Клуб Панда 4х4
Това е залепена тема.
  • От: Клуб Панда 4х4
    Не стига.Затова пробих една дупка през гайката и полуоската и сложих шплент.
    Поздрави!
    Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
      С тея агресивни гуми ..........
      Яко я тормози.....
      А за лебедката - аз съм с такава за атв - работи, но за сигурност един полиспаст....
      Скоро бях при един колега от който купихме една дванайска - та имаше една 3500 на промоцийка за мисля 210 лева каза.....
      Ако нямах - щях да се възползвам...
      Поздрави!
      VITARA, SAMURAI
      FIAT PANDA 4x4 CABRIO
      RENAULT ESPACE QUADRA
      ...и едно сивикче за града...
        Здравейте моля ако някои знае панда да се обади имал съм но я продадох и сега немога да намеря вече такава но това е моля ако знаете някоя зване те или пишете 0883334190
          Привет,колеги!Понеже,пандата оригинално си няма нито една кука,реших да направя поне предна,а по късно и задна.Захванах я на челната греда :
ID:5652764Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5652765Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5652766Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5652767Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5652768Натиснете снимката за да я уголемите
          Изпробвах я,като дръпнах ръчната на колата и беше на скорост,издърпа я без проблем,без да пропука нещо
          Ето и снимки от една малка разходка:
ID:5652770Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5652771Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5652772Натиснете снимката за да я уголемите
          П.П Някой,може ли да ми каже,как да качвам снимките,като ги копирам от папката всичките и да ги кача наведнъж,понеже сега за всяка една трябва да цъкам "Browse" и "изпрати" и става бавно?
          Поздрави,Момчил!
            Малииии, що не си ми по-близо да си джиткаме заедно......
            Че тука само с джипки се возя.....
            Не че е лошо де......
            Ей я и мойта, от зимата де....
            Поздрави!
            Последно редактирано от samuraj; 08-04-15, 16:22.
            VITARA, SAMURAI
ID:5657970Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5657971Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5657972Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5657973Това е моята панда.
              1000куб., 1989год.
              Само за проблеми с Пандата да пиша ли тука или да открия нова тема?
                Колега, къв размер ти е Дебицата на снимките?
                Поздрави!
                VITARA, SAMURAI
                  Ще погледна и утре ще ти пиша,миналата седмица поръчвахме на един приятел за Шатъла и едвам намерихме.
                  То май и аз ще поръчвам за по нататък,понеже тези за лятото биват ама за Зимата няма да станат.
                  Мислих и за малатеста,но преходите ще са 60/40 в полза на асфалта и не знам какви гуми да си взема.
                    155/80/13
                      Привет,колега!Добре дошъл в клуба!Да ти е честита и да си я караш със здраве и много беззаварийни!Смяташ ли да и правиш някакви модификации за напред?Задницата,смяташ ли да я изравняваш,на височината с предницата?Сподели и за проблема с кутията.
                      Поздрави!
                        Моята първа Пандичка 4X4, купих си я за 500лв. в доста прилично здраве.
ID:5658994Натиснете снимката за да я уголемите
                        [SIGPIC][/SIGPIC] Yamaha WR 426
                        ВСЯКО ПАДАНЕ Е ПРЕДПОСЛЕДНО
                          Първоначално публикуван от Driftacha Преглед на мнение
                          Поздрави!
ID:5659165 Натиснете снимката за да я уголемите
                          Не разбирам много,но отзад се вижда как я е повдигнал предния собственик.А за отпред на първата снимка не знам,какво по точно да снимам да стане ясно как я е вдигнал.
                          Имам няколко проблема на първо четене:
                          1.Когато вляза в дупка и се блъска много силно,като се чува силен удар на желязо;
                          2.Левия прозорец,когато го сваля повече от половината и не може да се вдигне,трябва да се вдига с плъзгане на ръката;
                          3.Чистачките работят само на най-бързата скорост и спират където им падне;
                          4.Видях бележка в колата за регулиране на клапаните през 2008год. по принцип на тези коли регулират ли се и колко трябва да са хлабините;
                          5.При включване на скорост винаги става с удар,а при включване на 3-та скорост винаги хърка.Четвърта и тя влиза с малко зор;
                          За сега друго не се сещам.
                            По т.1: вероятно е повдигната с втулки или с по-дълги пружини отпред, а амовете са стокови. Тоест стоят почти винаги максимално разгънати, при скок в дупка просто хода на разгъване свършва и се чува метален удар. Най-вероятно и полуосите се бият в носачите, което не е никак добре.
                            Теди
                              Колеги никой ли не се е сблъсквал с по горните проблеми?
                                По 5тия проблем,най вероятно си за смяна на втулки и ябълки на скоростния механизъм.Тука се продава само ябълките http://www.axm-auto.com/index2.php?b...menkl=2&show=1 ,при мен има и разбити втулки,на тази по дебелата тръба,където отред превключва скоростите.Виж на канал огледай внимателно двата лоста,които излизат от скоростния лост и виж къде има луфт.
                                Отностно проблема с прозореца,махни кората и виж къде,какво прави.
                                Поздрави!
