Проблем с ел. инсталация
    До: Проблем с ел. инсталация
    Първоначално публикуван от bingoo Преглед на мнение
    Колегие в събота оправих всичко с изкючение на оборотомера: смених жилото на килом., датчик за налягане на маслото и дат за температурата, музика и т.н.
    И днес реших че е ден за офроуд да ама ядец
    Нивата загря на около 100 градуса е стрелката си стои там няма сваляне та се наложи на две три места да поливам радиатора с вода та да охлажда, а като пипна радиатора не ми се струва да е 100гр. , къде е проблема
    датчика
    термостата
    уреда на таблото
    Карбураторна ли е? Моята стрелка е винаги там (малко над 90). Не е прегряване не се безпокой. Като отворя казанчето след дълго каране няма никакъв пушек. Датчиците са такива...
      Оборотомера може да го оправиш като просто преместиш стрелката напред до желаните обороти. Щом в момента ти показва 250 при обороти на двигателя 900-1000 разглабяш самия уред отпред и преместваш стрелката. Това е най-лесния вариант.
        да карбураторна е, а стрелката е на 4-5мм след 90 градуса дали да не сменя термостата и да сложа радиатор от 2106 с ел перка дали ще е удачен вариант
          Първо измери температурата с истински термометър, така ще знаеш къде е белята - в термостат, в показометър на таблото или другаде.
          Електрическата перка винаги е по-добра, освен ако тотално не се оправяш с токовете.
            Е мисля че ще се справя с ел. перката преди време имах 2106 която бая я ръчках и бях направил перката да си я вкл. когато си искам та мисля че няма нищо особенно нали има само една скорост на въртене
            ако има нещо особенно ще съм благодарен да го споделите
              От: Проблем с ел. инсталация
              Колеги, и при мен взеха да се случват разни неща със стоповете и мигачите. Въпроса ми е - на кой бушон са въпросните консуматори. На вид бушоните изглеждат здрави, но както казват колегите - може да не правят добър контакт.
              П.П. Проверих датчика за натисната спирачка - работи. Остава някой бушон. Всичките изглеждат добре. Някой зане ли на нива 1.7 карбуратор 2001 година кой бушон е отговорен за тези две неща, защото подозирам че са заедно. Според ръководството са на 10-та позиция...
              Преборих се. Всъщност проблема беше в 1-ви предпазител. Беше леко разместен. Явно плафоните и съответно датчиците за вратите са на 1-ви бушон, а не на 10-ти, както си мислех.
              Последно редактирано от axlastro; 07-06-11, 20:33.
              Александър
                Колеги, да попитам нещо и аз ? Преди известно време, касетофона ми спря в движение, впоследствие забелязах, че и плафоните на вратите не светят. След няколко дена се оправиха и после касетофона пак спря. А сега гледам, че са ми изчезнали и светлините на таблото ! Ръчках по таблото с бушоните, смених един бушон, който ми се стори че е скапан, ама нямаше никакъв ефект. Да ми дадете някакви насоки, какво да погледна. Мерси предварително.
                  Първи и втори бушон са с най-много накачени неща. На мен ми спряха мигачите и стоповете и като разместих бушоните се оправиха. Може да е счупен в основата и да не си личи. Може и някоя маса да се е откачила. Мери за утечки.
                  Александър
                    Първоначално публикуван от glogi17 Преглед на мнение
                    Ако ти беше изключил само касетофона, можеше да е и бушона на самият касетофон.Аз съм с JVC и отзад има някакво бушонче на самото радио, веднъж беше паднало и не работеше..
                    Honda Dominator 650
                    088ЧЧ93979-->Борис
                    0878956Ч38-->Борис
                      Изчисти си "масите" на ключетата на вратите - дупките, в които се завиват винтчетата им.
                        Извинявай, ако може малко по подробно да обясниш. Мерси предварително.
                          Ето зачисти там където хваща винчето.., или почисти него С някаква шкурка:
                          Ето ти цялата статия: http://www.autoprospect.ru/vaz/21213...ya-salona.html
                          Honda Dominator 650
                          088ЧЧ93979-->Борис
                          0878956Ч38-->Борис
                            Първоначално публикуван от Борис Хаджиценев (bob4oo) Преглед на мнение
                            Мерси колега, отивам да действам.
                              Оправи ли се?? Или пак си прави каквото си иска?
                              Honda Dominator 650
                              088ЧЧ93979-->Борис
                              0878956Ч38-->Борис
                                Колега, извинявай, че чак сега пиша ! Значи процедурата е завършена и ефекта е нулев ! Скоро сменях фаровете и незнам дали там нещо не се е объркало.
