Vitara 1.6i - газова уредба
    От: До: Vitara 1.6i - газова уредба
    здравейте,
    аз искам да питам нещо друго от любопитство - може ли да се сложи газов инжекцион на моноинжекция (примерно витара 1.6ми 8кл. G16A) и ако ДА ще има ли ефект - разход, вървене .....?
    898450701
      От: Vitara 1.6i - газова уредба
      Не!
      SUZUKI "GRAND VITARA" 2.0 (16V)-J20A + MITSUBISHI "OUTLANDER"-2.4- AUTOMATIC
        Първоначално публикуван от vadoiv Преглед на мнение
        Не!
        ех че си ама, разби всичко детско в мен......
        защо неможе, с 2думи поне?
        898450701
          Re: Vitara 1.6i - газова уредба
          За можене може, но аз лично не виждам смисъл от това. Иначе има и такива системи.
          Jeep Wrangler YJ 5.9 МТ 1990/Suzuki Samurai 1.6 MT 1990/Chevrolet M1028 6.2D AT 1984/Jeep Cherokee XJ 4.0 AT 1997/Jeep Grand Cherokee WK 5.7 AT 2005
          http://www.facebook.com/JeepBG
          LZ1GGC
            Първоначално публикуван от svi Преглед на мнение
            компа на газовото се оправлява от компа на бензин , по просто ,твоя комп оправлява 1 дюза а на пълната 4 дюзи ,и няма от къде да се вземе сигнал за останалите 3 дюзи , не че неможе да се побългари ама няма да е рентабилно
              Първоначално публикуван от jimito Преглед на мнение
              Аиде бе от компа на бензин , ГИ няма нищо общо с компютъра на витарата за , него си има отделен компютър които управлява дюзите.
              [B]Mercedes Benz w123 [/B]
              [B]Ford Escort xr3 [/B]
              [B]Aro 10 [/B]
              и твой един син, Българийо,
              0896042536
                Айде утече...
                Има соло компютри за ГИ, но повечето (поне повечето, които аз съм виждал) наистина взимат инфо от основния (бензиновия).
                Може да се сложи ГИ на моно, ако ти е кеф и на карбуратор може. Кеф ти такава със собствен комп (скъпо), кеф ти да си гласиш ти сам нещо - било някоя Мега, било собствена направия.
                По-интересното е, дали ще има смисъл. Не казвам, че няма - просто не знам. А ми е любопитно и на мен.
                  Първоначално публикуван от Ivan_Botevgrad Преглед на мнение
                  а сега мо обясни, защо компа на ГИ се връзва за дюзите може би да не падне на земята или взима инфо от дюзите или ..............
                    Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                    Айде утече...
                    за стари баба яги като нашите турлуци ТВЪРДО НЕ , става една седмица съм разхвърлил моя боклук и направо ме е поболял , тез джапанки тогава са навлизали в автомобило строенето ,евала само на финната електроника
                      Re: От: Vitara 1.6i - газова уредба
                      Монтаж на газов инжекцион при автомобили с механична инжекция или карбуратор
                      Новите модели газов инжекцион XXXXX разполагат с възможност за монтаж в бензинови двигатели с механична инжекция или карбуратор. В софтуера е добавен панел за управление на този режим на работа.
                      Оборотите при тези автомобили се измерват директно от датчика на Хол, който подава сигнал синхронно с искрата (брой сигнали = брой искри). При липса на такъв датчик, сигналът за обороти се снема директно от клемата с импулс на запалителната бобина. Газовият компютър изработва виртуални бензинови времена в зависимост от натоварването на двигателя (вакуумът в смукателния колектор) и по този начин контролерът може да се използва в пълната си функционалност .
                      Режимът за механична инжекция е приложим и с двата нови модела газови инжекциони -XXXXA иXXXXB
                      С XXXXX съм заместил имената на инжекциона да не правя реклама на фирмата, иначе това е свалено от страницата и.
                      За да не каже някой нещо, само ще спомена, че дали е карбуратор или моно, няма значение, също може и на механична инжекция. Просто сигнала се взима по друг начин не от самите дюзи, тъй като при посочените липсват.
                      LZ1GGC
                        От: Re: От: Vitara 1.6i - газова уредба
                        Абе ... не е така. Една двигател на Хонда или Мицубиши със същата кубатура и от същите години е със светлинни години напред.
                        Първоначално публикуван от gogosi Преглед на мнение
                        ...За да не каже някой нещо, само ще спомена, че дали е карбуратор или моно, няма значение, също може и на механична инжекция. Просто сигнала се взима по друг начин не от самите дюзи, тъй като при посочените липсват.
                        [/LEFT]
                        Ако си го правил, сподели има ли реално ефект от ГИ в този случай, че ми е любопитно.
                          Не съм го правил, но като слагах газта се рових доста и поизчетох разни работи. При мен е с обикновена газова и досега не ми е правила никакви проблеми, все пак аз съм карбуратор. Новия мотор който ще слагам също ще го направя карбураторен. Смятам, че за гората колкото по малко електроника има в управлението, толкова по добре. Затова и газта не мисля да сменям. Предполагам, че с дюзи и компютър за управление може да се намали малко разхода, но за мен няма смисъл при вече поставена и работеща нормално газова.
                          LZ1GGC
                            мерси
                            почти всичко разбрах, само неми стана ясно с колко по малко ще ми гори с ГИ от колкото с нормално АГУ, но явно тук никои няма ГИ на моно или карбуратор
                            Последно редактирано от svi; 01-04-11, 18:41.
                            898450701
                              Колига само паричките ще си дадешза ги.Разхода ще падне малко само извън градско.Ако питаш мене сложиси обикновена но симолатор на дюзата и задължително на ламдата защото има разлика в вървенето с прекъсната ламда .Лично съм го пробвал на моното и на 16в като на 16в с изгорял дебитомер едвам се влачеше но като му сложих емулатора разликата веднага се усети
                                мерси
                                898450701
