Проблем с ел. инсталация
  • #46
    От: Проблем с ел. инсталация
    Мултицет имаш ли? Мери и ще разбереш откъде е проблема. Работата на консуматорите не трябва да се влияе значително от оборотите при изправен акумулатор. Този мотор - не ги разбирам никак електромоторите, ама май има разни четки, втулки, които с времето им се налага да бъдат сменени.
    Александър
    • #47
      Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнение
      Знам, че на там вървят нещата....Но пък викам, да си пита, че да няма някакъв скрит коз, някъде... Мултицет имам, мога и да меря, какво ми остава...,да премеря.. Акумулатора е наред, чисто нов е...Освен да му идват малко Амперчасовете..?
      Honda Dominator 650
      088ЧЧ93979-->Борис
      0878956Ч38-->Борис
      • #48
        С тези моторчета за чистачки се сетих за една история.
        Александър
        • #49
          Хахахахаха...
          Honda Dominator 650
          088ЧЧ93979-->Борис
          0878956Ч38-->Борис
          • #50
            Акумулатора е чисто нов, а алтернатора? Премери зареждането да не е под 13,8V. И както винаги - проверка на масите. Провери масата от двигателя към купето. Зачисти, притегни, ако искаш дублирай с по-дебел кабел.
            Из "Златния телец"
            • #51
              Алтернатора май си е стоковия от завода, но не съм сигурен, аз не съм го сменял...Уж гледах струвах с масите, но този път ще ги напръскам с ВД40 или малко ръждепреобразувател..
              Honda Dominator 650
              088ЧЧ93979-->Борис
              0878956Ч38-->Борис
              • #52
                Не бих ползвал неподходящи препарати. По-добре зачисти с по-ситна шкурка - 320-400. Ако искаш непременно да пръскаш с нещо си вземи спрей за контакти. Премери зарядното напрежение на алтернатора при 2 500об и включени дълги, парно и чистачки. Не трябва да е под 13,6V.
                Из "Златния телец"
                • #53
                  От 13.4 до 13.8 V за бензинов двигател са добри показания на генератора.Все пак,6 клетки по 2.2V са 13.2 V за всеки акумулатор.
                  Opel Frontera B 2.2 DTI,Пасат Б5 4motion
                  feikot@abv.bg
                  Обратно дороги - НЕТ !
                  • #54
                    13.2-13.4 е напрежението на "плаване" на тези батерии. Няма да се изтощава, но няма да се и зарежда. За зареждане трябва повече.
                    • #55
                      Да де,над 13.4 съм написал
                      feikot@abv.bg
                      • #56
                        Мерси колеги.. Ще го премеря направо от диодния блок, пък да видим..
                        Honda Dominator 650
                        088ЧЧ93979-->Борис
                        0878956Ч38-->Борис
                        • #57
                          Моя проблем както винаги се оказа комплексен. Нов акумулатор, ново реле и ремонт на алтернатора (лагер и някаква пластина). То на сиромаха га ли муй въряло - или ще му откраднат кравата, или ще му н.... жената .
                          • #58
                            Така, колеги, значи имам един въпрос.......Понеже не съм много навътре във тоците на Нивата, имам може би малко Лаяшки въпрос...Та въпроса ми е: Кой кабел е +совия на таблото.Всмисъл, когато дам контакт, кой кабел излизащ от контактната група е за таблото, (цвят??) че искам да вържа 2 уреда допълнително, но искам да са вързани към контактната група или към някой от бушоните, но понеже там са много навързани на един, е за предпочитане да е от контактната група, та ако може да одарите едно Токово рамо.. ..Мерси предварително..Може би въпроса не ми е формолиран, но...Нивата е 1.6, ако има значение..
                            Honda Dominator 650
                            088ЧЧ93979-->Борис
                            0878956Ч38-->Борис
                            • #59
                              Първоначално публикуван от Борис Хаджиценев (bob4oo) Преглед на мнение
                              Взимаш какъв да е мултицет и една карфица. Даваш на контакт бодеш с карфицата и мериш.После палиш и ако плюса остане - това е твоя кабел.
                              • #60
                                ШЪ го пробвам твоя начин..Мерси!
                                Honda Dominator 650
                                088ЧЧ93979-->Борис
                                0878956Ч38-->Борис
