Проблем с ел. инсталация
  • #91
    От: Проблем с ел. инсталация
    Този кабел е от един сноп кабели за маса и са закачени с гайка заедно с ухото/кутийката на релето за мигачите на болт,заварен за арм.табло.Релето е в пластмасова кутия,таблото е боядисано фабрично и даже в завода слагат първо релето,после този сноп маси и ги стягат с гайка,която и тя не е стегната и масата и без да е откъсната след време се губи.
    Даника
    • #92
      Пак проблем с тая нива,десния габарит спря да свети.Оказа се че крушката е изгоряла,смених я сега свети.Но видях че като съм пуснал габаритите,и дам десен мигач,заедно с мигача започва да премигва и десния габарит.Когато изключа габарита,мигача работи нормално.Лоша маса или дава някъде на късо?Как да проверя
      • #93
        Маса, фасунги, куплунг на платката с крушките.
        Даника
        • #94
          Започни с осигуряването на хубава маса.
          Из "Златния телец"
          • #95
            Как да я направя?
            • #96
              Искат се кабели , кабелни уши , контактни шайби и самонарезни видии .
              + винтоверт .
              Поне на старите трактори така процедирам.
              Правиш НОВА връзка от там дето със сигурно знаеш , че има маса - до там дето не си сигурен.
              Успех
              • #97
                Първо се иска почистване и юстиране на това дето му се каза.
                Даника
                • #98
                  Буксите на външен вид изглеждаха чисти,но ги извадих по няколко пъти и ги понатиснах, сложих ги пак .Сега вече си свети мигача както трябва.Благодаря за мненията
                  • #99
                    Има спрей за почистване на електрически контакти. Чисти с него буксите и няма да имаш проблем. Масите задължително трябва да се почистят и стегнат. Букси за двата вентилатора при 1,7 i са проблематични. Тях ги преработих с кабелни уши, стягане с болтове, изолиране от влага и нямам проблем.
                    Лада Нива 4Х4 1.7 i ГИ; Лада 2107; Лада 2103; Dacia Logan II MCV TCe 0.9l 90 Hp ГИ
                    • От: Проблем с ел. инсталация
                      Какъв спрей ще ми препоръчаш?На моята сложих допълнителна перка на водната помпа,но без дифузьор.Иначе е с двете перки пред радиатора,предишния собственик е извел копче на таблото.И ги пускам когато поискам.
                        Първоначално публикуван от търся Преглед на мнение
                        Всичко това е излишно. Сложи нормален датчик който да ги пуска навреме. Ако си хитър можеш да им направиш и тих режим който те нормално нямат.
                          Колеги някои знае ли кой бушон,отговаря за късите на преден десен фар
                            Подай при изключен акумулатор с дълго кабелче + на буксата, на крачето на късите и с мултицет виж къде е на таблото.
                              Изобщо казано, на повечето коли от тази епоха (вкл. Нива) бушончетата вървят леви къси, десни къси, леви дълги, десни дълги, леви габарити (+ номер и светлина на таблото), десни габарити и после другите консуматори.
                                Бушона е здрав оказа се разтопена буксаНатиснете снимката за да я уголемите
