Пловдивският Газ 69 - Подготовка за трофи
  • От: Пловдивският Газ 69 - Подготовка за трофи
    Първо, разкарай тоя радиатор от там - или отстрани, или по-надолу , просто в този монтаж има много недостатъци, аз съм така от 2010 г. и повярвай ми доста пречи.
    Не знам помпата колко ти върти, но при мен направихме следното след доста проби-грешки - с-мата трябва да е затворена, без термостат и много добро обезвъздушаване, размера на тръбите също има значение. За толкова време никога не съм имал проблем с охлаждането, ако искаш звънни ще говорим по телефона - 0898 718448
      Слагай помпа. И без нея ще ти се стори че няма проблем, но като го насметеш.............. Освен това в трасето можеш да хвърлиш ремък и ще можеш да продължиш.
      Дай жокер каква или от какво ?
      Първоначално публикуван от kiro_vd Преглед на мнение
      Тръбите ще са 38мм толкова са изходите на радиатора. Височината заради водния стълб ли те притеснява ? Ще ти звънна днес или утре да говорим подробно
      Последно редактирано от Агоп Серопян; 14-02-15, 11:00.
      Газ 69 2.4i
      Густо майна, пътят свърши !!!
      GSM: О895 7О6О59
        Помпа можеш да ползваш такава за домашен котел , която е за горещата вода . Има една особеност при връзването - НЕ връзвай допълнителната помпа на основната линия , монтираш я като байпас - засмуква вода от основната линия , а нагнетява в Т-етка непосредствено преди радиатора .. Така не пречи на директния кръговрат , и при нужда чрез термодатчик ще се включва и ще помага на основната помпа .
        По принцип допълнителна помпа е хубаво да имаш , макар че за толкова състезания и маломощен двигател склонен към загряване досега съм нямал проблеми със температурата / бях монтирал помпа , но я свалих заради реконструкция и така не я поставих обратно / . Системата я направи задължително затворена под налягане , разширително казанче от Голф 3 монтирано като най висока точка за наливане и обезвъздушаване , двойни вентилатори със тремодатчици и ключове за принудително включване и изключване, хубав дифузьор на вентилаторите и имаш готова охлаждаща система . Имай предвид че когато работят вентилаторите засмукват трева и листа на питата отпред , така че предвиди възможността да се чисти с ръка . Не знам съм го написал разбрано , но ако имаш въпроси звънкай О887 938О9О или О897 2329шест7
        Киро иска да ти каже , че радиатора пречи на видимостта назад , защото странични огледала няма да имаш ... Въпреки това и за това има решение - камера за заден ход
        Последно редактирано от Бакалов; 14-02-15, 11:19.
        VEREYA MOTORSPORT TEAM
          Никога не съм можел да гледам назад в тази кола с тоя брезент сейно бус караш. Я да видим дали съм те разбрал правилно за помпата.
Име:Photo 14-02-2015 10 33 39.jpg
          Газ 69 2.4i
          GSM: О895 7О6О59
            Точно така , правилно си ме разбрал Има един момент дето му викат "кавитация" ама няма да навлизам в подробности да не емнат хидроинжинерите ...
            Да добавя и още нещо - всички извивки да са по възможност плавни , в смисъл да са колена или огъвани . Също така се стреми вътрешната повърхност на тръбите да е гладка , така че водата да има най малко съпротивление .
            А и забравих още нещо - кажи на Роско да се отпусне малко , че гледам нещо много се стяга ...Няма страшно , ще стане най добрата трофи бегачка ...
            Последно редактирано от Бакалов; 14-02-15, 11:57.
              Байчо, тоя байпас как ще работи ако няма клапан? Какво ще попречи на водата да избере пътя с най-малко съпротивление и да се върне на входа си. За това с и без помпа не виждаш разлика
                Първоначално публикуван от Агоп Серопян Преглед на мнение
                От магазин за камионски авточасти. Около 80-90 лв е нормалната цена. Има и за 300 евро с вентилатор.
                  Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
                  Байо , нали основната помпа работи и създава налягане , водата не е толкова луда да се върне обратно срещу напора от основната тръба . Никъде не съм казвал че няма разлика дали ще има допълнителна помпа или не - просто като я свалих повече не съм я слагал , ама ми се е случвало да се псувам защо не съм я монтирал
                    Има си помпи специално за тази работа, слагат се последователно на механичната помпа без да пречат (не оказват съпротивление на водния кръг). Могат да работят самостоятелно или да помагат на механичната помпа при нужда, могат да работят и след изключване на двигателя (много полезно ако е турбодизел). Лошата новина е цената - над няколкостотин лева.
                      Нещо такова: http://www.mawsolutions.com/html/ewp80.html
                        Приятелю, евала на майстора за изработката на клетката, но имаш 3 кофти точки, преценени от мой личен опит с такъв джип. Доста ще се заклинваш, ако клетката остане в този си вид,/2013 на Пловдив теглих повече лебедки на спускането, отколкото на качване/, а и прозореца е обречен на смърт. Той да се чупи, но дано на вас да ви няма нищо. Просто в момента запълвам моя кафез с диагонали и се сблъсквам с доста питанки, та разгледах твойта и видях това, което съм написал. Още веднъж, браво за изработката, но отстрани проблемите - всички външни контури на ав-ла да са тръби от клетката и да няма "прагове", по клетката за , който да ти се закача колата в гората.
                        М-у другото имах случай в , който увиснах на "засечката" на един праг на р. Дунав с опасност да се отъркалям в реката с гумите на горе.
                          Греда и тампон за опашката на скоростите с канал за предния кардан:
ID:5652389 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5652390 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5652391 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5652392 Натиснете снимката за да я уголемите
                            Стойка за кормилна кутия:
ID:5652394 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5652395 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5652396 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5652397 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5652398 Натиснете снимката за да я уголемите
                              Браво, става перфектно.
                              Опеловата помпа ли ще остане? Тези баварските са на няколко налягания, опеловите съм попадал само на 90бар-ови.
                              Тази планка на оргиналните отвори за старата кутия ли ще се хваща?
                              Случайни хора УАЗ не карат
                                Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
                                Да планката ще се хване през отворите на старата кутия. Ще го пробвам първо с опеловата помпа бях ги гледал преди наляганията и мисля,че ще стане, ако ли не ще сложа такава от БМВ.
                                Газ 69 2.4i
                                GSM: О895 7О6О59
