Проблем с ел. инсталация
  • #61
    От: Проблем с ел. инсталация
    А може да е дошло времето, да се обзаведеш и с пробна лампа с карфица.
    • #62
      Аз пробната лампа я имам, че даже и 2, но не са с кърфица, не се бях сетил.. :ДЩе трябва да преправям Д:
      Honda Dominator 650
      088ЧЧ93979-->Борис
      0878956Ч38-->Борис
      • #63
        А може и просто да си сложиш мултицета,той сам ще ти каже дали си ги вързал правилно.Ако ти светне минус пред показанието,значи си обърнал сондите,така сам ще разбереш кое е +
        Opel Frontera B 2.2 DTI,Пасат Б5 4motion
        feikot@abv.bg
        Обратно дороги - НЕТ !
        • #64
          Отново ядове с ел инсталацията - изчезват фарове, мигачи, плафони и датчици за отворена врата. Бушоните са здрави. Позачистих клемите на контактния ключ, мигачите проработиха, но фаровете не работят. Релето на фаровете щрака, но фарове няма, съответно и стопове. Къде може да е проблема - може би релетата са за смяна. Имам и друго предположение - масата на фаровете. Някой знае ли къде е, да зачистя мястото.
          Александър
          • #65
            Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнение
            Това намирисва на голямо масонямане. Аз бих прегледал всички маси - към купе и двигател.
            Ако имаш път наоколо - обади се да премерим.
            • #66
              Към двигателя мисля не са проблем масите. Скоро са затягани и проверявани. Не работят стопове, фарове, габарити, плафони, мигачите - чат-пат работят.
              Проверих и релетата, ако може диодния тест да се счита за проверка. Някой знае ли къде са масите на гореизброените консуматори.
              на 99% съм сигурен че са маси. Мерих и контактния ключ и си дава 12,4 волта откъдето и да го мериш.
              П.П. Нали знаеш, че ако дойда да мерим, ще има после и да разглобяваме. При Нивата никога не става само с мерене, само се започва.
              Последно редактирано от axlastro; 30-06-11, 18:19.
              Александър
              • #67
                Масите обикновено са с черни кабелчета и са свързани близо до консуматорите. В случая ако не са електронитовани към каската на фара, би трябвало да са в коша зад фаровете на болтче или рапидка. Бушоните са свързани между релетата и фаровете. Даже и да щракат релета, може да не отиват 12в до фаровете. Това се замерва от двата края ня бушоните и на куплунга на фара. Последното естествено след демонтиране на фара. Освен това най-добре става с пробна лампа. А сигурен ли си, че самият ключ на таблото подава 12в нататък?
                Последно редактирано от коко келеша; 30-06-11, 18:27. Причина: допълнение
                Из "Златния телец"
                • #68
                  Това пък, най малко ме плаши.
                  • #69
                    Разглобих фаровете. Не се сетих да измеря, дали идва ток до тях. Зачистих масите и пуснах по един кабел маса допълнително към болтове в коша. Никакъв ефект.
                    Установих, че като включа фаровете от ключа на таблото, работят фаровете за мъгла отзад и фаровете за мъгла отпред. Като спра фаровете от таблото, не работят фаровете за мъгла и отзад и отпред. Подозирам проблеми с куплунгите на стоповете.
                    Александър
                    • #70
                      Ще ти звънна утре тогава.
                      Александър
                      • #71
                        Добре.
                        • #72
                          Изходни данни:
                          -Не функционират:
                          Фарове, Плафони, Габарити, Осветление на контролното табло, Запалката, Стопове.
                          - От време на време работят :
                          Мигачи, аварийни светлини
                          - При натиснато копче за къси светлини работят:
                          Фарове за мъгла отпред и отзад.
                          - Постоянно работят
                          Контролни лампи, чистачки, пръскалки, запалване.
                          След мерене и умуване имам следната информация:
                          - Контактният ключ подава 12 V (измерено), имаме и 12 V на куплунга на релето на фаровете (измерено).
                          - Дали стигат 12V до фаровете не се сетих да измеря, но вероятно стигат. Масите на фаровете - зачистени и дублирани. Ефект - нулев.
                          - Масите на задните светлини са затегнати, привидно няма корозия.
                          Остава да се проверят : Всички релета, особено тези за мигачите; Масата на превключвателя за мигачите; Задните светлини; Масата на габаритните светлини.
                          Хайде давайте идеи, какво да дирим като вероятен виновник.
                          Александър
                          • #73
                            Преди време имах проблем с старата нива,проблемите ичезнаха след смяна на релето за мигачите.Има вероятност и клемореда да създава проблеми,нещо като тука има-тука нема.
                            • #74
                              Аз залагам на бушоните защото например запалката не минава през никакви релета и ключета. Към това спадат и връзките на бушонните табла.
                              Последно редактирано от коко келеша; 01-07-11, 06:27.
                              Из "Златния телец"
                              • #75
                                Рядкост е при нива да има изправна запалка.
