От: Пловдивският Газ 69
Моя от чероки,демпфера е ухо-ухо.Монтажа не е идеален.За да поправя усукването в тампоните ,към щангата,сложих Uniball,от Опел .Може да се направи и по дриуг начин осите на ушите да са перпендикулярни. При мнтаж на дългата щанга как го монтирате?Щанга -мост или щанга-шаси,и други въпроси Демпфера гаси ''малките''удари в корм.кутиа,/от които се скапва червяка/ а отношение към ефекта ''шимми'' има ли?
Пловдивският Газ 69 - Подготовка за трофи
Значи за демпфера трябва да гледам да има ход над 18см, толкова е ходът на дългата щанга. Монтажът мост - щанга или шанга - шаси трябва да е? От 124ка демпфер слаб ли ще бъде? Имам един от Рейндж шпилка-шпилка, но ми се вижда доста дебел за монтаж между моста и щангата. Варянт ли е да се монтира над щангата и за прасето на моста ?
П.С. Забравил съм да кача снимки от последната доработка по охлаждането. Тествано е вече няколко пъти и резултатър е добър. Перката се включва за принудително охлаждане с копче от кабината.
Газ 69 2.4i
Густо майна, пътят свърши !!!
GSM: О895 7О6О59
Слагай го,не му се чуди,щом го имаш.Пробвай над дългата щанга-мост.Монтирай някаква планка м/у ресора и моста.Ако никак не става, слагай го шаси -къса щанга.Така или иначе,живота е низ от компромиси. http://www.youtube.com/watch?v=eW9B9...5&feature=plcp http://www.youtube.com/watch?v=O12Or...feature=relmfu
И моят демфер е от Диско -( Рейндж еднакви са ), шпилка - шпилка, монтажа е само един - дългата щанга до моста. Демфера от Мерцедес е слаб, знам го от личен опит.Монтирай си датчик за вентилатора, така ще ти е спокойно, не бива да кипнеш мотора заради адреналин или ленивост.Ще пробвам да кача снимка на демфера.Първоначално публикуван от Агоп Серопян (аниматора) Преглед на мнениеЗначи за демпфера трябва да гледам да има ход над 18см, толкова е ходът на дългата щанга. Монтажът мост - щанга или шанга - шаси трябва да е? От 124ка демпфер слаб ли ще бъде? Имам един от Рейндж шпилка-шпилка, но ми се вижда доста дебел за монтаж между моста и щангата. Варянт ли е да се монтира над щангата и за прасето на моста ?
[ATTACH=CONFIG]488354[/ATTACH]
Малко трябва да разшириш централният отвор и на джантата има едни ламаринки, който придържат тазовете, мисля, че това са разликите.Първоначално публикуван от Агоп Серопян (аниматора) Преглед на мнениеНякой знае ли колко е ЕТто на оригиналните джанти мисля, че и на хук и ниса са същите ?
Мойте джанти са правени от 2 - 1, и две от осемте са от Жук.
Денят преди нова година с Пловдивската група карахме 3тия ден от Трофи България, после ходихме до Бяло Камъне. Времето беше хубаво и трасето беше много приятно, имаше бързо каране, кал, сняг, дърпане и бутане поне за мен. Стартерът на Газката отказа още в началото, а към края самата тя се измори и реши да поляга да почива
Газ 69 2.4i
GSM: О895 7О6О59
Така, най после дойде момента за малко тунинг. Направо направо на въпросите:
1. Двигателя заминава, на негово място идва опелов 2.0 или 2.4, та искам да си го узаконя. Някой знае ли каква е процедурата? ( тук идва и въпроса за скоростите, ако сложа такива от дизелова омега дали ще има ефект ?)
2. Искам да лифтна купето с 50мм да може по лесно да се мие калта между него и рамата. Въпросните подложки от какво е хубаво да се направят пластмаса, текстолит ?
като почна работа другия месец ще качвам снимки в детайли от работата.Газ 69 2.4i
GSM: О895 7О6О59
каквъв е новия на чичо Оги ? Последно като я видях беше 2.0iПървоначално публикуван от Nik Преглед на мнениеСлагай като новия на Чичо Оги, върви невероятно, на Лазарово ми скри шапката
Подложки от полимид вършат работа.Газ 69 2.4i
GSM: О895 7О6О59
