
ID:5634469Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5634473Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5634474Натиснете снимката за да я уголемите
            Важно!Трябва да се удължи ухото и да се премести планката с 4см,но не право надолу,а с наклон настрани,за да не стои макферсона под напрежение.За да стане най-точно от двете страни,без отклонения,аз продължих планките по правата на ухото.
            За стабилизиращата щанга има два варианта,да се подложи на самата планка с ухото за щангата или да се удължи само ухото на планката за стабилизиращата щанга,съответно пак с 4см,аз избрах да подложа профил на който едната страна е 4см на планката за щангата.Болтовете са със ситна резба 1.25 с якост 10.9 :
ID:5634478С удължаването и лекия наклон на планката напред,предните гуми излязоха навън:
            И тук идва другия проблем.Когато се подлага на макферсона(както в случея 4см),с идването му надолу идва проблем с кормилния накрайник,който опира в дупката за оригиналното окачване.Но,над планката,за която се захваща рамото за кормилния накрайник,има 5см.Именно там,заварих уши от 5мм профил,но трябва да се пресметне точно,за да няма отклонения от положението на оригиналното ухо,целта е да се преместят дупките с 4см нагоре,без никакви отклонения:
ID:5634472Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5634494Натиснете снимката за да я уголемите
            И крайния резултат и с предните пружини от Шкода Фелиция е общо 10см.Тези гуми,които са на снимката са само за снимката,за да се добие представа,иначе мисля да слагам 14ки обърнати джанти и оффроуд гуми(които намерих благодарение на колегата Самурай)!Иначе,за хард местата,в момента имам гуми с тракторна шарка.
ID:5634479Натиснете снимката за да я уголемите
            Поздрави,колеги!
            Момчил!
            Последно редактирано от Driftacha; 12-01-15, 21:30.
              А с камбъра ко стаа при толкоз вдигане?
              Щракни малко и отпред....
              Поздрави!
              VITARA, SAMURAI
                Камбъра,понеже човека от тея клипове,от които гледам,е удължил ухото на носача,но е направил много малък наклон напред на ухото,а аз направих по-голям наклон и така гумите не се събират в долния край,понеже носача отива напред и избутва долния край на гумата.А на клиповете,е показал,че удължава самия носач с 2см и разпробива горната дупка на амортисьора с 4мм навън за да изкочи отново долния край навън,но на мен ми се вижда,че тая идея с удължаването на носача,не е добра,още повече,че не се знае и колко здраво ще стане.При мен има минимален наклон надолу,но ще го променя от горната дупка на амортисьора,много малко му трябва.
Име:камбър на гумите.jpg
                  Да.
                  Това е начина.
                  Така се прави и на витарата при лифт.
                  Но колко ще издържи полуоската - не знам.....
                  Поздрави!
                  VITARA, SAMURAI
                    колеги продадах си колата и ми останаха 2бр гуми малатеса 145 13 с джанти за фиат панда.гумите са купувани 11.2014 на около 300/400 км.Ако на някои ги иска да пише ще се разберем за цена
                      Привет,отново колеги!Вече е готов и лифтът на задното окачване!За ресорното окачване,има една много добра разтягаща конструкция,която позволява допълнително разтягане на самото рамо на ресора.Ето и схема :Натиснете снимката за да я уголемите
                      Хареса ми идеята и се захванах:
ID:5637290Натиснете снимката за да я уголемите
                      За движението на рамото на ресора използвах тръба 1/2 и тефлон като втулка,ще видя след време,ако се износи,ще го заменя с полиуретан.Изрязах и нови по дълги планки от горното рамо към ресора от 5х5 Г-образен профил,като оставих 2см ръб,за да не се усуква рамото.
ID:5637292Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5637293Натиснете снимката за да я уголемите
                      Между ресорите и гредата,поставих хартисалите от предните амортиьори пружини,като ги скъсих с три навивки и в чашата,за тампона заварих болт и поставих планка против изпадане на пружината,при разтягане на целия механизъм на ресьорите.
ID:5637298Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5637299Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5637300Натиснете снимката за да я уголемите
                      Остава да поставя и амортиьорите,като съм приготвил такива от Лада Нива,понеже са с доста по дълъг ход от оригиналните,но има нужда да се преправи долното ухо на амортисьора.
                      И другото нещо,което направих е шнорхела.Гъзария или не,просто оригиналната кутия на пунтото за филтъра опира в капака на двигателя.Затова си купих капака над дросела от Чинкуеченто,гофрирана тръба за мивка,черна шевна тръба ф60,две колена и глава за филтър от трактор.Остава да довърша захващането в коша и отвън на самата тръба.
ID:5637303Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5637304Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5637305Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5637306Натиснете снимката за да я уголемите
                      Обаче,освен на вас и на мен не ми харесва този филтър отгоре,ако някой знае от къде мога да си купя по-малка глава за филтър,моля веднага да ме осведоми.
                      Поздрави,колеги!
                      Момчил!
                      Последно редактирано от Driftacha; 25-01-15, 22:23.
                        Колега откаде купи циклоновия филтър? И колко мм. му е входа?
                        Николай Георгиев 0+
                        тел.0887357722
                          Филтъра,само кутията е 3.50,конците за три пъти има,са 9лв.Купих го от агро магазин,за МТЗ е има 69 и 80мм вход.
                            Може ли да ме уредиш с един такъв 69 че в София няма никаде?
                            Николай Георгиев 0+
                            тел.0887357722
                              Имаш ЛС,колега!
                                Колега с тая "шапка" на шнорхела според мен има голяма вероятност да влезне вода.
