Great Wall - плюсове и минуси
  • От: Great Wall - плюсове и минуси
    Попитах представителите защо има такава драстична разлика в цената (направих сравнение с руския пазар от 24 до 27 лева по курса на рублата) и ми казаха, че всичко е до пазар. Когато пазара е голям цената била ниска, при нас в България няма търсене и цената е висока. Предпочетох да не рискувам да карам със светещ индикатор, но ако не ме притесняваше определено щях да си го поръчам през някой от руските сайтове. В интерес на истината тук не се бяха "сблъсквали" с този проблем и нямаха идея от какво може да бъде! Също така се оказа, че май само при представителите има диагностика, която да прочете състоянието на джипа (60 лева е цената-не се възползвах, казаха че ако е датчика не излиза като грешка), опитах преди да поръчам датчика да го прочетат с няколко различни диагностики и нищо не се получи.
      Излиза, че караш кола за 5лв, с поддръжка за 20.
        То при дилърите винаги е така.
          Здраяейте,
          при мен се появи същия проблем постоянно светене на 4wd. Проблем ли е да се кара така?
            Не, ако знаеш какво правиш.
              В смисъл как правилно да използваме Part-Time 4x4 системата ли? Ако това е "да знаеш какво правиш" съм наясно, но ако има нещо друго ще бъда благодарна да го споделите.
              Приятен ден!
                Първоначално публикуван от sweety Преглед на мнение
                Приятен ден!
                Ако проблемът е само е индикацията, реално не е проблем. Опитният водач, веднага ще усети, дали пълният привод е включен или не.
                "Знаенето какво да правиш" касае именно това - респективно невключването на предното предаване без необходимост, защото освен, че е излишно е и противопоказано за отделни възли и агрегати по возилото.
                Не зная какво представлява датчикът на конкретното изделие , но функционално, едва ли е нещо повече от краен изключвател. След като аварира често, вероятно е възможно приспособяването му от автомобил.
                Задействането му през бутон, предполага вакуумна или електрическа задвижка на включващата муфа. Ако датчикът е интегриран в задвижката, нещата леко се усложняват.
                Може ли да снимаш въпросното нещо?
                  Здравей,
                  прикачвам снимки на датчика (как изглежда), но ще ми е трудно да го снимам свързан към автомобила.
                  Благодаря за отговора, напълно рабрах какво имаш предвид относно "знанието", което се базира на опита. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5735595Натиснете снимката за да я уголемите
Име:datchk 1.jpg
                    Може и да звучи наиво но в крайна сметка не съм сигурен дали колата е на 4WD или на 2WD. Не откривам разлика в управлението и но т.к. нямам особен опит с този тип автомобили все пак искам да съм сигурен за да не прецакам нещо докато отида на сервиз, а ми се налага да я карам.
                    Това е снимка на въпросния датчик в раздатката.Натиснете снимката за да я уголемите
                      Тривиален краен изключвател - може да се приспособи от почти всичко.
                        Първоначално публикуван от tagard Преглед на мнение
                        Това е снимка на въпросния датчик в раздатката.[ATTACH=CONFIG]892208[/ATTACH]
                        Щом не усещаш разлика значи си само на 2wd.
                        При 4wd завива трудно на асфалт.
                        VW Golf VI variant
                          ... освен ако нещо не е вече счупено
                            Здравейте, на път съм да стана собственик на Стийд 5. Пикапът е поръчан с окачване Ironman 50 мм повдигане отпред, 70мм повдигане отзад. Питането ми е дали някой може да каже какви гуми ще влезнат, че оригиналните доста малеят 235/70 R16.
                              Първоначално публикуван от batboby Преглед на мнение
                              Здравейте, на път съм да стана собственик на Стийд 5...................
                              Ще сбъркаш ...търси нещо друго .
                                За бюджета с който разполагам видях 10-12 годишни пикапи "нов внос" на 200000+ км по километраж, а реално на колко са никой не знае.
