Повдигане на 4Runner
  • До: Повдигане на 4Runner
    Първоначално публикуван от STEF BMW Преглед на мнение
    Там е работата ,че все още не е слегнала и тъй ,като не ми изглеждаше добре се наложи да повдигна с четири оборота предницата.Сега е ОК.
    Ако не греша пружините ги сменява преди повече от година...?Щом досега нямат слягане,значи скоро няма и да слегнат- доста качествени се оказаха!
      Тези пружини, за които говорите тук, за какви килограми са смятани?
        При поръчката се уговорихме за 2400км.,а дали са ги направили така е съвсем друг въпрос.
        Товарил съм в багажника по около 300км. нацепени дърва за камината , а пружините все си стоят така ... или може би се свиват с около 1-2см.
          Мисля да поръчам 300 мм. дължина, и оригиналните 15мм. дебелина, предполагам че ще ми е достатъчно за да подменя уморените си пружини без да надигам излишно задницата.
          TOYOTA RAV 4 HYBRID 2016 г. бензин 2500, 155 k.c. + Hybrid 200 k.c., LPG OMVL 64 Litra
          • Подложки за повдигане но окачване
            Здравейте, видях една обява за продажба на Гранд Чероки, в която се предлагаха подложки с височина 5см за повдигане на окачването. Прилагам снимките. Бих искал да попитам има ли някакъв подобен вариант за Тойота 4Рънър 1995г. с двигател 2LT? Предполагам, че ако може ще бъде за задното окачване, но след това лесно може да се коригира отпред с торсионите. Правилно ли разсъждавам?
            Поздрави
            • До: Подложки за повдигане но окачване
              Да, знам я тази тема. Доста е интересна. Вътре не намерих да се дискутира подобно техническо решение, затова създадох нова тема относно подложките.
              При мен като чели задницата е увиснала малко, и има нужда да се направи нещо.
              От скоро имам и лебедка, която натежа отпред и май и там има нужда да се пипне. За момента не ми се минава на нови пружини и амортесиори, затова се интересувам от подобни варианти.
              С такива подложки ще станат ли същите амортесиори?
                Е как, Стеф първо прави подложки и после мина на Крън-ските пружини. И амовете първо удължава, и после нови амове.
                От хубаво ли!?
                Ако се разтърсиш в търговския форум, при "търговските партньори", може да намериш и готови.
                  Първоначално публикуван от mihovassen
                  ОК, благодаря. Може би е добре тази тема да се изтрие, както преценят модераторите...
                  Не бе, няма проблем.
                  Ама по лесно е да видиш кой как го е правил, и евентуално да го питаш, отколкото аз да ти преразказвам.
                  На един колега слагах Крънски пружини, той си ги беше поръчал и стана добре. И цената беше прилична. После трябваше и амове да търся и слагаме, ама стана един друг проблем с колата и вече нямаше смисъл от окачване.
                  Виж темата и ако има неясно питай.
                    Аз също искам да си повдигна малко "задника" на магарето(ТЛК-70)с не повече от сантиметър,като подложа нещо на задните пружини-предполагам,че няма да е проблем
                      Наистина благодаря за полезната информация.
                      Интересува ме да подложа нещо малко под задните пружини, без да се налага да сменям амортесьори и други неща, и така да компенсирам умората на материала. Възможно ли е наистина с някаква подложка да се получи добре?
                        Също така съм с гуми 31 10.5 15 и от както сложих лебедка започна при завой започна да опира по малко. Какво може да се направи за този проблем?
                        • От: До: Подложки за повдигане но окачване
                          Андро, пиша ти тук, защото не мога да отговоря на твоето съобщение, тъй като си превишил лимита си за съобщения.
                          Според теб добър вариант ли е с подложки от Пламен Петров и натягане на торсионите?
                          Първоначално публикуван от Аndro 160
                          Това е тел. на Пламен Петров. Питай за подложки: 0878/446590
                          Може да питаш Чавдар и Явор. Има ги в "търговски партньори".
                          Ако няма, се сваля пружината и по размер се правят на струг.
                          Отпред, с регулировъчен болт се регулира торсиона.
                          Ако не се оправиш сам, мога да съдействам: 0888/319614.
                            Първоначално публикуван от mihovassen Преглед на мнение
                            Най добре изцяло с ново тунингово окачване.
                            Подложките, натягането на торсионите, удължаването на амовете и корекция на буферите са "бюджетен" вариант, тоест компромис.
                            • От: Линкове и информация в нета за Toyota 4Runner.
                              Здравейте колеги!Ето една, по мое мнение много полезна страница за интересуващите се за повдигане/лифт на 4Рънер.От сайта на Sonoransteel.С много информация,снимки и много продукти,за съжаление засега само на английски.Но който се интересува, ще намери начин.
                              http://www.sonoransteel.com/store_co..._liftkits.html
                              1999 4Runner 3RZ/ 4Runner 1KZT/ 4Runner 5VZ
                              • От: Повдигане на 4Runner
                                Днес направих една нова версия на сиромашки лифт ( съвършенно безплатен), използвах стари изхвърлени задни пружини от Пежо 307 които ми се мотаеха, вплетох ги в оригиналните на Тойотата, и ги закрепих на 9 места със скоби изработени от квадратен профил, разбира се стругара врътна едни удължители за амовете ( оказа се че моите амове са перфектни и няма смисъл да ги сменям) .
                                Ефекта е отлична возия, държи се стабилно и няма никакво клатене и нестабилност, също така нямам никакво тракане от пружините ( имах такива страхове), стойката е доста по-свежа и няма онзи уморен вид със увиснала задница, гумите са ми 31-ци със 20мм обратен офсет на джантите, свалих степенките за да подчертая повдигането, така изглежда по-зловещо.
                                Очаквам ходовете отзад също да са повишени, защото удължителите на амовете са малко по-дълги от реалното повдигане и позволяват ( доколкото зависи от амовете) малко по-голями ходове, утре ще проведа тест и ще разбера дали има подобрение.
                                Мога да я повдигна и повече, сега е на 90см. от пода до задната вежда ( на снимките долу) като има газова бутилка пълна със 70 литра газ и бензиновия резервоар също е пълен догоре, страхувам че ако я вдигам повече ще стане нестабилна което не бих желал.
                                Последно редактирано от TOYO; 25-06-10, 19:35.
