Проблем с ел. инсталация
    От: Проблем с ел. инсталация
    Колега, хубаво си зачистил масите а провери ли дали на плафона има +12в .
    Последно редактирано от коко келеша; 13-06-11, 13:51.
    Из "Златния телец"
      Колега, хубаво си зачистил масите а провери ли дали на това кабелче, което се вижда на снимката идва +12в?
        Виновна е липсата на маса или лоша връзка в куплунга,там където има интегрирана сигн.с-ма(платка на стоп,габ.,мигач),2104,05 21213,14, и т.н.
        Аз съм по-доволен от чисто мех. вентилатор с дифузор(21213) и евентуално втори електрически(малък)пред радиатора.
        Даника
          Има ! Явно не съм се изразил правилно ! Плафоните се оправиха от самосебеси, изчезнаха светлините на таблото и касетофона " умря ". Там е проблема !
          Последно редактирано от glogi17; 15-06-11, 07:57.
            Светлините на таблото са захранени заедно с преден десен и заден ляв габарит от бушон №8. Ако не светят и габаритите виж бушона. При положение, че бушона не е виновен, погледни ключето за осветлението на таблото. Има врътка с реостат за силата на светене. Може случайно да е намалено до край.
            Из "Златния телец"
              Ако не е от реостата и от бушона, зачисти масата на таблото..
              Honda Dominator 650
              088ЧЧ93979-->Борис
              0878956Ч38-->Борис
                А Бушонното табло не е ли свързано отзад с някакви куци куплунги - ако е така, твърде е възможно и там да се крие проблема.
                Александър
                  Има врътка с реостат за силата на светене. Може случайно да е намалено до край.[/QUOTE]
                  Ха, точно това се оказа ! Като съм сменял фаровете съм го намалил докрай! Сега го усилих и светна, обаче ми направи впечатление, че свети по- слабо. Имам подозрение, че е от реостата. Как да го проверя дали е " заминал " ?
                    Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнение
                    Свързано е с кабелни обувки, възможно е да не дават добър контакт..
                    Първоначално публикуван от glogi17 Преглед на мнение
                    Развърта се с гедория, 21 мисля, че беше..Не вярвам да е толкова скъп, направо може да го смениш, слабоста може да идва от крушките, смени и тях..
                    Последно редактирано от Борис Хаджиценев (bob4oo); 16-06-11, 21:15.
                    Honda Dominator 650
                    088ЧЧ93979-->Борис
                    0878956Ч38-->Борис
                      Да вметна и аз един елелтрически проблем.От край време нямам дълги на едната нива,случката е следната-първоначално на къси левият фар не светеше,след като минах през една дупка с 50км/ч,друсна си добре в дупката,левият фар светна на къси,но пък за сметка на това избягаха дългите светлини и така вече половин година ги няма.Пробвах какво ли не,сменях релето-уви нищо не се получи,някой ми даде съвет провери си буксите на фаровете,отпред където влизат към крушката.Гледам,струвам правя пак нищо,започвам да си мисля,че някоя жика се е прекъснала под таблото.
                        Първоначално публикуван от Rocco Преглед на мнение
                        провери дали отива до фара 12V и до релето
                          След релетата за къси и дълги са бушоните. 3 и 4 - дълги, 5 и 6 - къси. Работи ли светлинния клаксон? А опита ли с допълнителна маса към самата крушка?
                          Из "Златния телец"
                            А релето на чистачките ? Като са на скорост с интервал,направят 2-3 цикъла и започва да бози релето,или посредата на стъклото или мръдне 5 см и спре.Като мина през дупка тръгват.Къде е това реле,какво е и как да го сменя,някой знае ли ?
                            Opel Frontera B 2.2 DTI,Пасат Б5 4motion
                            feikot@abv.bg
                            Обратно дороги - НЕТ !
                              Релето се намира зад тапицерията на лявата страница под арматурното табло. Сваляш тапицериятя, развиваш две гайки и го вадиш. На него пише какъв тип е. Може да си го вземеш за мостра в магазина.
                              Из "Златния телец"
                                Здравейте колеги.. Имам няколко интересни проблемa..
                                Чистачките са много бавни, мотора върти, но се вижда, че мудно върти, от какво може да е, навярно не достига достатъчно ток, защото когато карам с повече обороти/мин. се забързват какво може да прави такива мизерии??
                                Когато си включа ФМ-трансмистера, и когато карам с над 2 500 об/мин, започва да прекъсва, изглежда тока спира внезапно, помислих си, че е бушон, прегледах ги, врътках ги, нищо... Бушона в трансмистера също го гледах..Масата гледах на запалката, нищо......, от къкво може да се дължи това??От радиото не е със сигурност...
                                Honda Dominator 650
                                088ЧЧ93979-->Борис
                                0878956Ч38-->Борис
