Повдигане на 4Runner
  • От: Повдигане на 4Runner
    Първоначално публикуван от Diff Преглед на мнение
    Гумите какъв размер са?
    235/85/16 кални
      Биха ли се събрали без повдигането и ако да мислиш ли, че щяха да опират при каране по черно?
      TOYOTA HiLux Surf SSR-X 2.4 EFI Diesel
        Те си се събраха преди повдигането.
        Пробвах я преди да я повдигна - никъде не опират.
        Попринцип и дават 265/75/15 да се събират във фабричен вариант.
        Поздрави!
          [QUOTE=I.Stoyanov;3314706]За 2.7 иде реч. Всеедно. Темата е за друго.
          Ето каква я свърших:
          Сега си търся нови амортисьори, така и така ще ги сменям синтърся маалко по-дълги от стоковите, че на тия им остана 20мм ход надолу.
          По този въорос всичко е добре дошло като идей и информация.
          Не знам дали си чел цялата тема,но на 5 страница има идеи за удължаване на амортисьорите.
          Лично аз,когато имах Ранър,му смених задните пружини с такива изработени в гр.Крън по поръчка(120 лв.комплекта) и му удължих амортисьорите по този начин и не съм имал никакви ядове.
            [QUOTE=poni7;3320150]
            Не искам да преработвам чистонови амортисьори....
            Дори и да се наложи да си купя тунингови.
              [QUOTE=I.Stoyanov;3320161]
              Първоначално публикуван от poni7 Преглед на мнение
              Не става въпрос за нови.Моите бяха здрави и реших да не търся други,при положение,че не се знаеше дали ще намеря точно каквито ми трябват.
                  От къде мога да се сдобия с удължители за шпилките на предните амортисьори. Такива като от стр. 6
                    Сваляш амортисьора,вадиш снимки на това което ти трябва и отиваш при някой добър стругар.
                      Понеже имам един свален преден амортисьор, дали е еднакъв като захват със задните. Целта е да се вземе мярка от него за удължаване. Да не свалям от джипката.
                        Свалих ги - различни са.
                        Сега наистина спешно питане. Взех пружини от Крън високи 39 см и амовете естествено са къси. Стават ли такива от 80 ка? Като диаметър на ухото и дължина?
                        Последно редактирано от Diff; 25-06-18, 08:52.
                          имам свалени от 80-та, чакащи монтажа. Дай размера на твойте и ще ти кажа тези на 80-тка какви са. Единствено ме съмнява дебелината на шпилката, но би трябвало да стане дори и да има нужда от престъргване леко.
                          Поздрави
                            Размери не мога да дам тъй като си ги монтирах с идеята да има някакви но возията е умопомрачителна. Дали от пружини дали от разтеглен амортисьор незнам. За сведение прижините които свалих също са 39 см монтирани 29 см. Така монтиран амортисьорът е дълъг 52 см от горния тампон до края на цилиндъра (халката не се включва).
                              Виж ся амортисьорите от 80тка ще станат. Друг е въпроса как ще вози с тях.
                              Ако искаш изчакай, да монтирам мойте и да ти кажа. Но имей предвид пе моята с новите пружини и старите амортисьори, дори единия има шум и чука вози 100 пъти по-добре от фабричните пружини.
                                Моите едва ли са фабрични с тая височина. Но с новите задницата е като каруца. Едва ли това че не си направих труда да поставя фланец между кардана и дифа е от значение.
