Какво направих днес по Нивата..
  • От: Какво направих днес по Нивата..
    Не виждам причина при дрифтърите или ралиджиите да има отделни ръчни за всяко задно колело. Най-разделеното, което се предлага е нещо такова:
Име:Corrida-Dyno-Universal-Auto-0-75-polegada-duplo-cilindro-mestre-hidráulico-deriva-Handbra.jpg
    Поправка - попаднах и на това, но пак не могат да действат заедно освен ако не си с лапите на Кинг Конг:
Име:CMB1328-D-ALI-HANDBRAKE-300mm-DUAL-VERTICAL-SLIMLINE-PREMIER-2-HANDLE-2-CYLINDER-KITC-600x600.jpg
Име:CMB1328-D-ALI-HANDBRAKE-300mm-DUAL-VERTICAL-SLIMLINE-PREMIER-2-HANDLE-2-CYLINDER-KITA-600x600.jpg
    Последно редактирано от коко келеша; 18-02-16, 11:45.
    Из "Златния телец"
      ...но пак не могат да действат заедно освен ако не си с лапите на Кинг Конг
      Може! Ако се направи някакво приспособление, което да "заключва" успоредно двата лоста. При това положение кой от двата ще хванеш няма никакво значение...
        И вече в готов вид.
          Смених помпата на съединитела,а покрай нея и работния цилиндър.Като преработвах ръчната,така и така всичко беше разхвърляно,смених и накладките.
            Колега ще напишеш ли някакви впечатления от "блокажа" с двете ръчни? Ако си пробвал вече де. Ще бъде полезно за всички!
              Тоя "блокаж" си ми беше по-скоро муха в главата.Не съм го правил защото съм имал кой знае каква нужда от него,пък и не очаквам да върши кой знае какво,но пък знае ли човек?!Колегата krasivl е писал,че от 2 г е с такъв.Той може да ни просветли.Аз още не съм го пробвал това творение.
                Освен че почнах да сменявам задни накладки доста често.Като се окопае баба Нива става страшно може би има малко файда от двете ръчни.
                  Лада нива с болкажиНатиснете снимката за да я уголемите
                    След вчерашния дъжд установих, че вода прониква през вентилационния отвор на капака на двигателя при монтирана пластмасова защита над този отвор и мокри изолацията под капака. Монтирани ноздри от мен преди време, но не уплътнени... Уплътних ги с безцветен словенски силикон за мивки. Каучуковото уплътнение на кутията също трябва да не пропуска изтичането на водата извън нея. След 11 г. експлоатация отворих пластмасовата кутия през която се подава въздух в купето за да видя какво има в нея. В лявата страна на кутията има дренажен отвор с клапа за изтичане на водата. При мен беше задръстено с кал, течеше водата в купето и за наказание ми изгоря соларния регулатор в жабката за фотоволтаиката върху експедиционния багажник. Махнах клапата и почистих дренажния отвор. Оказа се, че и радиатора на парното е покрит с шума от гората. Тази "ловна" история трудно я отстраних с изподрана ръка да я завирам над радиаторчето и да чистя шумата. Спасението е метална мрежа под каучуковото уплътнение на кутията така, че да не попадат листа в обсега на радиаторчето на парното. Смених и кабелите за високото напрежение към свещите от бубината. Поставих оригинални силиконови за ВАЗ 21214. Старите след 11 г. бяха корозирали към свещите, а при прав ток това е много зле за искрата и следва пърпорене докато загрее. Правилото е никаква вода отвън да не тече под капака на двигателя ама си иска доработки. Трябва да удължа гуменото уплътнение от двете страни на което ляга капака, че и от там тече... Тя Нивата не спира и си казва какво и къде да се пипне, а след това се отблагодарява.
                    Лада Нива 4Х4 1.7 i ГИ; Лада 2107; Лада 2103; Dacia Logan II MCV TCe 0.9l 90 Hp ГИ
                      Здравейте колеги от 1 месец съм собственик на Нива 2121 и започнах да я ремонтирам. Подмених фарове и крушки, стъкломиеща система от казанчето до пръскалките, амортисьори на задния капак, уплътнение преден капак, жило преден капак, брава преден капак, накладки предни и задни, барабани, монтажен комплект на задните накладки, жило ръчна спирачка, спирачни цилиндърчета задни. Предстои лайсни на преден и заден прозорец, кранче парно, чашки и тампони над предните пружини под въпрос е и кормилна кутия заради луфта във волана и кой знае какво.
                        Първоначално публикуван от woldemar Преглед на мнение
                        Още доста неща ще излязат, но накрая кефа от направеното сам е голям.Успех
                          Ама по някога един кеф води до други страдания.Ония ден от към двигатела на моменти взе да се чува метално тракане.Чак врата ми взе да се изпотява.За моя радост се оказа,че са заминали лгерите на водната помпа,ама така са заминали,чеее.......Взех,че завъртях динамото-и то като ярмоелка,ама по-малка.Смених помпата и лагерите на динамото и Нивичката стана една тииииииха,толкова тиха,че взех да чувам шумовете от другаде.
                            Нивата не трябва да бъде тиха,чара е в шума .
                              Това за тихото не го приемай толкова буквално.
                                Днес монтирах единия барабан и жилото на ръчната от десния край. Монтирах и гумените тампони във чашките над предните пружини. Забавих се и не можах и от другата страна заради работния цилиндър на съединителя който беше протекъл и нямаше съединител, та ми отне време да го обезвъздуша и размърдам колата. Предстои закупуване на работен цилиндър и маркуч и подмяната му.
