Постоянни проблеми с Нива...
  • От: Постоянни проблеми с Нива...
    Първоначално публикуван от feikot Преглед на мнение
    И както вече споменах,като се запъне с детонацията,напрежението пада чак до 8 волта и разбираемо клапана затваря.И няма палене...Значи зимата ще си я черпя,това остава като вариант
    Еее, много бързо се отказа... Той Ясен добре го каза - лоши контакти и тънки жици. Ако въобще в това е проблема-просто ги захрани тия клапани добре с ток и от по-правилно място(разбирай директно от акумулатора)
      Първоначално публикуван от ladamosc Преглед на мнение
      Ако може да не е чак толкова директно .... един предпазител никога не е излишен
ID:5556026Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5556027Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5556028Някои може ли да помогне.Как се редят тези неща на скоростния прът на нива?
          Ето колега, как се слага:
          http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/11-4-snyatie-korobki-peredach.html
          Honda Dominator 650
          088ЧЧ93979-->Борис
          0878956Ч38-->Борис
            Първоначално публикуван от Борис Хаджиценев (bob4oo) Преглед на мнение
            Благодаря за бързия отговор,доста ми помогна.
              Малък проблем с уреда за температура,като включа габаритите стрелката се мести с 2-3мм. към червената зона.Не че е много точен уреда,но дразни.
                Това нов проблем ли е при теб? На всички лади дето съм карал го имаше тоя ефект ... или дефект да кажем От промяната в напрежението е
                  И аз го наблюдавам това =)
                  Лада Нива 21214 1,7i a.k.a. Магаренцето :)
                    Не е само при ладите, и при по-старите Шкоди и Москвичи се среща. Правил съм всякакви опити за лечение, но успеха винаги е бил половинчат. Постоянно си остава някакво малко примръдване на стрелката.
                    Из "Златния телец"
                      Слагам на уреда черно тиксо и газ.
                        Лекува се с добро замасяване на корпуса на уреда.
                          също проблем може да е масата между купето и двигателя.
                            Лекува се със стабилизиране на напрежението на захранването на стрелковите уреди,инак ще си "мърдат" според напрежението което осигурява РР.А ако е механично релето,често показанията отчитани от уредите шашкат водача,като стрелките се местят доста осезаемо при заряд.
                              Тези уреди си имат стабилизацията вградена. Единственото нестабилно в цялата схема е минусът на датчика спрямо минуса на уреда.
                                Тази стабилизация я има само на 2101 и 21011,дето са със целият километраж,на другите са пропуснали да монтират.
