Дюзи ТЛК 120
    Re: Дюзи ТЛК 120
    Далеч не всички марки/модели имат проблеми с дюзите.
    "Човекът е човек тогава, когато е на път!"
      От: Дюзи ТЛК 120
      Първоначално публикуван от hotsnail Преглед на мнение
      Пак да пиша в ТМ са силно убедени, че не трябва да се сипва скъпа нафта!
      Сипвайте си обикновена нафта, а добавките си слагайте вие. Така е най-сигурно че в нафтата ще има добавки. Опитвал съм и аз всякаква, макар и на друг автомобил - еми разлика към по-добро не съм усетил. Виж към по-лошо се е случвало. И сигурно 5-6 вида добавки съм опитвал.
      Единствената разлика към добро усетих като започнах да сипвам двутактово масло в нафтата - по 300ml на 65литра. При това потвърдено и от други. Цилиндрите нямат грам нагар. Ако след път отвия някоя подгревна свещ, върху нея няма дори сажди - все едно току що я вадя от кутийката.
      Не знам само дали при вас е приложимо, предвид филтрите за твърди частици, катализатори и т.н.
      Иначе, и аз сипвам на OMV. Рядко на ЕКО или Ромпетрол. Последните ми 3 резервоара преди зимата бяха от кварталния Петрол и бях приятно изненадан. Какво е сега - нямам идея, но тогава определено горивото беше добро.
        От: Re: Дюзи ТЛК 120
        Първоначално публикуван от msi200 Преглед на мнение
        Avensis имам и с него никакви грижи с дюзи или нафти да чукна на дърво
          Да,изключение правят,гаранционнните!
          JEEP Grand Cherokee ZJ 4.0,Toyota LC90 1KZ-TE
          BMW X5 E70 4.8is
          "Да бъдеш втори означава да си пръв сред загубилите" Аертон Сена
            От: Дюзи ТЛК 120
            С рециклираните дюзи разхода падна с близо 2/100 литра/км.
            А за ленд круизера това е специфичен проблен много дизели го нямат. Дори от тойота
              От: Дюзи ТЛК 120
              Преди за горелките и парното се зареждаха най-големите боклуци,разни там мазути,леко корабно и т.н.,а сега май най-хубавата нафта е тази червената,защото нямала био добавки.
                От: Дюзи ТЛК 120
                То проблем,проблем ама само в България ли е,че за толкова години не е измислено някакво решение от производителя.И то да беше само в дюзите,да се задръстят,да вземе колата да не пали,да не върви,да прекъсва и да разбереш,че имаш проблем.Пък то колата върви като луда,и понеже не си спец да чуеш сутрешното чукане или този месец си пропуснал да отидеш на диагностика ще разбереш за проблема като ти гръмне двигателя.Ми то вместо да караш и да се кефиш,ти постоянно се услушваш и чакаш да стане нещо.
                  От: Дюзи ТЛК 120
                  Ами не е само в БГ явно. От 2002-а с всеки фейс лифт оправят дюзи.....и още ги оправят щото и 150-ки изгарят вече....
                    От: Дюзи ТЛК 120
                    Всеки да си преценява дали да поръчва рециклирани или нови , ето я разликата.
                    "Hello Iovko
                    New injectors of course would be the better quality as the internals have no wear and tear. Reconditioned injectors will have a new nozzle and cleaned internals however some wear and tear will be present. Both still come with 12 months warranty."
                    Toyota Avensis 1ad-ftv 2007
                    Toyota Rav4 2ad-ftv 2014 awd
                      От: Дюзи ТЛК 120
                      Първоначално публикуван от iovkito Преглед на мнение
                      "Hello Iovko
                      Какво ли вътрешно износване може да има?Интересно защо и двете са с еднаква гаранция?!!!.
                        От: Дюзи ТЛК 120
                        Днес ми смениха дюзите. Работата на двигателя се промени чувствително. Няма го чукането от дюзите и по-важно - няма пушене отзад. Като я вкарах в гаража, усетих миризмата на катализатор, която я бях забравил напоследък. За всеки случай я закачих на компютъра. Показанията бяха до -1 максимум. Честно казано, надявах се на показания +-0.2-0.3, но питах Митко Джамбазов и той ме успокои, че това е нормално. Като я покарам, пак ще я премеря и ще пиша.
                        http://www.nakladkibg.com
                        накладки, спирачни дискове, съединители
                        088 8613380
                          От: Дюзи ТЛК 120
                          Първоначално публикуван от niki p Преглед на мнение
                          Блазе ти,че можеш да си ги следиш постоянно.
                            От: Дюзи ТЛК 120
                            А тези показатели какво точно обозначават ?
                              От: Дюзи ТЛК 120
                              Компенсацията, която прави комютъра на колата, с цел да изравни ъгловите ускорения на коляновия вал спрямо всеки цилиндър
                              Audi Q7 - продава сe ... http://www.offroad-bulgaria.com/attachment.php?attachmentid=934535&d=1508126732
                                От: Дюзи ТЛК 120
                                Айде да ви дам малко инфо да размишлявате.Защо същия мотор 3.0/1KD/ на Hilux ,този проблем с дюзите го няма?А и да Lc120 ,който са с фабричен чип на мотора 200к.с се чупят по малко.От наблюдение все по се предлага рециклирне на дюзите,но дали всеки го може както трябва.Самата електроника на инжектора почти не се поврежда,масово се сменят разпрасквачи и после калибрация дали могат да я докарват,корекции ще докарат ами предпръскане и темподобни настройки.Да не стане така че колата да чука пак преди интервала 2000 оборота.Проблеми с дюзите имат не само моторите 1КД ,не мислете че само те страдат .Новите Лц150 и В8 нямат такъв проблем/изключение правят първите ЛЦ150/.
