Какви гуми,размер и цолаж макс стават на нива
  • От: Какви гуми,размер и цолаж макс стават на нива
    Първоначално публикуван от Kara Kolio Преглед на мнение
    А разхода как е с този размер?
    Разхода не знам как е,обаче този размер не е много подходящ за Нива.Гумата е широчка и сравнително ниска.Виж,ако размера е 205/80R16,тогава бих се съгласил.
      Янко, тази 205/80/16 няма ли да опира? Иначе я има точно моята мечтана гума в този размер.
      Александър
        Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнение
        Да-може би,но смятам,че ако се сложат на стандартните джанти опирането ще е нещо минимално.Всъщност не съм много сигурен.Просто не съм карал с такива гуми,но имам желание.Най-много ме блазнят заради височината,оттам вече и клиренсът отдолу ще е друг,а нали ден през ден сме в гората и коловозите.....
          Размер 205/80-16 гумата е висока 73.4 Размер 205/70-16 е 69.3 1гума ще опира яко.
            Колеги някой слагал ли е джанти от Волга 15 на Нива, става въпрос трябва ли втулка между джантата и главината.Цетралния отвора е по голям на Волгата.
              Втулка не ти трябва.Щом такива джанти ти харесват слагаш и караш.
                Първоначално публикуван от krasivl Преглед на мнение
                Да, ама трябва да изпилиш малко от външният ръб на спирачният апарат, защото опират отпред, за от зад няма проблеми.
                Колеги, относно гумите с правилният лифт 205 80 16 , си влизат без проблем и не опират никъде. Гумата от която съм най- доволен е Инса турбо - спешал трак (шарката на кайман), карал съм нови руски гуми , Малатеста Кобра и Ласа, но инсата е уникална.
                Последно редактирано от kiro_vd; 23-12-10, 09:17. Причина: допълнение
                  Здравейте Ниваджии,някой може ли да ми каже колко е офсета на джантите на Нива.
                    Колеги,който може да помогне на моя градски,че аз не се сещам колко беше офсета....
                      Първоначално публикуван от токарев Преглед на мнение
                      Не ми харесва но за гората е супер джанта,изнесена навън спрямо Нивовата джанта 4см.
                        Първоначално публикуван от lud ribar Преглед на мнение
                        5J х 16 Н2 ET 58
                        Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
                          Първоначално публикуван от fireman160 Преглед на мнение
                          5J х 16 Н2 ET 58
                          PCD - 5 x 139.7 , 16 цола, Централен отвор 98.0
                            Пак не можах да прочета всички мнения,но цялата тема е изначално закриваема,защото в заглавието се сблъскват две противоположни тези.И така Нивата е много чаровна защото е :1.фултайм.2.с тесни и високи гуми(приличен клирънс) и дотам с плюсовете.Бях сложил на моята едни 225 и някой като се изпикае почва да буксува.Отделно ако се наложи да управляваш трябва да си мистър Олимпия.Сега на пазара има много варианти ,но трябва да се има предвид ,че тя конструктивно не отговаря.Офсета на 15 цоловите джанти е такъв ,че винаги излизат навън и са нужни доработки.Лично мисля че агресивно калния 16 цолов вариант на Ласа е най -добре при запазване на оригиналните джанти(които м/у впрочем са небалансируеми).Абе въобще лаф да става.П.С.Най-хубавата Нива е служебната,която в петък се пълни догоре с бензин от шофьора и се оставя на началника да ходи на лов събота и неделя.Понеделник се вкарва в бокса и се почва -карета,главини,ризи,бутала,драскотини по калниците(цялостно боядисване),гуми,климатици....и до петък-цикъла се завърта.Вервайте ми -гледал съм го тоя филм,даже съм бил и важен статист в него.
                              Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
                              Все си мислех, че такива мнения вече няма да срещам. Не е допустимо някой да твърди, че сериозно познава Нивата и да не осъзнава, че най-голямото и предимство е наличието на бавни предавки в съчетание с фултайм. А това за понеделника, просто не е за коментар. И не знам каква е идеята за гуми 225, т.е. знам.
                                Ами той шефа явно такова каране има, че каквато и джипка да му дадеш няма да му е особено трудно в неделя да я върне за основен ремонт... А относно гумите много малки си й сложил на Нивата ( само 225 мм), трябвало поне 265 да са, за да върви нормално. Това в кръга на шегата, дано носиш на майтап! Нивата неслучайно излиза от завода с тънки и високи гуми, за да може относително слабичкият малолитражен мотор да ги развърта добре по асфалта и извън него и същевременно да се запази приличен клиренс от 22 см. Широките гуми на джанти 15 цола не се отразяват много добре на Нивата, моята я взех с витарови джанти и гуми 215/75 Р15 и много малко са случаите, в които тази широчина ми е помагала отколкото да ми създава проблеми. Освен значително повишаване на разхода, опиране във веждите май единственото предимство на тези гуми е че повишават стандартния клиренс на машината с 3 см ( от 22 на 25 см).
