Франко
  • От: И аз съм вече с Витара.
    Първоначално публикуван от чаро 4х4 Преглед на мнение
    Те на Трявна ще ти дадът стикери,ама да не и е уроки,никога,ама никога не съм те виждал с по-читава джипка.Във вторник ще ходя до Варна и на връщане ще ти звънна за по кафе.
    Ако е по обяд-може, ама през другото време съм на работа, и излизането е трудно. Ама все пак се обади, може да измислим нещо.
    Боре, аз искам лепенки на магазина за автобои който се намира на ул. "Борисова" в Русе. Така се постъпва със спонсорите...
      О.К. Ще се постарая да закичим шампионската Витара
        Виждам един калник от армаганите от старата ми витара, имай предвид че минаваше навсякъде и вървеше с 160км/час, да се представиш добре у габровско, успех
          Кольо като гледам стойката на Витарата явно ти се е получил онзи бодилифт за който говорихме?
          Телефон - в профила!
            Първоначално публикуван от trent Преглед на мнение
            Ти пък отде го мярна... Верно-левия калник е твой, имаше малко слугуване покрай него, ама не се оплаквам де.
            Ради-ти съмняваш ли се, че няма да постигна това което съм замислил?..
              Не се съмнявам. Получило се е по-добре от очакваното, прага е почти хоризонтален и човек ако не се загледа изобщо няма да забележи, че не е. Колко е бодилифта отзад?
              Да не повече от предвиденото първоначално?
                Отпред е на нула(фабричното), отзад е 80мм. Вторите конзоли ги отрязах като слагах предния мост, че пречеха на носачите, и там захващането е направо през пода на купето към една гайка която заварих на рамата. Естествени през тампон. Ако ламарината започне да се къса(макар, че съм сложил широки шайби)-ще се завари някаква по-ячка ламарина с по-голяма площ. На втората конзола подложката май беше 30 мм, не се сещам.
                Такава витара нийде няма...
                  Остана да си коригираш ника от Кольо на инж. Кольо
                    Коле да те попитам като сложи тези планки за апаратите на уазови мост пак ли старите болчета използва ,за да хванеш планката към главината ?
                    понякога се налага да слизаме и с лифта :)
                      Може и усилени да сложиш може и същите да ползваш
                      Ние наричаме път мястото, през което възнамеряваме да преминем
                      Suzuki Vitara 1.6 8v Turbo 35x13.5x15
                        Оригиналните болтове идват малко по-дълги отколкото трябва. И ще опират в диска, ако не се отрежат. Да, ама резбата им е 12х1,25(ситна демек), и трудно се оправя след рязане, а нямам такава флашка. То и метчик такъв нямам де... Затова си купих нови болтове с клас на якост 8.8. Дължината им е 30 мм.
                        Тази вечер сложих новия спирачен маркуч, но пак трябва да се помпи по три пъти за да се втвърди педала. След пробата из махалата разбрах къде е проблема-задните спирачки не остават в положение съвсем близко до барабана, а се връщат докрай, и за да опрат и съответно джипката да започне да спира трябва да се напомпи известно количество течност. Докато карах, стана нещо в задните спирачки, витарата изгуби инерция, започна да върви тегаво, но пък спирачките си дойдоха.
                        Като ми остане малко повече свободно време ще се заема с тях.
                        Последно редактирано от Кольо; 27-03-12, 22:59.
                          И ние имаме същия проблем сега за да хванат спирачките помпим 4 пъти, накладките не остават близо до барабана, но скоро ще забравим за тези проблеми понеже минаваме на дискове отзаде.
                            Имах го същият проблем.Решихме го по следният начин, наварихме малко накладките където влизат долу под цилиндарчето и вече около година нямам ядове.Явно се износва мястото където лягат .
                              Тази вечер видях къде е проблема.
                              Който е отварял задните спирачки знае какво представлява механизма за компенсиране на износването на феродата-една дъга със ситни зъбчета която се зацепва в една ролка на която има същите зъбчета. Когато е изправна може да се движи само в една посока-да разширява челюстите, като по този начин компенсира износването. Е, в моя барабан имаше по много от всичко, но най-вече кал и ръжда. Та тези зъбчета са се износили, и "дъгата" не може да се задържи върху колелцето. Вследствие на това пружината връща челюстите в събрано докрай положение, и при следващото натискане на спирачките течността отива за да разтвори наново челюстите. На три напомпвания стигат до барабана, и тогава започва да спира.
                              Побългарих ги малко, и тъкмо се зарадвах, че вече ще имам спирачки-предаде се резбата на щуцера за обезвъздушаване на цилиндърчето
                              Утре ще поръчам ново, и ще видим какво ще се получи.
                                Имам някъде такива механизми , да ги търся ли ?
                                0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                                Тук са 11 потребители онлайн. 0 потребители и 11 гости.
