Great Wall - плюсове и минуси
  • От: Great Wall - плюсове и минуси
    А така намерих още един колега от форума.Аз пък видях твоя днес да го ровиш докато ходихме с жената и малката до пицарията.
    Ама бях под прикритие с пунтото та нямаше как да се разпознаем.
    Няма страшно в умирачката...
    Страшното е да си жив!...
      Здрасти Любо. Ще ти дрънна тая седмица за по бира. Волговите амове вдигат ли или са като стоковите? Тва с хъба не го разбрах - оставяш 4х4 постоянно и само с хъба действаш за он/офф? Как пускаш бавните?
      Поздрави.
        Първоначално публикуван от slatanic Преглед на мнение
        Света е малък,а ровене си требЕ,еля по Жип,
          Първоначално публикуван от vencibull Преглед на мнение
          Поздрави.
          Волговите са по дълги,т,е, по дългоходни и по евтини...
          Като сложиш хъбове ШМ(шеитан машинката т.е. електрическия модерен и не надежден хъб,или по точно рисков хъб,стоящ отляво на предния мост,при калта и клонаците) е елиминиран.ТА като включиш предното ,ШМ включва , като зацепва лявата полуоска(дясната е постоянно зацепена и за това ти дърпа колата надясно,между другото) и след като извадиш бушона тя си остава постоянно включеня и съответно зацепена постоянно лява полуоска.И после....
          Включваш хъбовете и от копчето си включваш и изключваш бързи и бавни и то доста по бързо..
          При включени хъбове МОЖЕЛО да се включва 4х4 в движение(аз не си правя експерименти)
          При изключени хъбове и изключено 4х4,нищо от предната карантия не се върти,,,,подобрена динамика и разход
          При тебе бушона е при шофьорската врата май 3-я ,ама от ляво ли от дясно ли.....
            За ховъроводите, ако проявите интерес естествено - https://www.drive2.ru/c/2322699/
            Из "Златния телец"
              Благодаря, полезно и събрано на едно място. Между другото ми дойде лед бара, свети мнооого хубаво. Скоро ще дам повече инфо, че ще сглабям и багажник тия дни.
              Поздрави.
                Първоначално публикуван от snipi Преглед на мнение
                Полу механично,слагаш хъбове,включваш предното (шейтан машинката),след което му изкубваш бушона и работиш с хъбове +копче,,,,,включва бързо.
                пп За Венцибул..
                Тая машинка за какво е сложена, какъв е смисъла от нея?
                  Колеги здравейте, моля да споделите + и - за шнорхел. Разбрах, че за стените пасва шнорхел от УАЗ, обаче така като гледам коша на двигателя не ми се нравят вариантите. Единия е да удължа сегашния въздушен път и да вържа шнорхела към сегашната тръба която засмуква въздух, но по този начин ще се удължи доста пътя на въздуха и ще има + 2 завоя на 90 градуса. Другия е да запуша сегашния отвор през който засмуква въздух, да направя нова дупка в кутията на въздушния филтър и да изкарам шнорхела от другата страна. Така пътя на въздуха ще е дооооста по къс, ще има само 1 завой 90 градуса, но не знам как точно става схемата с пробиване на кутията, как да запуша сегашния отвор и т.н. Моля който е слагал ( дори да не е на грейт уол ) да сподели малко информация.
                  Поздрави.
                    А идеята за намиране на по-подходяща за целта метална кутия?
                    Из "Златния телец"
                      Първоначално публикуван от batboby Преглед на мнение
                      А ми купих го. На първо четене е много добре. Возията е много приятна, леко тромав, но това се очакваше и не ми пречи. Изминати около 300км - разход около 15/100 газ, смесено 50/50 градско/извънградско. Не съм го зорил много и не мога да преценя много ли е добре ли е. Днес смених гумите и сложих Матадор MP71 Izzarda 4X4 A/T 245/70/16. Сложих фланци 38мм и като че ли возията стана по-твърда, за сметка на визията. Газовата уредба за сега работи, предишният собственик каза, че не имал проблеми, в момента Стийда е на 22000км. Проблем с музиката - мислех, че има гнездо за флашка, а се оказа че има някакво гнездо с мини USB, не знам ако го сменя дали ще има проблем с гаранцията. Същото ме притеснява и за фланците. При смяна на гумите се установи, че накладките са пътници, ще се сменят. Следва продължение..............
                      Стийда вече стана на 50000км. За сега никакви проблеми, само сменена помпа на газовото и два пъти предни накладки. От началото на зимата е с гуми Мишелин 265/70/16 - влизат без проблем. Разхода е 13-15/100. Махнах оригиналното радио и слижих 2-din мултимедия. Продадох хардтоп-а и сложих цял защитен леген в товарното + меко покривало, много по-практично. Монтирах и оригинален теглич.
ID:5784762Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5784763Натиснете снимката за да я уголемите
                        [ATTACH=CONFIG]952597[/ATTACH]
                        Там е работата, че аз съм с дизел. Ще направя една снимка на двигателя после и пак ще питам, че така не може да се добие ясна представа.
                          А защо трябва да ползваш шнорхел от нещо друго, в случая УАЗка ?
                          Би трябвало да има точно за твоят модел.
                            Маке, за грейт уол никой нищо не прави - само оригинални части ( смятай Китайски ) афтър маркета е под 0. Всичко трябва да се взаимства и нагажда от някъде. Дори братушките, където все пак имат някъв слааб афтър маркет за уолчетата не правят шнорхели за тях, прави сметка какво немане е Та от тях видях че ползват уазовски, може би ще трябва някъде да се посгъне около рамката на стъклото ама ще го видим. Най-много ме тормози вътре как ще станат нещата. Като цяло шнорхел ми не трябва, ама пустия край от който смуче въздух е много ниско и баш отпред на решетката, та имах една ситуация където от малко по-стръмен бряг слизах през една рекичка дълбока 30см и за малко да смукне вода, та за това ми се иска да го изкарам на високо, че е на много скапано място в момента.
                              На братушките хич не им се впрягам, щото след много чете по всичките им форуми виждам само "колхозничене", или както му викам тук - селения. Всичко което се ползва за преправяне, дори и да има афтърмаркет алтернатива, е от Ужазки, нещо като вместо да сложиш скоба или свинска опашка, да вържеш с тел !
                              Провери ли другаде дали не предлагат нещо, например в Австралия ?
                              P.S. То евтин и ефективен шнорхел можеш да си направиш от меки тръби (май за/от водопровод) и циклон-филтър от/за някакъв комбайн за десетина лева. Има нарочна тема по въпроса.
                              Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 27-03-18, 14:21.
                                По-големата селения е, когато за една и съща измислена пластмаса дадеш 10-рно повече заради "фирмения" надпис. Наздраве!
                                Из "Златния телец"
